sesebe Postat Noiembrie 27, 2019 Partajează Postat Noiembrie 27, 2019 Ce inseamna imediat după pornire? Vara la 30grade și iarna la 18 grade? UBE variază cu aproximativ 2mV/grad. În exemplul meu au 12 grade diferența. Asta înseamnă că pt EXACT același curent prin tranzistor trebuie sa ai în cele doua cazuri o diferență de reglaj a UBE de 24mV. Deci dacă iarna ai curentul dorit la 550mV atunci pt a obține același curent vara tu trebuie sa reglezi o tensiune UBE de 526mV. Asta este numai un aspect. Pe urma sa zicem ca în urma depanarii reglajul este dat peste cap și ai un curent de 500mA în loc de 50mA. Tu vrei sa reglezi 550mV(sau cit o fi) la temperatura ambianta. De unde scoți o anumita valoare pt tensiune nu știu dar e treaba ta. Din momentul alimentarii pina în momentul măsurării trec minim 3-5sec plus 5-10sec timpul de reglaj. Deci vei avea aproximativ 10 secunde curentul de 500mA iar tensiunea Uce este de 30-50V. Asta înseamnă că vei disipa pe tranzistor între 15W și 25W timp de 10 secunde. Pina apuci tu sa termini reglajul joncțiunea s-a încălzit cu minim 50-60 grade fata de ambient și deci ar trebui sa reglezi defapt nu 550mV ci 450-430mV. Cit vei regla? Sau dacă ești conștient ca trebuie sa reglezi o tensiune mai mica cu cit faci corecție? Asta este al doilea aspect. Apoi cum tratezi problema dispersiei tehnologice a tensiunii UBE de la un exemplar la altul? Al treilea aspect. Mai pot continua și cu alte aspecte dar deja m-am plictisit. Dupa cum am spus și mai sus, o persoana care a înțeles bine cum funcționează un tranzistor bipolar nu va face acest reglaj niciodată după tensiunea UBE. Link spre comentariu
vijelie02 Postat Noiembrie 27, 2019 Partajează Postat Noiembrie 27, 2019 De ce se tot insista pe tema asta? nu vedeti ca, colegul @marius75 insista in reglarea curentului de mers in gol prin reglarea tensiunii B-E. Link spre comentariu
franzm Postat Noiembrie 27, 2019 Partajează Postat Noiembrie 27, 2019 (editat) Acum 40 minute, sk24bpo a spus: Distorsiunile minime se obtin cand rezistenta interna de emitor a tranzistorului este egala cu rezistenta externa de emitor a tranzistorului. Cand se intampla treaba asta ? Cum stim fara sa ne uitam pe un aparat care masoara distorsiunile ? Foarte simplu: fixam o tensiune continuua de 26mV pe rezistenta de emitor externa. Cum fixam, cum obtinem aceasta tensiune ? Din nou simplu, cu ajutorul superdiodei care deschide robinetul (Ube) astfel incat prin tranzistor sa treaca un curent care sa genereze o tensiune de 26mV pe rezistenta de emitor externa a tranzistorului final. Deci, pe scurt, nu curentul de repaus, de bias, cum vreti sa-i spuneti este important in prima faza, ci cei 26mV pe rezistenta de emitor externa. Nu chiar. 1/gm este rezistenta dinamica iar prin rezistenta de emitor interna se întelege de obicei REE'. Editat Noiembrie 27, 2019 de franzm Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 27, 2019 Partajează Postat Noiembrie 27, 2019 (editat) Foarte puţine postări documentate, restul sînt politice, ca să spun aşa. Într-adevăr nu s-a schimbat nimic pe acest forum. ..................... Revenind la subiect, o firmă obscură de garaj, pe numele ei Altec, insistă cu 4 metode de reglaj la amplifurile sale. Şi nici nu vrea prea mult curent în gol prin tranzistori. Cred că nu au vîndut prea multe amplifuri. Editat Noiembrie 27, 2019 de zal Link spre comentariu
maxente Postat Noiembrie 27, 2019 Partajează Postat Noiembrie 27, 2019 (editat) Pai din textul de mai sus recomanda reglarea curentului de mers in gol ori prin citirea tensiunii de la rezistenta prefinalilor, ori de la una din rezistentele emitorilor de la finali care e tot una cu prima varianta. In continuarea textului se recomanda si varianta reglarii tensiunii V b-e la finali ? Editat Noiembrie 27, 2019 de maxente Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 27, 2019 Partajează Postat Noiembrie 27, 2019 (editat) Şi tensiunea de pe rez dintre emitoarele trz prefinali, respectiv dintre bazele trz finali ce reprezintă? Uite aici e mai simplu, fiecare trz final sau pereche cu rez lui b-e: Editat Noiembrie 27, 2019 de zal Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 27, 2019 Partajează Postat Noiembrie 27, 2019 (editat) Zal tu te-ai întors pe forum ca să continui cearta despre cum se reglează curentul prin finali? Dacă mi-aduc bine aminte tocmai din cauza asta ai spus ca nu mai postezi pe forumul asta. Din partea mea poți să-l reglezi cum vrei tu ca doar nu o sa mi-l reglezi la amplificatoarele mele. Acum 12 ore, sesebe a spus: Dupa cum am spus și mai sus, o persoana care a înțeles bine cum funcționează un tranzistor bipolar nu va face acest reglaj niciodată după tensiunea UBE Ramine valabil. Numai bine! Editat Noiembrie 27, 2019 de sesebe Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 27, 2019 Partajează Postat Noiembrie 27, 2019 Desigur că injinerii de la nişte firme de renume sînt idioţi, trebuie să ia meditaţii. Cu asta sînt absolut de acord, e o mîndrie naţională, trebuie doar să se întîmple. ................. Am o bănuială că nu toţi înţeleg limba engleză, de germană ce să mai zic. Link spre comentariu
Sharky Postat Noiembrie 28, 2019 Partajează Postat Noiembrie 28, 2019 (editat) Amuzant, hai sa postam niste chestii strict tehnice: Imi permit sa scriu asta deoarece Marian, cam singurul care explica ceva concret pe aici si corect. Dar explica in prea multe detalii si cei care nu au un anumit nivel si o anume perseverenta in stiudiu nu il inteleg pt ca nu toata lumea are chef sa si gandeasca, toti vor de-a gata. Mai simplu: 1. Caracteristica Ube vs Ic postata e valabila doar la temperatura t. Asadar in final graficul trebuie sa fie tri dimensional ca sa fie complet. 2. Cu temperatura deschiderea creste, Pt un anumit Ube Ic va creste odata cu cresterea temperaturii. 3. rolul superdiodei e sa mentina curentul relativ constant odata cu evolutia temperaturii 4. scopul final e sa obtii un anume curent/o anume cadere de tensiune pe Re. I=U/R deci tensiune sau curent pe rezistenta, tot aia e. Felul cum obtii e treaba ta, poti pur si simplu sa masori curentul, reglezi superdioda, verific la rece cat e, apoi urci la 60C si daca se pastreaza, misiunea e indeplinita. Sau poti masura Ube, la 20C, si mai departe sa tii post, sa pui pomelnice la biserica si altele asa incat de cumva tranzistorii care i-ai pus, in combinatie cu Re mare sua mic, sa nu faca curentul sa o ia razna... Mai sunt si alte factori, dispersia parametrilor, stabilitatea data de rezistentele din emitor, si variatia termica a rezi din emitor, ca na, unii producatori se zgarcesc si pun rezistente infime. Tot in manualul de service pus de colegul nostru Zal scrie clar : - measure across R49-R52 5mV and adjust from pot adica masurat curentul prin/tensiunea pe rezistentele de emitor!. Negru pe alb! Fix urmatoarea sectiunea dupa cea incercuita! Eu recunosc ca l-am trolat pe Zal de nenumarate ori, el a acuzat moderarea, sa fie sanatos, de data asta si-a dat singur in petec, fara sa fie nevoie de o presupusa interventie tendentioasa din partea mea. Editat Noiembrie 28, 2019 de Sharky Link spre comentariu
