GOLOGAN Postat Noiembrie 23, 2019 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2019 Bună ziua A mai inlocuit cineva procesorul de mai sus ? SEMS31 Vreau să-l comand pe Aliexpress si nu stiu la ce trebuie să fiu atent. Multumesc. 1 Link spre comentariu
GOLOGAN Postat Noiembrie 23, 2019 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2019 Acum 8 ore, GOLOGAN a spus: Bună ziua A mai inlocuit cineva procesorul de mai sus ? SEMS31 Vreau să-l comand pe Aliexpress si nu stiu la ce trebuie să fiu atent. Multumesc. L-am comandat multumesc. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 23, 2019 Partajează Postat Noiembrie 23, 2019 Foarte bine ca lai comandat,acum te convingi singur daca este bine sau nu.Atentie mare cum il extragi si cum il plantezi.Succes si realizare.! Link spre comentariu
GOLOGAN Postat Noiembrie 23, 2019 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2019 (editat) Multumesc Editat Noiembrie 23, 2019 de GOLOGAN Link spre comentariu
Gabor Elek Postat Decembrie 4, 2019 Partajează Postat Decembrie 4, 2019 La 23.11.2019 la 20:33, GOLOGAN a spus: Multumesc Buna seara , ati rezolvat tv ul pana la urma , e a avut? Am si eu aceasi problema Link spre comentariu
GOLOGAN Postat Decembrie 4, 2019 Autor Partajează Postat Decembrie 4, 2019 Acum 6 ore, Gabor Elek a spus: Buna seara , ati rezolvat tv ul pana la urma , e a avut? Am si eu aceasi problema Am comandat procesorul. Durează până vine. Link spre comentariu
GOLOGAN Postat Decembrie 4, 2019 Autor Partajează Postat Decembrie 4, 2019 (editat) Acum 7 ore, Gabor Elek a spus: Buna seara , ati rezolvat tv ul pana la urma , e a avut? Am si eu aceasi problema Aici gasiti ceva informatii. https://www.bel-tv.ru/ma/bn41-02156a/ Poate va sunt de folos. Bafta. Editat Decembrie 4, 2019 de GOLOGAN Link spre comentariu
Gabor Elek Postat Decembrie 4, 2019 Partajează Postat Decembrie 4, 2019 lam nenorocit de tot placa am facut reflow la emmc nu se mai aprinde displayul doar palpaie ledul am comandat alta placa de la 32 inci sa vedem cul il setez displayul asta daca nu imi iau txeapa si primesc o alta placa defecta Link spre comentariu
GOLOGAN Postat Decembrie 5, 2019 Autor Partajează Postat Decembrie 5, 2019 (editat) Acum 10 ore, Gabor Elek a spus: sa vedem cul il setez displayul Din service menu. Tv in stby Info+menu+mute+power on Option Panel type. Editat Decembrie 5, 2019 de GOLOGAN Link spre comentariu
Gabor Elek Postat Decembrie 6, 2019 Partajează Postat Decembrie 6, 2019 (editat) am primit azi pachetul lam gugat pe curier sa inchida ochi pana il testez placa sa numi iau tzeapa cu o placa defecta sunt fericit merge trebuia sa schimb model panel ca era cu capu in jos daca ii trebuie cuiva emmc ul pt teste sau sal rescrie il dau miam comandat si eu rt .. dar sochet bga e inca scump pt mine gogolan dane de stire ce o sa rezolvi cu placa ta Editat Decembrie 6, 2019 de Gabor Elek Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 7, 2019 Partajează Postat Decembrie 7, 2019 Acum 11 ore, Gabor Elek a spus: am primit azi pachetul lam gugat pe curier sa inchida ochi pana il testez placa sa numi iau tzeapa cu o placa defecta sunt fericit merge trebuia sa schimb model panel ca era cu capu in jos daca ii trebuie cuiva emmc ul pt teste sau sal rescrie il dau miam comandat si eu rt .. dar sochet bga e inca scump pt mine gogolan dane de stire ce o sa rezolvi cu placa ta Nu trebuie sa dai jos emmc, se scrie cu fire lipite pe placa numai nand BGA se da jos Link spre comentariu
Gabor Elek Postat Decembrie 7, 2019 Partajează Postat Decembrie 7, 2019 Acum 9 ore, Florinel TV a spus: Nu trebuie sa dai jos emmc, se scrie cu fire lipite pe placa numai nand BGA se da jos stiu ca nu trebuia sal dau jos dar nu am inca rt sal il rescriu si cred ca cind iam facut reflow sa intamplat ceva sub ea de nu mai pornea tvul deloc asa ca lam dat jos Link spre comentariu
Costica Tv Postat Decembrie 7, 2019 Partajează Postat Decembrie 7, 2019 (editat) 57 minutes ago, Gabor Elek said: stiu ca nu trebuia sal dau jos dar nu am inca rt sal il rescriu si cred ca cind iam facut reflow sa intamplat ceva sub ea de nu mai pornea tvul deloc asa ca lam dat jos De curiozitate daca nu e cu suparare, ce tehnica ati aplicat la reflow?, cateva detalii daca se poate...Multumesc. Editat Decembrie 7, 2019 de Costica Tv Link spre comentariu
Gabor Elek Postat Decembrie 8, 2019 Partajează Postat Decembrie 8, 2019 Acum 18 ore, Costica Tv a spus: De curiozitate daca nu e cu suparare, ce tehnica ati aplicat la reflow?, cateva detalii daca se poate...Multumesc. preincalazesc placa pe un aparat de prajit paine cred ca era sau ce naiba e cu 2 rezistenta si temporizator o duc la 120 grade si dupa il incalzesc cu statie de aer cald Link spre comentariu
Costica Tv Postat Decembrie 8, 2019 Partajează Postat Decembrie 8, 2019 Da, vroiam asa ca fapt divers sa aflu....nu e de ras ce ai facut, ca si eu prima data tot asa am inceput....in regim "HOME MADE"....eu am acum o statie de reball IR chinezeasca, a costat aproximativ 3000 de lei cu tot cu transport, a durat ceva vreme pana m-am invatat cu ea...dupa ce am "stricat" cateva placi, acum stiu exact cum pot sa fac un reflow perfect...Daca ai statie de reball indiferent ca e cu aer cald sau IR, nu prea ai cum sa dai gres la un reflow, dar daca dai aer cald cu suflanta nu ai prea multe sanse de reusita(trebuie duza sa incalzeasca cipul uniform pe toata suprafata odata), mai ales daca cipul e pretentios....una peste alta radiatia IR nu distruge niciodata cipul fata de aerul cald suflat.... Link spre comentariu
