marius75 Postat Noiembrie 16, 2019 Partajează Postat Noiembrie 16, 2019 Salut. Am un amplificator nemțesc produs pe la începutul anilor ''80, acesta nu are un circuit superdioda cu semireglabil, iar după ce i-am schimbat finalii, ar fi mers un reglaj, dar n-am unde înfige șurubelnița. . Problema este ca n-am schema, am răscolit internetul în lung si-n lat degeaba. Amplificatorul se numește Bayer concept. De lucrat, lucrează rece, se aude fără distorsiuni la volum mic, doar ca as fi vrut să-i pun cate un semireglabil, mai ales după ce am citit într-un alt topic, unde era criticat un amplificator pentru lipsa reglajelor din circuitul superdioda. Am vreo șansă sa fac asta fără schemă? Amplificatorul este clasa AB. Mulțumesc. Link spre comentariu
alf Postat Noiembrie 16, 2019 Partajează Postat Noiembrie 16, 2019 Posteaza o poza cu radiatorul si placa etajului final. Link spre comentariu
marius75 Postat Noiembrie 16, 2019 Autor Partajează Postat Noiembrie 16, 2019 (editat) Sper sa fie suficient de clare. Semireglabilii care apar in dreapta sunt pentru VU-metrul cu leduri. Editat Noiembrie 16, 2019 de marius75 Link spre comentariu
piciorang ovidiu Postat Noiembrie 16, 2019 Partajează Postat Noiembrie 16, 2019 Nu este nevoie de reglaj are compensare termica dar daca ti neaparat se poate face. Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 16, 2019 Partajează Postat Noiembrie 16, 2019 (editat) Fără să scoţi schema prin ,,reverse engineering,, nu cred că te poate ajuta cineva, doar din acele poze.Dar părerea mea e să nu insişti să modifici ceva ce funcţionează bine, doar fiindcă ai citit nişte păreri ale unora.Câtă vreme eşti mulţumit de cum se aude, de ce vrei să-l modifici ? Neamţul a avut probabil motive bune să nu pună acolo semireglabili.Ca să nu munceşti degeaba şi să rişti să-l strici, de ce nu îl duci să-l testezi la cineva dotat cu aparatură dedicată, pentru distorsiuni şi toate cele ? Dacă ai pune o poză cu eticheta amplificatorului, sunt sigur că cineva ar găsi şi schema.... Editat Noiembrie 16, 2019 de validae Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 16, 2019 Partajează Postat Noiembrie 16, 2019 (editat) Vezi ca finalii aia par a fi niste clone dupa Toshiba. Editat Noiembrie 16, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
alf Postat Noiembrie 16, 2019 Partajează Postat Noiembrie 16, 2019 1 oră în urmă, validae a spus: Fără să scoţi schema prin ,,reverse engineering,, nu cred că te poate ajuta cineva, doar din acele poze... Se poate... Dupa configuratia desenului cablajului, tranzistoarele din superdiode (in capsula TO92) au dispunerea terminalelor BCE. Identifica rezistenta dispusa intre emitorul si baza acestor tranzistoare, masoara valoarea ei (eventual citeste valoarea scrisa pe corpul acestei rezistente) si o inlocuiesti cu un semireglabil, preferabil inseriat cu o rezistenta. Daca spui valorile rezistentelor montate intre baza si emitorul, respectiv baza si colectorul acestui tranzistor, se poate alege foarte usor ce valoare sa aiba semireglabilul si rezistenta inseriata cu acesta. Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 17, 2019 Partajează Postat Noiembrie 17, 2019 (editat) Ampliful e ceva coreean. 1,5k // 330 Ohmi între b-e şi 680 Ohmi între b-c la trz superdiodă. Dar înainte de a interveni acolo verifică ce tensiuni ai între baze şi emitoare la trz finali, dacă sînt între 500-600mV la temperatura radiatorului asemănătoare cu cea a mîinii nu are rost să umbli. Doar dacă depăşeşte limitele astea. Editat Noiembrie 17, 2019 de zal Link spre comentariu
sk24bpo Postat Noiembrie 17, 2019 Partajează Postat Noiembrie 17, 2019 Ce valoare are curentului de bias acum pe un tranzistor ? Daca are 10mA e ok, daca are 20mA deja e greu de spus ca vei mai simti vreo diferenta daca il cresti. Daca are 30-40mA nu-l mai atinge nici cu un ac, nu are rost sa cazi in patima audiofiliei. Asadar parerea mea este ca prima oara sa vezi cu curent de bias are aparatul acum. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 17, 2019 Partajează Postat Noiembrie 17, 2019 Are reglaj de curent mai sigur decat cu semireglabil. Au prevazut o rezistenta paralel cu 330R pe care sigur muncitorul o tatoneaza la reglaj. S-ar putea sa aibe un set de valori pe care le foloseste, de exemplu de la 820R la 3k3. Si iarasi a revenit in forta masurarea tensiunii BE in loc de masurarea curentului. Dar apropierea anului 20-20 a adus imbunatatiri: nu se mai masoara 550mV ci intre 500 si 600. Ghiciti, cat este media? Ce spune LTS despre 3055: Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 17, 2019 Partajează Postat Noiembrie 17, 2019 (editat) Pai ce conteaza ca-i 500 sau ca-i 600 sau "in plaja asta"... Functioneaza? E bun, e bine! Editat Noiembrie 17, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 17, 2019 Partajează Postat Noiembrie 17, 2019 (editat) Problema din topic s-ar fi rezolvat in maxim 10 minute dupa o analiza superficiala in zona finalilor si dupa metoda descrisa de @alf. Nici macar nu trebui sa stii prea multa teorie, se identifica tranzistorul din superdioda, si cel mai simplu si vizibil indiciu este ca de regula este un tranzistor mai mic "in plus" in contact termic cu radiatorul finalilor ( spun asta la modul general, ca aici iti sare in ochi din poze ). Apoi citesti ce a scris @alf si aplici. N-ai ce sa faci cu schema amplifului in chestiuni atat de banale. Editat Noiembrie 17, 2019 de Marian Link spre comentariu
maxente Postat Noiembrie 17, 2019 Partajează Postat Noiembrie 17, 2019 (editat) Acum 13 ore, marius75 a spus: Am un amplificator nemțesc produs pe la începutul anilor ''80, acesta nu are un circuit superdioda cu semireglabil, iar după ce i-am schimbat finalii, ar fi mers un reglaj, dar n-am unde înfige șurubelnița. Da' finalii aia pusi de tine sunt originali ? Daca tot e desfacut amplificatorul pe masa, fara sa umblii la superdioda, masoara tensiunea B-E la fiecare final, dar si caderea de tensiune pe rezistentele de emitori. Ne zici si valoarea acelor rezistente. Poate nu mai e nevoie de nici-un reglaj. Editat Noiembrie 17, 2019 de maxente Link spre comentariu
marius75 Postat Noiembrie 17, 2019 Autor Partajează Postat Noiembrie 17, 2019 (editat) Va multumesc pentru raspunsuri. Am facut masuratorile si rezultatele sunt : Pentru rez intre b-e la trz superdioda sunt doua rez in paralel 1, 5K (maro/verde/rosu) + 330r (portocaliu/portocaliu/maro), pe multimetru arata cam 273r. Intre B-C la acelasi trz este o rez de 680r. Pe asta am reusit sa o masor, fiind singura, asa ca nu m-am mai uitat la culorile inscrise pe ea. Banuiesc ca Zal are schema sau un amplif identic. Intre rezistentele de emitor are 2,3mV pe un canal si 2,5mV pe celalalt, (am masurat cam la 2 minute de la pornire, probabil sa mai urce). Rezistentele sunt de 0,27r/2W. Tensiunea intre B-E la finali, pe trz NPN: 550mV, PNP: 560mV pe un canal, iar al doilea canal NPN: 547/PNP: 558mV. Tot la cateva minute de la pornire, fara sarcina, fara semnal. ....................... Finalii nu stiu daca sunt originali, i-am luat de pe miva cu 2 lei/bucata, posibil sa fie clone. Functioneaza pe acest amplif de aproape 1 an. ....................... Radiatorul sta rece sloi, dar eu il folosesc ca amplif de casti, probabil cu niste boxe de 8r s-ar mai incalzi un pic. In 4r nu-l vad bine. ..................... Nu am ampermetru. O sa -mi iau si eu unul, sa pot masura valoarea curentului de BIAS. .................... Am spus ca este un amplif nemtesc, ca-i inscriptionat tot numai in limba germana. Dupa ce am citit toate raspunsurile, m-am gandit ca e mai bine sa-l las asa. Nu vreau sa-l modific daca este functional si asa. Daca tot l-am desfacut, ii fac si o cura de electrolitici. Va multumesc inca data pentru raspunsuri. Editat Noiembrie 17, 2019 de marius75 Link spre comentariu
Shambala Postat Noiembrie 17, 2019 Partajează Postat Noiembrie 17, 2019 (editat) Curentul de bias se masoara cu voltmetrul (pe rezistentele de putere din emitorii finalilor). Am gresit in alt topic cand am presupus ca stii electronica. Nu este cazul, sorry. Editat Noiembrie 17, 2019 de Shambala Link spre comentariu
