Tv Philips smart defect
robert1000
Salutare!
Am aici un tv de 80" Philips smart led, sursa 715G7734-P01-003-002H, main 715G8198-M01-B00-004T, display TPT315B5-WHBN0.K.
Simptome :
Il pornesc din telecomanda , lipsa backlight dar se observa cu lanterna sigla philips si no signal apoi. Din telecomanda clipeste ledul dar nu pare sa apara meniul pe ecran si nu trece in off cand apas off din telecomanda.
Pe sursa am 12v, Dim este 2.8v, on/off e 3.2v, 5.2v este 3.8v.
Pe mufa de leduri nu exista absolut nicio tensiune.
La aceasta sursa daca exista tensiune Dim , nu trebuia sa apara tensiune si pe leduri?
Nu am experienta cu tv philips. Ma ajuta careva?
Multumesc!
Intre plus leduri si masa sursa am 20v dar pe mufa leduri 0v.
La aceste tv-uri pot aparea 0v daca e vreun led intrerupt sau e problema din sursa leduri?
Editat de robert1000
pai daca nu aveti tensiune pe cupla leduri,trebuie vazut de ce nu,cam pe acolo e tensiunea de alimentare leduri la aceste modele,18v-23v,nu mai stiu exact,sant 2 sau 3  barete puse in paralel a cate 7 leduri pe bara,boala acestor surse este controlerul sursei leduri
Electronica este aceeasi si la Philips, si la Tehnoton, si la Polul Sud.
Ma ajuta careva?
Ajuta-te singur invatand putina electronica la rubrica incepatorilor, vei primi multe sute de raspunsuri, iti garantez.
Pai aia 20V ar trebui sa fie 18V dupa schema. Chiar daca nu ai leduri intrerupte pe ele ai 0V pt ca nu sant parcurse de curent. Legea lui Ohm, caderea de tensiune este curentul x sarcina. La zero curent ai zero volti. Cand integratul functioneaza tensiune VLED+ urca pana cand apare un anume curent prin leduri care este citit si stabilizat. Nu mai spuneti povesti, puneti oscilograme. Vezi daca la comanda ON apare semnal in poarta MOS, Q8601.
Acum 11 minute, iuliantv a spus:
La asta ma gandesc dar nu exista numerotarea pinilor in datasheet pentru controlerul pf7708bs, ca as fi vrut sa verific ceva tensiuni pe el.
E posibil sa fie 0v pe cupla daca sunt leduri intrerupte?
La sursa asta nemernica nici nu scrie pe placa tensiune pentru leduri...dar daca dvs spuneti ca ar fi 18-23v, ar fi trebuit sa se aprinda backlight cu o sursa de laborator nu? Dar nu se aprinde...am dat pana la 30v si nimic.
Acum 17 minute, miticamy a spus:
Ma ajuta careva?
Eu inteleg ce spuneti, dar am observat ca la tv led comportamentul sursei led e diferit...la unele, daca sunt leduri intrerupte, tensiunea pe cupla leduri e foarte mica , la altele porneste mare si scade, la altele e tot timpul mare. Deci sunt comportamente diferite, de aceea si intreb.
Osciloscop nu detin.
Tensiuni pe integrat e dificil de masurat, in datasheet nefiind numerotati pinii integratului.
Am pus sursa laborator pe mufa leduri si am dat pana la maxim (30v) si nu se aprind ledurile. Cunoasteti aceste tv-uri? ma puteti ajuta cu o schema care sa specifice tensiunea pentru leduri? ca sa nu desfac ecranul degeaba.
Multumesc!
Acum 15 minute, robert1000 a spus:
pe cupla alimentare leduri trebuie sa fie o tensiune sau macar un pulseu de cateva secunde de la iesirea tv-ului stby,in functie de cum este gandita sursa led,
Desfacetii panelul si schimbatii ledurile toate, nu doar cele defecte, sau barete noi
Acum 27 minute, miticamy a spus:
Ma ajuta careva?
Nu fitii rau
Totii suntem aici sa ajutam, nu sa invatam (si sa ne ajutam intre noi, ca si noi meseriasii, invatam pe zi ce trece, si ce defect nu il intilnim ne ajuta alti colegii ce l-au intilnit, si ne scurteaza munca) cum fizica lui ohm, eu am invatat, dar sunt colegi care nu au invatat, si acum nu trebuie sa ne dam mari ca noi stim si ei nu
Acum 10 ore, Florinel TV a spus:
Ai putea sa nu mai comentezi postarile mele? In primul rand tu ar trebui sa fii banat pt schilodirea limbii romane. Daca nu ti-a placut scoala si nu faci niciun efort sa faci acele mici corectii de scriere, toata viata o sa ti se para ca ceilalti se dau mari. Tu care nu ai fost in stare sa depanezi o banala sursa te trezesti sa scrii ca defectele la telev. CRT erau simple. Superficialitatea ta se vede si in acest comentariu, adica la o anumita manifestare ar exista un singur defect posibil. Bai nene, si cel mai simplu montaj electronic--cum ar fi semnalizatorul cu 2 leduri--poate avea cel putin 10 defecte posibile: de la lipsa alimentare, lipituri reci, la tranzistor defect. Probabil daca in viata ta nu ai inteles cu adevarat cum functioneaza un circuit/ montaj/ etaj crezi ca depanarea este la nimereala, la inlocuit piese sau la primit un pont pe forum. In primul rand imparti defectiunea in doua-invertor sau leduri. Daca nu ai tester leduri urmaresti integratul sa vezi ca isi face treaba pana sesizeaza ca lipsesc ledurile. E o gandire de 10 ani sa intelegi ca orice integrat specializat intai creaza conditiile de alimentare leduri si apoi citeste curentul ce apare si il mentine la o valoare dorita. Deci orice invertor "ridicator" va creste tensiunea la iesire si daca nu apare curent prin leduri ori se opreste la valoarea de tensiune maxima data de o bucla de control ori se opreste dupa un timp oarecare. Iti spun eu dupa 41 ani de folosit osciloscop aproape la orice activitate cu montaje electronice ca aceasta masuratoare dureaza 2-3 min si nu este dureroasa. Si da imaginea exact la ce se intampla acolo. Ca poate fi un defect pe care nu l-a intalnit altcineva si cu toata bunavointa colegilor nu poti fi ajutat.
Uite am pus aici un invertor dupa acelasi principiu, Cu o simpla rezistenta in locul ledurilor vezi functionarea integratului:
Am reparat zeci de tv-uri cu aceasta sursa si nici unul nu a avut problema pe alimentare led-uri. Problema era in primarul sursei sau la led-uri.
Nu stiu de ce zici ca desfaci tv-ul degeaba daca zici ca alimentezi led-uri din sursa de laborator si nu se aprind, ce dovada mai vrei ca led-urile sunt defecte?
Acum 58 minute, clony a spus:
Initial nu stiam ca baretele sunt legate in paralel , de aia am zis ca poate nu se aprind cu sursa de laborator deoarece ar fi nevoie de o tensiune mai mare.
Multumesc pentru info.
Am reparat tv-ul, pe fiecare din barete era cate un led intrerupt, dar si foarte multe leduri coapte pe una din barete. Am inlocuit tot, pentru ca chiar era cazul.
La 20.11.2019 la 10:36, miticamy a spus:
Multumesc
Editat de Florinel TV
  • 6 luni mai târziu...
Salut.Am si eu un smart tv philips 32pfh5300/88 Si la unele posturi se aude întrerupt.Mentionez ca sant din Râmnicu Sărat si sant abonat la firma de cablu tv sat2002.Multumesc pentru intelegere.
