GOLOGAN Postat Mai 17, 2020 Autor Partajează Postat Mai 17, 2020 1 oră în urmă, Costica Tv a spus: ok, vad ca procesoarele astea nu sunt scumpe, daca cumpar de la chinezi procesor, merge lipit direct cu bilele pe care le are plantate sau trebuiesc date jos si plantate bile cu plumb? Procesorul vine cu bile. Nu inteleg de ce să dați bilele jos. Link spre comentariu
Costica Tv Postat Mai 17, 2020 Partajează Postat Mai 17, 2020 21 minutes ago, GOLOGAN said: Procesorul vine cu bile. Nu inteleg de ce să dați bilele jos. Pai asa am citit peste tot ca e recomandat ca bilele fara plumb sa fie date jos si sa se puna bile cu plumb, astfel sa nu mai fie procesorul stresat cu 230 de grade la lipire pe placa. Link spre comentariu
GOLOGAN Postat Mai 17, 2020 Autor Partajează Postat Mai 17, 2020 Acum 6 minute, Costica Tv a spus: Pai asa am citit peste tot ca e recomandat ca bilele fara plumb sa fie date jos si sa se puna bile cu plumb, astfel sa nu mai fie procesorul stresat cu 230 de grade la lipire pe placa. Dacă dumneavoastră considerați că este mai bine așa eu nu am nimic in potriva. Fiecare procedează cum crede că este mai bine. Link spre comentariu
_adi_ Postat Mai 18, 2020 Partajează Postat Mai 18, 2020 (editat) Acum 16 ore, Costica Tv a spus: Acum am terminat de rescris emmc-ul, dupa montarea placi tv-ul nu a pornit, am rescris spi-ul cu dump din arhiva trimisa de colegu' GOLOGAN si tv-ul a pornit, face exact ce facea si inainte, adica la cautare programe se blocheaza la 3% sau 7% si se restarteaza o singura data, daca incerc programarea de vre-o 4-5 ori, reusesc sa-l programez pana la capat fara sa se blocheze/restarteze, as putea sa-l dau asa clientului ca alt defect nu mai are, dar cu siguranta tv-ul se va strica iar. Am mai primit astazi inca un Samsung UE32H5500AW exact cu acelasi defect....nu cred ca mai ma-ncurc sa-i rescriu emmc-ul ca muncesc de pomana, cred ca trebuie inlocuit procesorul ca alta solutie nu prea vad.... O sa mai incerc totusi sa rescriu eeprom si spi pe alte memorii poate o fi vreuna defecta dar nu prea cred.... Multumesc colegului GOLOGAN pentru ajutor si promptitudine! Salut, eu la rescriere seria H, nu am avut niciodata probleme. Din contra, cred ca e una dintre cele mai nepretentioase la rescriere eMMC, nu e neaparat nevoie sa imperechezi dumpurile ca la alte modele. Vad ca ai doua cu acelas defect, primul care se restarteaza la cautare programe si al doilea la care nu ai incercat rescrierea. Eu zic sa incerci si la al doilea, ca sunt sanse mici sa ai probleme de procesor. Mai jos poti sa vezi dumpul din Samsung 40H6203AW, folosit de mine si probat pe serii H4510 pana la H6400: https://files.fm/u/mp2hyn6y#sign_up Dupa rescriere eMMC dau factory reset, reinstalare, apoi mai intru odata in SM si trec Watchdog din On in Off. Uneori nu imi functioneaza aplicatiile din hubul SMART, asa ca dau si reset SMART din meniul de utilizator al tv-ului. Editat Mai 18, 2020 de _adi_ Link spre comentariu
Costica Tv Postat Mai 18, 2020 Partajează Postat Mai 18, 2020 (editat) 2 hours ago, _adi_ said: Salut, eu la rescriere seria H, nu am avut niciodata probleme. Din contra, cred ca e una dintre cele mai nepretentioase la rescriere eMMC, nu e neaparat nevoie sa imperechezi dumpurile ca la alte modele. Vad ca ai doua cu acelas defect, primul care se restarteaza la cautare programe si al doilea la care nu ai incercat rescrierea. Eu zic sa incerci si la al doilea, ca sunt sanse mici sa ai probleme de procesor. Mai jos poti sa vezi dumpul din Samsung 40H6203AW, folosit de mine si probat pe serii H4510 pana la H6400: https://files.fm/u/mp2hyn6y#sign_up Dupa rescriere eMMC dau factory reset, reinstalare, apoi mai intru odata in SM si trec Watchdog din On in Off. Uneori nu imi functioneaza aplicatiile din hubul SMART, asa ca dau si reset SMART din meniul de utilizator al tv-ului. Ce ai postat este pentru placa BN41-02241A, a mea este BN41-02156A Editat Mai 18, 2020 de Costica Tv Link spre comentariu
_adi_ Postat Mai 18, 2020 Partajează Postat Mai 18, 2020 Scuze, am incurcat fara sa vreau. Mai jos eMMC pt 32H5500. doar eMMC: https://files.fm/u/6b5f3d86#sign_up Link spre comentariu
Costica Tv Postat Mai 18, 2020 Partajează Postat Mai 18, 2020 (editat) Am revenit cu rezultatul final la cele doua tv-uri cu main BN41-02156A, pe cel de 40 inch l-am abandonat pentru ca nu mai aveam solutii decat inlocuirea procesorului... Am zis sa incerc rescrierea emmc-ului si la cel de 32 inch gandind-uma ca cele 2 tv-uri sunt de la clienti diferiti si nu poate fi si la acesta procesorul defect...,deci am rescris pana la urma toate dumpurile eeprom+spi+emmc dar fara rezultat, ca ultima solutie am ales sa fac si la aceasta placa un reflow original, am pierdut timpul de pomana cu cele 2 tv-uri...din ce am citit si pe alte forumuri se pare ca nimeni nu a reusit sa repare aceste placi BN41-02156A fara inlocuirea procesorului, cine zice ca a reparat multime de tv Samsung seria H prin rescriere emmc, cu siguranta acele tv-uri aveau alt model de main cum ar fi de exemplu BN41-02241A...etc In concluzie tv-urile echipate cu main BN41-02156A sunt niste mizerii infecte de televizoare, ca sa nu mai zic ca apar si pete albastre pe ecran din cauza ledurilor uzate prematur care emit lumina albastruie...Eu unul dupa ce am pierdut atata timp, nici nu vreau sa mai aud vreodata de aceste placi BN41-02156A.... Editat Mai 18, 2020 de Costica Tv Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 18, 2020 Partajează Postat Mai 18, 2020 Samsung UE32H6400AW MB.BN41-02156A BN94-07309A panel CY-GH032CSLV2H Samsung UE32H4510AW MB.BN41-02156A BN94-07642A panel CY-HH032AGLV2H Samsung UE32H4500 MB.BN41-02156A BN94-07228C Samsung UE32H4500 MB.BN41-02156A BN94-07228C panel CY-HH032AGLV5H Samsung UE32H4510AK MB.BN41-02156A Samsung UE32H5500AK MB.BN41-02156A panel GH032BGA-B2 Samsung UE32H6400AW MB.BN41-02156A BN94-07309A BN41-02156A BN94-07593T Uite Costica la cate tv-uri am scris emmc-ul si au mers fara sa schimb procesorul, ori nu ai tu dump ok, ori nu sti al scrie, ori nu ai noroc, daca vrei sa incerci un dump ok pentru emmc la aceste sasie spune si iti dau dump ok, eu am scris doar emmc la ele si a functionat fara probleme Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 18, 2020 Partajează Postat Mai 18, 2020 Cum este placa ta ca asta din poza? daca da incearca sa citesti spi25Q40 prin mufa HDMI la RT809H tot prin HDMI daca o detecteaza prin Auto ISP la Parameter setting sa fie pe AUTO Select nu este procesorul de vina, daca nu o detecteaza atunci procesor caput, poti incerca si cu tv in sby Sau este modelul acesta Eu am citit scris spi la placile astea cu RT809H prin HDMI, MST_EXT_SPI #ISP_20180419_190710 ic1304 W25Q40.BIN MST_EXT_SPI #ISP_20180419_211040 ic1304 W25Q40.BIN Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 18, 2020 Partajează Postat Mai 18, 2020 Ai avut dump cu RPMB care l-ai scris? EMMC_AUTO_ISP_5953\EMMC_AUTO_ISP_5953.BIN.RPMB Nustiu daca conteaza RPMB dar eu l-am scris si pe ala Link spre comentariu
sergionel Postat Mai 19, 2020 Partajează Postat Mai 19, 2020 (editat) rpmbul nu se poate scrie decit daca cunosti security key care are 32b.la Samsung nu se foloseste partitia rpmb.doar la sony unde sint stocate date despre netflix,ci card. Editat Mai 19, 2020 de sergionel Link spre comentariu
Costica Tv Postat Mai 19, 2020 Partajează Postat Mai 19, 2020 (editat) 8 hours ago, Florinel TV said: Ai avut dump cu RPMB care l-ai scris? EMMC_AUTO_ISP_5953\EMMC_AUTO_ISP_5953.BIN.RPMB Nustiu daca conteaza RPMB dar eu l-am scris si pe ala La ambele tv am rescris cu dumpurile de la colegu' GOLOGAN, la emmc am scris doar 3 fisiere ROM1, ROM2 si ROM3, fisierul extcsd nu l-am scris ca in arhiva erau 3 bucati si nu stiam pe care...am inteles ca extcsd nu trebuie neaparat scris, o sa incerc la tv-ul de 32 inch sa citesc spi prin HDMI sa vedem ce si cum....cu softul de la colegul adi nu am incercat sa scriu emmc-ul pentru ca in arhiva lipseste dumpurile de eeprom si spi, Florine daca ai tot setul complet de dumpuri de la un tv cu placa BN41-02156A, te rog sa mi-le trimiti si mie ca vreau sa mai incerc o data la Samsungul de 32, la cel de 40 inch nu mai incerc nimic ca trebuie sa vina clientul dupa el, nu mai are rabdare... Atentie !!, dupa ce am scris emmc, tv-urile nu au pornit pana nu am rescris si spi-ul cu dump din aceiasi arhiva primita de la colegu' GOLOGAN Editat Mai 19, 2020 de Costica Tv Link spre comentariu
Costica Tv Postat Mai 19, 2020 Partajează Postat Mai 19, 2020 (editat) 8 hours ago, Florinel TV said: Cum este placa ta ca asta din poza? Asta e placa cu radiator patrat la ambele tv-uri, acuma vad si eu ca sunt 2 variante de placi...probabil ca cele cu radiator din tabla merg doar cu rescrierea emmc-ului.... Editat Mai 19, 2020 de Costica Tv Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 19, 2020 Partajează Postat Mai 19, 2020 Am tot tacamul la aceasta placa, am sa-le incarc sa incerci, eu doar emmc leam scris si mergeau fara sa umblu la eeprom si la spi la ambele placi, eepromul l-am dat jos si copiat ca nu merge in circuit, spi l-am citit prin HDMI Link spre comentariu
Costica Tv Postat Mai 19, 2020 Partajează Postat Mai 19, 2020 3 minutes ago, Florinel TV said: Am tot tacamul la aceasta placa, am sa-le incarc sa incerci, eu doar emmc leam scris si mergeau fara sa umblu la eeprom si la spi la ambele placi, eepromul l-am dat jos si copiat ca nu merge in circuit, spi l-am citit prin HDMI OK am inteles, dumpurile pe care mi le trimiti functioneaza ok pe ambele variante de main? Link spre comentariu
