diasomie Postat Septembrie 18, 2007 Autor Partajează Postat Septembrie 18, 2007 CBI ....nu am ce sa contrazic, mai ales ca am ales sfaturile tale privind filtrul. Am ales valorile pt filtru date de tine ( ma rog de dl VTP)Problema e : de ce cu alt filtru ( facut prost , condensatori polarizati, fir de 0.5 mm pt alte difuri)se aude mai bine , mai cristalin pe medii si inalte ,iar filtrul gandit pt difurile astea nu mai au acelasi sunet, ci mai putine detalii.si repet , nu mai e vorba de incinta. AM scos difuzoarele din incinte cand am vazut cum e treaba cu diferentele. Si sa numa pacaleasca alte frecvente amplificate de cutie ( pt ca scoate un car de joase) am pus difuzoarele jos.Nu mai e discutia acum ca sunt VTP sau PR , ci cat sunt taiate frecventele, ce lasa sa se auda si ce lasa. E discutia de ce pe inalte nu merge bine condensatorul de 4,7 mF ci se aude muult mai bine cu 20-30 mF.......E vorba totusi de o schema gandita si testata, de dl Mateescu.Nu cred ca punand tweterul in o incinta BR deoadata se aud 2 instrumente in plus care nu se auzeau inainte , DAR pe celalalt filtru se aud .Chiar si asa , consider proiectul o reusita, e prima pereche de incinte care m-a tintuit in scaun si m-a facut sa ascult ...Dau mai mult un aer de realitate, de claritate.Ma multumem asa pana cand am vazut ca se poate mai bine cu alt filtru aiurea si strain ( dar imperfec si el) Pt filtre am facut locas special sub incinta si pot sa le perfectionez. chiar cu incinta "sigilata" se poate deci mai bine si caut acel mai bine..pt are potential incinta asta.Nu e un esec. Cata placere am cand vin de la firma si imi gasesc consoarta ascultand Madonna ( tare ) si imi zice ca-i place cum suna... Link spre comentariu
Vizitator Nato Postat Septembrie 27, 2007 Partajează Postat Septembrie 27, 2007 @diasomie referitor la mufele SO239....sunt pentru radioamatori, se folosesc pt conectarea cablului coaxial de 50ohmi la statie.... Viata e si asa suficient de complicata, incearca macar tu sa ti-o simplifici. Cumpara 2 panouri cu conectoare de boxa, de-alea cu piulita cu gaura in surub...costa 3,5 lei bucata.....mai jos atasez o fotografie. E simplu. Le cumperi, le cositoresti pe interior la lamele si prinzi cu holzsuruburi pe spatele boxelor.As dori sa pun spike-uri pe partea inferioara a boxelor. Se recomanda ca sub aceste spike-uri sa pun pe parchet cate o placa de marmura de 2 cm grosime? AM gandeam ca nu ar trimite vibratii prin pardoseala si mai ales ca "ar arata bine". Multumesc. Link spre comentariu
felixx Postat Septembrie 27, 2007 Partajează Postat Septembrie 27, 2007 As dori sa pun spike-uri pe partea inferioara a boxelor. Se recomanda ca sub aceste spike-uri sa pun pe parchet cate o placa de marmura de 2 cm grosime? AM gandeam ca nu ar trimite vibratii prin pardoseala si mai ales ca "ar arata bine". Multumesc.Eu am pus.Si am lipit pe partea ce vine in contact cu parchetul folie alba de material ce se foloseste la montarea parchetului (se pune prima data materialul-burete parca- si apoi parchetul)....de 2mm.Chestia la mine e ca le mai trag in fata cind ascult si nu vreau sa zgarii parchetul care deja e zgariat. :yawinkle: Link spre comentariu
