ROG schema filtru pt VTP cu Paudio PA-800K & Paudio PCT-
diasomie
Poate cineva sa ma lamureasca ce se intelege prin:daca "vrei un up-grade: lucreaza din MDF de 18 mm si dubleaza fata! " ???sa pun in fata ( unde prind difurile ) 2 placi de pal de 18 , paralele lipite una de alta ???Multumescvreau azi sa dau la debitat la atelier placile si ar fi bine sa stiu dimensiunile finale
  • Răspunsuri 47
  • diasomie
    20
  • Sharky
    7
  • lucianbl
    7
  • CBI
    7
diasomieNu iti fie frica incinta facuta de mine nu vibreaza nici cu o singura fata,oricum daca mai pui inca un panou frontal o sa fie si mai grea boxa oricum este grea si asa.Pana sa faci boxa sa vibreze nu stiu daca o sa mai ai timpane sa auzi vibratiile (ti-am zis boxele merg foarte tare la un volum foarte mic nu cred ca poti sa stai in camera la 30-40w sigur )
- MDF-ul are frecventa de rezonanta proprie mai joasa, deci mai potrivit pentru incinte, mai ales cele care au presiuni mari in interior ( inchise, BR, TL, activ-pasiv). Nu e cazul la VTP, dar, daca vrei un up-grade de la inceput!- Dublarea fetei mareste rigiditatea. Evident ca difuzoarele se pun tot pe fata, care va fi de 2 ori mai groasa. Cele doua fete se taie inainte de lipire, se lipesc pe toata suprafata f.bine ( altfel pot apare zgomote parazite!). Canalul de 36 mm al wooferului se sanfreneaza catre interior pentru a nu avea un efect nedorit de tub.- - Incintele TL, asa cum este si Ariel, reprezinta o categorie cu reprezentanti de varf ( melcul B&W, incinte TDL, PMC, T+A, Supravox si altele). Olson a vrut sa scoata o incinta care sa-i exprime conceptiile, si, a conceput si realizat Ariel, dotata cu traductoare care sa corespunda ideilor sale si destinatiei ( auditii de calitate, fara excese de putere si presiune sonora ).De aceia a ales traductoarele in cauza. multi traesc cu ideea ca traductoarele facute in tarile nordice sunt cele mai bune din lume, lucru complet fals. Utilizarea lor pe scara larga in DIY si productia de mica serie se datoreaza faptului ca numai aceste firme mai vand difuzoare in Europa, ceilalti producatori utilizandu-le in propriile produse. Difuzoare f.bune fac multi in Europa, dar nu vand ( stii de unde pot cumpara difuzoare B&W, Tannoy, PMC, ATC? ) Normal ca un difuzor de calitate buna este scump, mai ales daca prin reclama directa ( noi producem cel mai bun tweeter, numit Eso-maciuca, care se potriveste de minune numai cu wooferul ZYX, produs de NOI!) sau prin reclama indirecta ( incinta Pisicel, dotata cu "renumitele difuzoare produse de Motanel" din insorita Norvegie, Suedie sau Danemarca - Shakespeare, prin gura lui Hamlet spunea ca "ceva e putred in Danemarca!")Trebuie avut in vedere ca un produs trebuie sa placa utilizatorului. Daca numele lui Olson si Ariel au produs "un mic cutremurel" in domeniu, se poate! Nu le-am ascultat! Daca cei care le-au facut sunt multumiti e perfect. Sa nu uitam ca unii pot fi si mai putin satisfacuti, dar nu au vreun interes aparte sa recunoasca faptul ca nu au obtinut ce au vrut, ci au obtinut ce a vrut Olson. Ori, nici incinta, nici nevasta nu ti-o alegi dupa Olson. E bine ca fiecare sa judece cu capul lui. In general e valabila asertiunea ca atunci cand pleci la executia unui proect scump, sa stii bine la ce sa te astepti. :smt005 Iti doresc succes!a.mateescu
Multumesc.
Azi ridic palul debitat ( mahon :), piesele de filtru le-am luat. Mai astept difuzoarele sa le stiu diametru si sa le montez.
Intrebare referitor la filtrul postat de LUCIAN BL
am calculat cu soft de pe net bobinele si la valoarea data in explicatiile de pe filtrul incintei , lungimea firului la ambele bobine iese cu muult mai si mai multe spire. Am tinut cont de AWG , suportul indicat pt bobinat, 1 mm grosime fir....
difera rezultatul pt inductanta data ....
Pt bobinele date in filtrul afisat mai sus ( Lucianbl) au iesit valori diferite pt firul de cuplu fata de cel calculat cu :
http://www.pronine.ca/multind.htm
L1 = 2,35 mH (diam fir Cu= 1 mm) ( imi ies 202 spire si nu 225)
L1 = 0,45 mH (diam fir Cu= 1 mm) ( imi ies 98 spire si nu 95 )
E mare diferenta ?
In poza aia scrie clar si mare jos de tot:Filtru Valabil DOAR pt 8pw3+pct300!!!Alte discutii nu-si au rostulBobinele trebuie masurate,sarma de 1mm pt >2mh este subtire.(iese rdc cam mare,nu este vorba de putere)Dl Mateescu a dat cu sarma de 1 pe un suport cu niste dimensiuni anume tocmai pt a putea indica cat mai bine nr de spire.Simularile alea nu sunt decat orientative(calculand doar matematic dupa cazuri ideale),daca faci dupa ele nu iesi bine,inductanta poate sa-ti iasa cu 20-30% mai mica.Daca poti sa le masori,se pot face suporturi diferite prin simulare,o sa vezi ca ies mult mai aspectuoase si cu rdc mai mic.La tw chiar nu este nevoie de sarma de 1,mai ales la valori mici(a nu se intelege ca nu e buna cea de 1)O sa te lovesti sigur de multe altele,este destul de dificil si sa reproduci ce a facut altcineva,mai bine ramai la ceva cap-coada,cu grafice,masuratori ...Arielu e scump,totusi sunt 2 chistoace de 5" in el(macar de erau tot ScanS,ca sa iasa banu' gros).Si la cum arata cutia aia,nu cred ca merita atata munca
Am ridicat azi placile debitate, le-am cantuit.Nu e imbinata dar pare minune de cutie..mahon... Acasa am fost intrebat cand ii pun balamale ca e bun de dulap...hmLa filtrul am facut placuta, ramane sa plantez piesele si sa fac bobinele.Dar iar ma bagati in ceatza.Am mers pe mana lui lucianbl, pe schema lui de filtru postata la pagina 1 a topiculuiDoar DL. MATEESCU mai poate face lumina asupra filtrului PA 800 K ( PAudio ) + PCT 300 ( PAudio )daca mai trebuiesc facute modificari, daca e bun sau nu cel postat. Ar fi binevenite niste clarificari. E destul de costisitoare realizarea bobinei si sper sa fac varianta buna de la inceput.NU am instrumente de masura (imi asum vina)...nu am apropiati cu asa ceva. Trebuie sa ma descurc (/copii) cu valori si calcule date.Proiectul pt mine( ca om de la bloc, fara atelier) se ridica la app 480 ron (difurile)+ 150 (pal + debitare) +50 filtrele + 50 alte maruntisuri ( folie cant, material amortizare, suruburi, cablaraie..)Total aproximativ....730 RON" multumesc sponsorilor care m-au sustinut...familiei care m-a inteles...voua ca ma indrumati "javascript:emoticon(':supz:')Super Despre cum suna, acusica va povestesc, la inceputul sapatamanii viitoare.PS: lucian ..ai folosit minet la VTP-urile tale?Nu am vazut niciodata minet si nici nu gasesc in Iasi( doar vatelina) Ai captusit toata cutia mai putin placa din fata? Asa pare din poze. nu am gasit inca pe forum cat minet sau vatelina sa folosesc .. am inteles ca doar in unele zone ar trebui sa pun si nu peste tot. Corect ?
Tu citesti TOATE posturile?Nu ai vazut ca ti-am scris cum ar trebui?"- la PA800 + PCT 300: tweeter - 0,56 mH + 4,7 micro iar la woofer 1,1 mH + > 10 micro ( prin tatonari). " extras dintr-un post al lui VTP(stii cine este)Ce treaba ai cu Lucianbl,ca nu el a facut proiectuDaca te uitai atent,sau cautai pe forum,gaseai,Poaza aia cred ca este si ea destul de clara,nu-ti trebuie gandire multa"nu am gasit inca pe forum cat minet sau vatelina sa folosesc "- nu ai cautat bine
CBI, cu tot respectul ..citesc TOATE posturile Am gasit si referitor la valorile x-overului pe care le-ai scris si gramajul minetului, si ce e scris pe partea de jos a schemei desenate ( foaie listata pe care o port de o saptamana la mine)DAR lucian bl ( care a facut boxele si care dupa spusele lui a luat legatura cu dl Mateescu ( VTP)uite aici"astea sunt filtrele pe care le-am facut eu si merg bine cu pa800k pct300l-am intrebat si pe vtp daca sunt bune si mi-a confirmat ca suntdeci poti sa te apuci de treaba (poti sa ai incredere in ceea ce iti spun pentru ca eu am boxele gata) "Domnul Mateescu a postat 10 randuri mai jos de locul unde s-a facut referire la dumnelui si la o a firmatie a dansului referitoare la filtru . Se presupune ca a citit si el la randul lui tot. DACA ar fi fost gresit filtrul ma gandesc ca ar fi spus ceva.CBI nu desconsider ce afirmi,dimpotriva imi deschizi ochii si fara pareri contrare lumea nu ar fi evoluat , DAR nu ma simt in masura sa fac experimente , nu prea ma pricep sa masor nu am cu ce. Tot ce am lucrat si a mers a fost copiind proiecte care au reusit. Asta e , altfel ma facea mama inginer si nu medic. In cazul de fata o sa studiez prin incercari si varianta spusa de tine cu alte valori pt filtru.mai greu e cu bobinele . Nu pot sa fac variante diferite.E de asteptat pt siguranta raspunsul Dl Mateescu
Schema filtrului nu e facuta de mine este facuta de VTP are si semnatura cred pe ea.Nici nu vreau sa pretind ca ar fi a mea(nu am experienta necesara pentru asa ceva )Eu nu am folosit minet am folosit un fel de vata sintetica care se fabrica undeva in Timisoara la o fabrica a unui italian, nu cred ca se gaseste in comert adica la magazin. Oricum respecta grosimea si textura minetului recomandat de VTP, este ceva gen material ce se pune la filtre in hotadar mai gros. Ai nevoie de 2m patrati si iti mai ramane ceva pentru alte proiecte.Pe peretele cu difuri nu pui material fono uite aici poate am gresit eu ca nu am pus si desenul asta cu asezarea materialului fono in cutie,Eu l-am mai postat pe aici... Desenul e facut de vptDespre filtru parerea mea de nespecialist nu am cunostiinte prea avansate in domeniu este sa il faci pentru inceput macar asa cum este dat de VTP faci apoi masuratorile si testele dupa aceea daca nu esti multumit de rezultat. La mine functioneaza bine exact asa cum este dat in schema inca nu am facut rost de aparatul de masura necesar masurarii bobinelor am promisiuni in aceasta directie, revin cu detalii mai incolo, daca nu te-ai apucat inca de executie pot sa te ajut cu o parte din tutorialul in imagini pe care l-am facut eu dar nu este inca complet.Sa imi dai adresa de mail Pentru sirma daca cumperi ai nevoie de 130 metri si iti mai ramane ceva nesemnificativ Bafta si spor la treaba
Nu lipi o laterala si te joci cu fonoabsorbantul pana cand suna bine.In varianta cu 8pw3 am ajuns la concluzia ca cel mai bine suna cu fonoabsorbant amplasat exact ca si in pozele lui lucian.
iti trimit pe mail tutorialul nu este complet dar te inspiri din pozele facute de mine si comentarii iti zic eu ca nu iti ajunge 100 de metri sigur si eu am calculat tot asa de dinaite cu formula 2 pi R dar am uitat sa calculez ca la fiecare strat se mai pune 1 MM la fiecare strat deci raza se mareste etc etc oricum o sa vezi tu la final
Ok fa cum crezi.Dar exista un topic despre aceste incinte si daca-l citeai aflai tot ce trebuie.Nu mai zic ca tw ala nu suna deloc liniar taiat cu 6,8uf,poate daca era fara wg-u mai mergea.Plus ca face urat la putere mareCeva ce te interesaza se afla cam aici:
- in fiecare nr. al revistei am publicat ceva despre VTP!;- ce apare in revista ( ca ordine) nu hotarasc eu, dar apare!;- am facut testele in incinta "normalizata" fara probleme. Faptul ca e acordata mai sus nu e un impediment mai ales atunci cand Fs woofer este prea jos si se risca un bas putin controlat si o deplasare a membranei peste Xmax;- tweeterul se poate amplasa deasupra, in incinta separata cu conditia ca acesta sa nu se departeze prea mult unul de celalalt;- alinierea temporala se poate realiza usor pe verticala daca centrele pieselor polare ale wooferului si tweeterului se afla pe aceiasi verticala. Se masoara de la suprafata de asezare la mijlocul piesei polare si se obtine diferenta dintre suprafetele de asezare ale celor doua difuzoare. Asta inseamna in 99% din cazuri o "impingere" inafara a wooferului cu diferenta rezultata. In acest fel, calculul filtrului este "clasic" iar defazajele minime.- la P800 + PCT 300: tweeter - 0,56 mH + 4,7 micro iar la woofer 1,1 mH + > 10 micro ( prin tatonari).- pentru CIARE a aparut ceva ( bookshelf) si parca si VTP. Difuzoarele CIARE sunt de exceptie, dar costa! Luati legatura cu dl.Vatafu ( e din Pitesti).- un woofer montat in incinta "pierde" 2-3 dB! Avantajul? Creste linearitatea caracteristicii de raspuns!
Bafta
