Circuit superdioda fără semireglabil.
Fumul este sufletul componentelor electronice. A iesit fumul, si-au dat sufletul.  Si s-a rezolvat si cu oscilatul. (Pana la tng.)
Un amplificator nu se poate imbunatati fara o multime de calcule. Orice modificare facuta dupa ureche este gresita.
Orice modificare facuta dupa un calcul simplist este periculoasa, pt ca exista mai multe unghiuri din care trebuie privita fiecare situatie sau problema.
Editat de Shambala
Anumite amplificatoare au greșeli din fabrica (conzi de 85*C amplasați  lângă radiatoare ce se încălzesc bine, trz cu radiator subdimensionat etc). La așa ceva mă bag sa fac îmbunătățiri. Foarte rar intervin în schema electrica sa mai adaug componente (cum a fost cazul de față). Înainte întreb sa nu stric ceva.
Teoretic asa este, dar practic nu sunt greseli ci decizii constructive constient luate.  Radiatoarele finalilor si cu atat mai putin conzii din apropierea lor  nu ajung niciodata  la 85 grd in cazul unei fct normale (durata de viata a C-urilor este strict dependenta de temp.), asa ca se urmareste din start ca aparatul sa nu vietuiasca nici 4-5 ani dar nici prea multe zeci de ani. (Ca si la masini)
La tz de medie putere socoteala este oarecum diferita, si eu consider ca acolo este o greseala, una invatata asa din scoala. Inca din anii 70 (cel putin) se considera acceptabil ca un tz tip BD sa fct fara radiator la 75-80grd.  Asa insistau profesorii de electronica, asa faceau si inginerii proiectanti. Si s-a perpetuat cutuma la milioane de produse in toata lumea.  Desi eram f tanar, am prins din plin perioada TVan si stiu bine cat de greu a fost acceptat sa se puna mici radiatoare la BD-uri si BF-uri ca sa nu se mai incinga atat de tare. La prezentarea proiectelor ma certam cu proful ca am pus radiator pt o Tc cat mai mica, el insista ca nu e nevoie. Degeaba ii explicam ca in carcasa Ta creste si cu 20grd fata de cea ext., care vara sau in medii inchise poate fi si ea de 40grd, el stia una si buna, ca un BD disipa fara probleme 1W in aer (Asa scrie in catalog, asa este. Nu ne inveti tu pe noi).
Totusi adaugarea de radiatoare la tz de medie putere este o treaba delicata, cum scria dimineata in alt topic cineva cu experienta. Daca rad. e prea greu si nu este fixat in cablaj pot aparea fisuri in lipiturile tz sau in traseele ce pleaca de la el.  In depanarea profesionala intotdeauna se verifica intai vizual lipiturile componentelor grele - vezi pinii trafo linii, acolo apareau intotdeauna fisuri la lipituri. Apoi la alte trafuri de pe cablaj, etc. Nu prea ai sa vezi multe amp. de fabrica cu radiatoare mai grele de 3gr care sa nu fie sudate si pe cablaj.
Editat de Shambala
Din câte am observat, de la o anumita vârstă, oamenii nu-și mai pot schimba concepțiile,  chiar dacă l-i se demonstrează ca ele sunt gresite. Asta referitor la profesorul care nu concepea un trz BD cu un radiator micuț pentru o răcire mai buna în situații extreme.
Legat despre ce s-a discutat în topicul cu A-350 referitor la greutatea radiatoarelor montate pe BD-uri, eu am montat de acum vreo 10 ani radiatoare pe acei trz și nu au fost probleme cu exfoliatul cablajul ori lipiturile. Am făcut astfel de modificări chiar și într-un amplif rusesc, iar cablajul rusesc chiar era/este sub orice critică și tot n-au fost probleme. Cred ca lipiturile și cablajul suporta minim 5x greutatea acelor radiatoare de Aluminiu, pe termen lung. În schimb am găsit multe lipituri reci la trz care lucrează la temperatură mai ridicata și n-au radiator.
Daca ceva nu s-a intimplat in citeva cazuri particulare din cauza ca nu s-au luat masurile de prevedere necesare asta nu inseamna ca asa trebuie lucrat, adica sa nu se mai foloseasca acele masuri de prevedere.
Toti va plingeti de calitatea produselor din ciaina, produse unde acesta masuri nu prea exista, dar cind e vorba sa acceptati ca trebuie luate pt asa este corect imediat gasiti contra exemple.
Va urez sporuri maxime la tranzistori cu radiatoare in aer nefixate mecanic.
Ceva sigur imi scapa pentru ca mai sus sustii ca ai montat tranzistori din aia cu radiator fara sustinere mecanica si sustineai ca nu-i o problema sa fie asa, iar acum sustii ca neasigurarea mecanica a radiatoarelor este o greseala de proiectare/fabricare.
Ori imi scapa mie ceva ori...
PS: Referitor la greseli, ce cauta cratima la "l-i"? Ca nu ma prind...
Ce am facut eu e un compromis, (am mai vazut si la alti colegi aceeasi modificare), dar dacă as vedea așa ceva din fabrica nu mi-ar conveni.
Asa e Marian, am greșit și eu o cratima, dar la ce-am vazut pe forumul asta unii certați rău cu lb. română și nu-i mai atenționa nimeni. Și dacă mă apuc să caut prin mesajele tale găsesc și eu greșeli.
Cel mai simpatic e cînd ai un amplif cu 2-3-4-5-6... etc perechi de trz pe canal, aştepţi să treacă 10 minute rugîndu-te să nu iasă fum de undeva şi măsori răbdător căderile de tensiune pe rez de emitor: 7-12-5-10-20mV etc... evident diferite nu numai între trz de acelaşi fel, dar şi între perechile npn-pnp. Dilemă mare: după care reglezi, după cel mai puturos sau după cel mai harnic trz? În regim de temperaturi de vară sau de iarnă? În sfîrşit, te întrebi de ce nu ţi-ai găsit o pasiune mai puţin stresantă?
Mă bucur că tradiţiile sînt puternice şi respectate cu sfinţenie.
Editat de zal
