niculita59 Postat Noiembrie 19, 2019 Partajează Postat Noiembrie 19, 2019 Produsul este o statie de lipit termostatata realizat cu microcontrolerul ATMEGA8. Are trei temperaturi presetate selectabile din cele 3 butoane de pe panoul frontal ( randul de sus), iar cu cele doua butoane de jos se poate seta orice temperatura dorita in pasi de 1 grad. Dispun de doua modele: Una este realizata cu transformator clasic de 24V/4A, iar cealalta este realizata cu o sursa in comutatie de 24V 3A. Ambele modele functioneaza perfect. Alimentarea partii electronice se face din sursa separata asigurata de un minitransformator ,pentru a nu apare interferente cu sursa principala care incalzeste letconul. Letconul este Solomon cu sonda tip K. In kit intra statia, letconul si suportul pentru letcon. Consumul pe rezistenta este un jur de 2A iar partea electronica are un consum redus de aproximativ 25-30mA. Link spre comentariu
niculita59 Postat Noiembrie 20, 2019 Autor Partajează Postat Noiembrie 20, 2019 UP! Link spre comentariu
niculita59 Postat Noiembrie 23, 2019 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2019 UP. Link spre comentariu
niculita59 Postat Decembrie 1, 2019 Autor Partajează Postat Decembrie 1, 2019 UP! Link spre comentariu
valerica Postat Decembrie 25, 2019 Partajează Postat Decembrie 25, 2019 mai este valabil anutul Link spre comentariu
niculita59 Postat Decembrie 25, 2019 Autor Partajează Postat Decembrie 25, 2019 Acum 3 ore, valerica a spus: mai este valabil anutul Buna ziua Da mai este valabil. Cu stima. Link spre comentariu
niculita59 Postat Februarie 22, 2020 Autor Partajează Postat Februarie 22, 2020 Up. Link spre comentariu
niculita59 Postat Februarie 22, 2020 Autor Partajează Postat Februarie 22, 2020 Se mai adauga. Multitester. Pret: 150RON Domeniu de masurare: Rezistor: 0,5Ω ~ 50MΩ Condensator: 20pF ~ 100mF Inductanță: 0,01 MH ~ 10 H Tensiune de lucru: poate utiliza bateria 6FF22 9V sau DC 5,5V ~ 12V prin priza DC Controler: ATmega328 Curent de standby: 0,02uA Curent de operare: 13mA Oprire alimentare la 20 secunde, suport pentru funcționarea bateriei. Detectarea automată a tranzistorului bipolar PNP și NPN, canalului N, P MOSFET, se referă la tranzistorul cu efect de câmp, diodă, diodă dublă, tiristor, rezistență, capacitate și inductanță. Detectează automat configuratia pinilor. Măsoară coeficientul de amplificare a curentului bipolar al transistorului, (B) și emisia tensiunii de conducere (Uf). Tranzistoarele Darlington pot fi de înaltă tensiune de prag și de recunoaștere a factorului de amplificare de curent ridicat. poate detecta tranzistorul bipolar și interiorul diodei de protecție MOSFET și afișarea pe ecran. măsurați tensiunea pragului MOSFET și valoarea capacității portii. suportă două măsurători de rezistență, poate fi măsurat și potențiometrul. Dacă un capăt al potențiometrului se ajustează la acesta, testerul nu este în măsură să distingă între mijloc și capetele terminalului. Rezoluția măsurării rezistenței este de 0,1 ohmi, cea mai mare valoare măsurată până la 50 m ohm. pf capacitatea de măsurare este cuprinsă între 25 și 100 mf (UF) 100000. Rezoluția poate ajunge la 1 pF. poate detecta mai mult de 2 uf rezistență în serie echivalentă a condensatorului (ESR), o rezoluție de 0,01 ohmi. două diode pot fi afișate în semnele de direcție bună, a arătat, de asemenea, o cădere de tensiune pozitivă. Detecție diodă LED , cădere de tensiune pozitivă. Detectarea diodei cu emisie de lumină dublă. Fiecare timp de testare este de aproximativ două secunde, doar măsurarea capacitatii mari și inductanța va avea nevoie de mai mult timp. Link spre comentariu
niculita59 Postat Februarie 25, 2020 Autor Partajează Postat Februarie 25, 2020 Se mai adauga: FRECVENTMETRU IEMI 0204 Pret:150RON Aparatul se vinde ca defect Este complet se initiaza afisajul dar nu masoara. Pentru nostalgici. Link spre comentariu
vio2007 Postat Martie 11, 2020 Partajează Postat Martie 11, 2020 Nu face nici testul?Trebuie sa afiseze 5 sau 10mhz. Link spre comentariu
niculita59 Postat Martie 12, 2020 Autor Partajează Postat Martie 12, 2020 Are iesirea de 10MHz pe panoul din spate dar nu scoate nimic. NIci la test nu reactioneaza. Link spre comentariu
bodyxx Postat Aprilie 3, 2020 Partajează Postat Aprilie 3, 2020 Mai este Frecventmetru? Link spre comentariu
bodyxx Postat Aprilie 4, 2020 Partajează Postat Aprilie 4, 2020 (editat) Mai este? Sunt interesat de el.. Editat Aprilie 4, 2020 de bodyxx Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 4, 2020 Partajează Postat Aprilie 4, 2020 Să înţeleg că te întrebi singur, după cum ai pus semnul întrebării... Link spre comentariu
bodyxx Postat Aprilie 4, 2020 Partajează Postat Aprilie 4, 2020 Da, ma intreb singur... asta pentru ca nu raspunde cel care il vinde, am corectat Link spre comentariu
