Vizitator Postat Noiembrie 18, 2019 Partajează Postat Noiembrie 18, 2019 Salutare. Reconditionez un radioreceptor Traviata 1 cu pick up. Partea de amplificare am pus-o pe picioare,intrarea de pick up functioneaza perfect. Pe partea de recepție imi da putin de furcă,in sensul ca nu recepționează niciun post. Am schimbat si ECC85,de pe un radio functional. Bobinele sunt in stare buna,suspectez o problema la tuner. La apăsarea butoanelor de selecție a benzii nu se sesizeaza nicio modificare a sunetului.. Link spre comentariu
vio2007 Postat Noiembrie 18, 2019 Partajează Postat Noiembrie 18, 2019 (editat) ECC85 este in blocul(tuner)de uus,nu are relevanta.Vezi daca se aprind toate lampile,daca se alimenteaza corect, tensiuni ca pe schema sau de valori apropiate. Tubul ochi magic(indicator de acord) se aprinde?Daca tuburile se alimenteaza,le poti verifica pe fiecare prin inlocuire .Posibil sa nu functioneze etajul AFI,amplificator de frecventa intermediara,detectorul de semnal,oscilatorul cu schimbatorul de frecventa.Pe schema lampile dintre potentiometrul de volum si ECC85. Posteaza schema aici daca o ai! Editat Noiembrie 18, 2019 de vio2007 Link spre comentariu
florinmar Postat Noiembrie 18, 2019 Partajează Postat Noiembrie 18, 2019 Verifica circuitul tuburilor ech81 ebf 89 dacă vrei te ajut dă-mi mesaj privat Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 18, 2019 Partajează Postat Noiembrie 18, 2019 Se aprind absolut toate lampile. filamentul si tensiunile sunt bune. Schema este in topicul pentru solicitări scheme,este in format PDF. Nu pot sa o încarc,este prea mare ca dimensiune. Am o fotografie,însă nu este prea inteligibilă. Am sa verific traseele cum ajung la atelier. Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 18, 2019 Partajează Postat Noiembrie 18, 2019 (editat) Când am văzut titlul ,,Revolutionare Traviata 1,, m-am gândit că l-aţi făcut să se rotească după Soare, nu altceva......cred că ar merge schimbat în ,,Recondiţionare Traviata 1,, nu credeţi ? Edit: Am corectat acum. Editat Noiembrie 18, 2019 de validae Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Noiembrie 18, 2019 Partajează Postat Noiembrie 18, 2019 (editat) Condensatorul variabil in ce stare este , dacă plăcile fac contact intre ele nu va funcționa , multe aparate vechi au problema asta .Trebuiesc verificate tensiunile pe pinii tuburilor , așa se identifică mai ușor defectul . Multe aparate au defect EBF89 , nu tot tubul , diodele din tub , se pot inocui cu EFDxxx , aparatul nu recepționează pe AM . ECH81 se " consumă " rar , eu nu am întâlnit ECH81 care să nu mai fie functional , chiar și după 50 ani . Uitasem ..... antenă are ? Editat Noiembrie 18, 2019 de viobio Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 18, 2019 Partajează Postat Noiembrie 18, 2019 Acum 33 minute, validae a spus: Când am văzut titlul ,,Revolutionare Traviata 1,, m-am gândit că l-aţi făcut să se rotească după Soare, nu altceva......cred că ar merge schimbat în ,,Recondiţionare Traviata 1,, nu credeţi ? imi cer scuze pentru titlu. Autocorectorul este de vina. am postat de pe telefonul mobil.. cum pot schimba? Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 18, 2019 Partajează Postat Noiembrie 18, 2019 Acum 18 minute, Faust2018 a spus: Condensatorul variabil in ce stare este , dacă plăcile fac contact intre ele nu va funcționa , multe aparate vechi au problema asta .Trebuiesc verificate tensiunile pe pinii tuburilor , așa se identifică mai ușor defectul . Multe aparate au defect EBF89 , nu tot tubul , diodele din tub , se pot inocui cu EFDxxx , aparatul nu recepționează pe AM . ECH81 se " consumă " rar , eu nu am întâlnit ECH81 care să nu mai fie functional , chiar și după 50 ani . Uitasem ..... antenă are ? Va salut ! condensatorul variabil pare ok la prima vedere. chiar mi am aruncat o privire la el mai atenta inainte sa il montez inapoi pe sasiu. Am sa il desfac si vad exact ce se intampla acolo. Acum am inteles treaba cu ECH81,eu l-am schimbat preventiv, lafel si EBF89,la prima vedere,odata cu verificarea tensiunilor . Antena a fost si ea conectată in momentul probarii. Imi cer inca odata scuze pentru titlu,chiar nu am observat ca si-a facut de cap autocorectorul pe aici. Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 18, 2019 Partajează Postat Noiembrie 18, 2019 Nu e nicio problemă, am corectat eu acum titlul, dar iniţial mi s-a părut ceva de genul ,,senzaţional,, în titlu şi am intrat curios pe topic, crezând că i-aţi adus nişte îmbunătăţiri revoluţionare....nu m-am gândit că aţi postat de pe telefon, chestia asta cu autocorectarea e o porcărie.De aceea nu prea postez decât rar de pe telefon şi am anulat funcţia de autocorectare a textului de pe toate dispozitivele. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 19, 2019 Partajează Postat Noiembrie 19, 2019 Bună dimineața! Revin cu noi vesti. Am verificat condensatorul variabil,si se prezintă intr o stare foarte buna. Am verificat si circuitele dintre ECH81 si EBF89,sunt ok. Tensiunile sunt bune si ele.. Am verificat si componentele conform schemei. Ceva imi scapa..undeva nu ajunge semnalul..se aude ca si cum nu are semnal audio.(bâzâit) Bănuiesc contactele de selecție... Ce parere aveti? Link spre comentariu
icar Postat Noiembrie 19, 2019 Partajează Postat Noiembrie 19, 2019 Fa rost, sau fa-ti, un generator de semnal MA si injecteaza semnal, etaj cu etaj, incepind de la detectie. Asa vezi care etaj nu mai merge si il poti lua la puricat. Verifica atent comutatoarele, cam subrede, ele si pot sa-ti faca figuri. Link spre comentariu
sorin175 Postat Septembrie 23, 2024 Partajează Postat Septembrie 23, 2024 Buna ziua, Reinvii topicul cu o solicitare pentru o schema de Traviata 3. Aparatul este in familie de cand ma stiu si am tot amanat resuscitarea lui in favoarea altor aparate. Imi amintesc ca a suferit ceva interventii inainte de '89. Prin anii 90 inca mergea. Acum are brum, probabil condensatorii de filtraj nu mai sunt in specificatii si la pick-up nu am deloc doza. Nu am incercat inca sa vad cum sta cu receptia. Pe unde as putea gasi o doza ceramica pentru el si o schema care sa se vada bine. Sau chiar brosura originala (contra cost) Multumesc! Link spre comentariu
bobo123 Postat Septembrie 23, 2024 Partajează Postat Septembrie 23, 2024 (editat) Buna seara. Am brosura originala de la Traviata 2.va ajuta? Editat Septembrie 23, 2024 de bobo123 Link spre comentariu
Nostalgic Postat Septembrie 23, 2024 Partajează Postat Septembrie 23, 2024 (editat) -Schema cu toate detaliile se poate găsi în cartea albastră /Scheme radio , vol 1 ./ la pag 115 . Vă postam fișierul , dar este mai mare de 1,95MB . - doza pentru picup este VK311. Editat Septembrie 23, 2024 de Nostalgic Link spre comentariu
