ROG schema filtru pt VTP cu Paudio PA-800K & Paudio PCT-
diasomie
CBI , ti-am considerat raspunsurile si am cumparat si piese pt varianta de filtru propusa in " citatul" dat de tine ( de la comnul VTP) O sa fac teste sa vad cum suna mai bine.O sa bobinez si varianta aceasta. Multumesc pt interventii . Esti constructiv
  • Răspunsuri 47
  • diasomie
    20
  • Sharky
    7
  • lucianbl
    7
  • CBI
    7
Am de toate , zilele astea muncesc la incinte.Va pot spune ca doar am testat noile difuzoare "in aer" cu un vechi filtru si se aud bine, deja identific mai multe instrumente muzicale in melodiile pe care le ascult. Percep si " vibrato" in unele pasaje.INTREBARE:ce recomandati ca " mufe " sau conectori pt boxe? sunt satul de patratelele alea de plastic cu doi conectori pe ele. Am vazut la Diy -eri conectori metalici gen TV , tata, fixati si bagati direct in lemn. dar nu gasesc la grosimea palului de 18 .si nu gasesc nici "prelungitori" cu filet pt conectori RCA. Voi ce recomandati din experienta. Am mai vazut conectori cu spada, cu banana.eu cablurile le-am facut din cablu coaxial belden dupa site-ul TNT.Suna peste ce am avut eu pana acum.
E de-a dreptul infricosator de unde aveti anumite idei:- pentru incinte se gasesc placi de borne speciale, care, permit utilizarea de cabluri terminate cu banane de 4 mm sau a cablului dezizolat, strans cu filet direct in borna!- atunci cand amplificatorul si incintele sunt de puteri mari, dar si daca au 10W, cablurile de difuor trebuie sa aiba sectiune mare care sa permita trecerea de curenti instantantanei mari. De aceia, varianta cea mai buna la un pret de cost acceptabil este asa zis-ul Monster cable ( cablu litat cu numar mare de fire f.subtiri, OFC)- nu se recomanda utilizarea de mufe RCA sau TV la cuplarea incintelor (acei DIY nu cred ca erau cretini sa utilizeze asa ceva, poate erau WBT, ceea ce e altceva!)Am mai spus de multe ori: incercati si judecati cu propriul cap daca ce se gaseste pe un site oarecare, inclusiv TNT, are logica!- pentru proectele mele recomand sa fie executate asa cum le-am dat! ceea ce pare a fi MAI BINE dupa modificari, respecta legea: DUSMANUL BINELUI E MAI BINELE!
o mufa cu geometria rca-ului e ok daca contactul se face pe toata suprafata metalica, este ferm, iar partile metalice sunt cat de cat groase.
Teoretic, ai dreptate, dar ....... au alta destinatie! se pot produce erori de utilizare, sunt pentru semnal mic, etc. Cum lipesti un cablu de 4 sau 6 mm2 la o astfel de mufa?Asa si o priza cu stecker Schuco sunt poate mai bune, dar, daca un haplea baga steckerul in priza?Astea- s surogate! Asa si cu copiile CD-urilor: o copie ramane o copie! Totdeauna! indiferent cum a fost facuta!
INTREBARE:1) placa inclinata din incinta VTP poate fi gaurita ( mai pe o margina) cu bormasina ca sa trec firele de la difuzoare prin ea, pt un traseu mai scurt??Sau trebuie sa o ocolesc cu firele, sa nu o gauresc ca poate stric acustica.Gaurile sunt cam cat firele, incerc sa le fac cat mai mici dar nu o sa fie chiar etanse si posibil sa treaca aer prin ele. in felul acesta merg cu ele prinse de laterala si drept in jos prin placa inclinata si mai scurtez din ele , fiecare in parte poate cu 20-30 cm . Firele din interior sunt oricum lungi , in jur de 1-1.10 m fiecare , de la filtru la dif.Pareri.?Inainte sa inchid incinta...2) sub rama difuzoarelor, inainte de a le fixa, obisnuiam sa pun o banda subtire de "cauciuc" ca sa nu scape aer. E cazul si aici.?
nu inchide definitiv incinta pana cand nu definitivezi treaba cu fonoabsorbantul.Firul il tragi pe unde vrei.Ca e un pic mai lung nu conteaza. Banuiesc ca are peste 1mmp, asa ca rezistenta lui e neglijabila.
firul e destul de gros, poate vreo 2 mm diametru, ( nu e de veioza:) )deci inteleg ca o gaura de vreo 6 mm (infundata partial cu firul din ea) in placa din centru nu afecteaza acustica? nu fasaie , sasaie pe acolo :))Mai stiti , poate nu e voie. sofisticate sunt caile acusticii.......
Vesti proaste:dupa o saptamana de munca la o incinta si la filtrul ei tweeter - 0,56 mH + 4,7 micro iar la woofer 1,1 mH + > 10 micro ( prin tatonari). " extras dintr-un post al lui VTP , cand le-am montat , ( fara placa laterala , ca sa ma joc la materialul fono absorbant) , am facut UAU...se aude mult mai tare si mai clar decat vechile mele boxe pe 2 cai facute cu difuri de la Kon (si care m-au servit 2 ani - traiasca Vasile) Sunet mult mai detaliat, si chiar parca as avea sub wofer in casa. AM testat chiar si cu generator de frecvente, isi fac treaba de la 49 hz la 16000 hz.DAR apoi m-am jucat cu o preche de difuzoare puse pe filtrul vechi ( din incinta veche KON ) si cu cealalta pereche de difuzoare ( scoase din incinta VTP ..ca s afie egale sansele) , dotate insa cu filtrul nou.aceleasi cabluri si mufe. adica filtrul vechi si filtrele noi recomandate .STUPOARE : 1) cu filtrul nou se aude mai tare mult mai tare ( dar mai infundat) Nu este de la cutie pt ca difurile sunt scoase din cutie2 cu filtrele vechi PROASTE se aude INSA mai bine. sunetele pe medii si inalte sunt mai detaliate, mai cristaline , mai sharp, uneori , rar chiar parca ar zgaria.Pe filtrul nou mediile si inaltele suna castrat si parca plat.Am zis bun, pastrez filtru vechi ca suna mai bine, DAR descopar ca unele instrumente ( zona de medii ) nu le auzeamf incet pe filtrul vechi . si altele nu le auzeam pe filtrul nou.Insesmna ca nici un filtru nu stoarce maximum din cele difuzoare.Am deschis topicul acesta tocmai pt ca eram in cautarea filtruluui bun. se pare ca nu este cel mai potrivit.Am marit pe inalte de la 4, 8 pF la 20-26 pf si ceva ceva s-a mai imbunatatit, dar tot sunt instrumente care nu se percep slab pe el.Am facut teste pe x-over pro ( bassbox 6 ) si pt un raspuns cat mai liniar imi ies valori diferite fata de filtrul recomandat. Multe dintre filtrele propuse de soft se apropiau de valorile gasite de mine empiric, cu valori mult mari mari pe condensatori.precizari :1) bobinele au fost bobinate la o firma de specialitate. pe inalte a iesit ca la carte numarul de spire cu lungimea, pe inalte , bobinatorul a pus doua straturi de hartie intermediare ) si i-au iesit la aceeasi lungime de fir cu cateva spire mai putin.2) filtrele vechi sunt calitativ un dezastru, au condensatori polarizati, si bobine cu fir de 0.5 mm bobinate haotic. Asta ma deranjeaza. vroiam un produs la care am facut totul ca la carte sa sune ,mai bine decat ala vechi.2) testele le-am facut pe melodii prelucrate , cu trakul pe canalul stang identic cu cel de pe canalul drep...( mono) Sa am incredere in BASSBOX si X-over pro....??afisase diverse variante cu un raspuns teoretic bun...problema e si cu bobinele ca altele sa fac e greu .alti bani alta distractie.Dac aambele difuri au si mid range , la cat sa le tai ?? Daca cele doua difuri se intretaie , cu i sa las zona de mijloc mid basului sau mid tweeterului? Am vazut pe un filtru pt aceleasi difuri ca erau taiate pe la 2700 hz. Mie in soft mi-au iesit valori mai bune cu taiere mai pe la 1000 hz la tweeter. SFATURI? (CU CONDENSATOARE MA MAI POT JUCA DAR CU BOBINELE BA....)ps " ce rol are o bobina in filtru?" scuzati necunoasterea, dar x-over mi-a scos si o varianta in care am bibina doar pe joase, iar pe inalte... fara E varianta mai simpla pt ca ca valoare, am bobina ceruta.
Din pacate ai ajuns exact unde nu trebuie.Neavand experienta si adaugand si necunosterea ,totul s-a tranformat in varza.Incearca sa te mai documentezi,despre cutii,filtre,ce fac ele..si sa incerci sa asculti si niste boxe/casti mai bunicele,ca sa poti sa faci comparatii.Ai pornit pe un drum gresit si nimeni nu poate sa te ajute,cel putin nu exact cu ce vrei tu.Din greseala sau altceva ai scris niste valori de conzi,frecv de taiere care nu-si au rostul in cazul de fata.Trebuie sa asezi si fono-ul bine,e destul de greu,ti-am zis.Poate era mai bine sa ramai la niste proiecte mai simple,cu mai multa documentatie,masuratori si difuri ceva mai slabe,ca sa vezi cam cum vin treburile.Saltul brusc de la lazi cu difuzoare la incinte acustice poate produce astfel de sentimente.Am zis la mai multi sa incerce prima data BR cu combinatia asta,pt ca suna mai apropiat de urechile multora.Filtrele pt un horn NU se socotesc clasic ca cele pt BR,de parca cele BR s-ar calcula asa cu programe,fara masuratori.Ti-am recomandat ca echivalent la filtrul propus de VTP cel facut de DNA,L-R-ul de ord 2 cu liniarizare de impedanta pe joasa si celula RC pt corectie pe inalte.Bobinele sunt cam la fel,doar ca trbuie sa mai adaugi niste conzi.Primul filtru ,cel care are bobina mare de 2,3mh este socotit pt 8pw3,pt a obtine un spectru de frecv cat mai extins(in sensul de taie media sa se auda basul).La pa800 este altfel.Sunt sigur ca pb tale provin de la faptul ca 'crezi' ca ai prea multe medii,iar taierea lor din bas te forteaza sa cobori si Ft pe tw ,apar alte pb si tot asa.Si eu am trecut prin astfel de situatii,cred ca si altii,restul pur si simplu 'le-au lasat asa',neavand pretentii sau din necunoastereBafta la mestereala :drinkers:PS:cred ca ar trebui sa scoti desenele alea,sau cel putin detaliile care indica ca ai fol un program care necesita licenta pt uz public.
