Invertor sudura MMA-300 IGBT schimbati
Ionut
Buna ziua!
La rugamintile unui prieten, am acceptat sa incerc sa ii repar un invertor de sudura MMA-300 ce nu mai dadea nici un semn de viata, ptc-ul fierbinte si igbt-urile in scurt!
Am schimbat igbt-urile 40n60pfd cu fgh40n60smd, am verificat diode, punte, tensiune condensatori, toate bune. Porneste invertorul, insa nu are tensiune pe iesire.
Cele doua led-uri verzi dintre diode si igbt sunt aprinse insa ma ingrijoreaza ledul acela rosu aprins din dreapta imaginii. Poate este cineva care s-a mai confruntat cu acest model si poate sa-mi spuna daca e bine acel led rosu aprins sau trebuiau ambele sau deloc si unde trebuie sa mai fac verificari. In dreptul led-urilor nu scrie ce avertizeaza. Nu gasesc nici schema, banuiesc din cauza ca e o chinezarie de invertor.
Va multumesc, cu toata stima!
Editat de Ionut
E chinezarie sigur, 300A?! poate in vise, unul de 300A e cat mine de mare (exagerez un pic  :)   )
Ledul "din dreapta" indica supra incalzire sau alta problema in partea de comanda....
Chinezarie forever ! Se vede dupa stil si dupa componente . 200 A /100 % e un " scor " bunisor si pentru un trifazat portativ . Interesanta e specificatia de 36 A consum din priza monofazica de 220 V .
P.S. - despre defect , mai trebuie " sapat " .
Editat de gauss
Masoara diodele redresoare de la iesire...cele puse pe radiator....sa nu fie vreuna in scurt. Ai pus osciloscopul in portile tranzistorilor sa vezi daca ai semnal? Releul anclanseaza? Ai tensiunea de 310v  la igbt-uri?
Editat de mac01
Are rost sa mai întreb de osciloscop?
La un invertor de sudura mai intii se repara partea de comanda fără tranzistorii de forță plantați (de obicei trebuie schimbate și mai toate piesele din comanda lor) și abia după ce semnalul este OK în portile lor se pot planta și tranzistorii.
Legat de curentul de iesire..... au spus și colegii ca nu are cum fi 300A, poate 100-130A pt sudura continua cu pauze de schimbat electrozii de 15-30sec.
Editat de sesebe
Acum 14 ore, nickrvl a spus:
Cel din dreapta de pe panoul frontal, stiu ca indica supraincalzire,insa nu acela e aprins ci cel rosu de pe pcb( sunt doua, unul langa altul)
Acum 12 ore, mac01 a spus:
Diodele mari de pe iesire sunt masurate, sunt bune, am schimbat igbt-urile si am pornit invertorul, pornea, afisa curentul pe panou insa nu dadea nici o tensiune pe borne. Releul este ok. Am sa verific cu un osciloscop zilele astea, si tensiuni.
Momentan am ramas din nou fara doi tranzistori din patru (au intrat din nou in scurt). Am gasit un rezistor de 5.18  +/-1%, strapuns pe langa acele doua leduri verzi.
1 oră în urmă, amudsen a spus:
Puntea redresoare asa era fara radiator? Ca prea e "curata".
Nu! Am schimbat pasta si l-am pus la loc.
Acum 36 minute, sesebe a spus:
Revin cu informatii in momentul in care fac rost de un osciloscop
Aruncati o privire ( cu instrumente ) si la transformatorul de putere . Eventual si ceva megohmetru ( atentie , mai pisca la neatentie ... , destul de serios ) . La cum e executat , n -ar avea ce cauta intr - un echipament de acest gen , produs industrial .  Ma rog , chinezii au o abordare proprie a aparatelor de genul .
P.S. - la releul ala albastru , trebuie verificate contactele . Nu ( numai )  ohmetric , nu e suficient . Vedeti si rezistenta aceea in picioare , de putere , de ordinul megaohmilor , care alimenteaza ceva logica , cateodata se coace si conduce aleator .
Editat de gauss
