Letcon Postat Noiembrie 17, 2019 Partajează Postat Noiembrie 17, 2019 Va prezint un amplificator ca o valoare sentimentala in primul rand si pe care l-am readus la viata dupa ce i-am reproietat cablajul. A fost printre primele montaje de amplificatoare audio cu tranzistori realizate, acum mai bine de 10 ani si faptul ca a functionat din prima si fara prea mari pretentii m-a facut sa-i refac cablajul si chiar sa comand niste pcb-uri de fabrica. Mai jos aveti una din paginile web unde se gaseste proiectul original: http://amplifiercircuit.net/100-w-basic-mosfet-amplifier.html In continuare cateva imagini cu ce am reusit eu sa fac: Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Noiembrie 17, 2019 Partajează Postat Noiembrie 17, 2019 Genial! Mai ales cum se reglează curentul prin tranzistorii finali! Întreb și eu, ce componenta a amplificatorului urmărește temperatura radiatorului pe care sunt montați tranzistorii finali? Link spre comentariu
maxente Postat Noiembrie 17, 2019 Partajează Postat Noiembrie 17, 2019 Schema aia era facuta pentru laterali de aia nu are decat un semireglabil. Pentru mosfeti verticali trebuie facuta o superdioda cu tranzistor montat pe radiator. Link spre comentariu
Vizitator cablaje pcb Postat Noiembrie 17, 2019 Partajează Postat Noiembrie 17, 2019 Ce-a ăia laterali? Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 17, 2019 Partajează Postat Noiembrie 17, 2019 (editat) Ceva de genul ăsta (pentru ,,necunoscătorul,, @cablaje pcb):http://electronics-diy.com/electronic_schematic.php?id=440 Citat: Most power MOSFETs (VMOS, trenchFETs, HexFETs etc) use a vertical structure, where the current flows vertically. This has the advantage of stunningly low Rds and hence high efficiency, but does nothing for linearity or capacitance. Lateral MOSFETs are a much simpler structure, where the gate oxide is formed on a flat substrate, and the current flows across the substrate. This results in well defined, controllable device parameters, good linearity, and relatively low gate capacitance Cum naiba se face că poți căuta diverse topicuri pe forum, să mai acumulezi postări pe noul cont, dar nu știi să dai căutare pe Google după ,,lateral mosfet,, ??? Pe cine încerci să prostești ? Editat Noiembrie 17, 2019 de validae Link spre comentariu
Vizitator cablaje pcb Postat Noiembrie 17, 2019 Partajează Postat Noiembrie 17, 2019 Chiar nu știu ce sunt ăia laterali, și nu fac bășcălie și nici postari. N-am chef să caut pe Google atât timp cât îmi poate explica cineva pe românește. Mi-a părut termenul puțin cam de lăcătușerie, de aceea am întrebat. Pe Gogu ce căutam, tranzistoare laterale? Link spre comentariu
Shambala Postat Noiembrie 17, 2019 Partajează Postat Noiembrie 17, 2019 (editat) In topic este vb despre amp cu finali MOS. In postare s-a scris "mosfeturi verticale". Nu era greu de presupus ca si lateralii sunt tot un fel de mosfeturi. Asa ca o incercare de cautare in Google cu "tranzistori mosfet laterali" era prima ce trebuia facuta Validae are dreptate. Editat Noiembrie 17, 2019 de Shambala Link spre comentariu
Vizitator cablaje pcb Postat Noiembrie 17, 2019 Partajează Postat Noiembrie 17, 2019 Domnilor, nu intelegeti ca sunt prost la faza asta? Eu am crezut ca e vorba de pozitia lor si nu de structura interna a tranzistorului. In ce priveste cautarea pe google, aici nu stau prea bine. Atata tevatura pentru o simpla intrebare pusa fara nici o alta intentie decat din nestiinta. Poate era mai bine sa o formulez altfel. De ce se numesc laterali? Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 17, 2019 Partajează Postat Noiembrie 17, 2019 Cam 180 pagini, pana la primavara se poate citi cate putin in fiecare seara. http://etd.fcla.edu/CF/CFE0004165/Shea_Patrick_M_201112_PhD_R1.pdf Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 17, 2019 Partajează Postat Noiembrie 17, 2019 (editat) Acum 4 ore, validae a spus: Ceva de genul ăsta (pentru ,,necunoscătorul,, @cablaje pcb):http://electronics-diy.com/electronic_schematic.php?id=440 Citat: Most power MOSFETs (VMOS, trenchFETs, HexFETs etc) use a vertical structure, where the current flows vertically. This has the advantage of stunningly low Rds and hence high efficiency, but does nothing for linearity or capacitance. Lateral MOSFETs are a much simpler structure, where the gate oxide is formed on a flat substrate, and the current flows across the substrate. This results in well defined, controllable device parameters, good linearity, and relatively low gate capacitance Cum naiba se face că poți căuta diverse topicuri pe forum, să mai acumulezi postări pe noul cont, dar nu știi să dai căutare pe Google după ,,lateral mosfet,, ??? Pe cine încerci să prostești ? Vali, daca nici acum nu ti-ai dat seama de intentiile acestia pe forum, n-am ce sa mai zic... Eu deja ignor, vezi "interventiile" lui pe topicul asta de caterinca proasta, pe care n-ai catadiscsit sa-l muti la pubela cum ai facut cu altele... Editat Noiembrie 17, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
