Parametrii difuzor
Bogdan
  • Răspunsuri 64
  • Bogdan
    14
  • adircf
    8
  • cipcirip
    7
  • remus68
    6
da baieti, la ce dreaq va mai trebuie parametrii ca difuzorul are peste 25 de ani. stiu bine ca erau fabricate inainte de '80.
Prin 87 sau 88 cred ca le-o cumparat tata (noi). Acuma recent au fost puse pentru prima oara in functiune. Parametrii probabil ca s-au modificat dintre ei, nu stiu in ce masura... Ferita s-o fi demagnetizat ceva in toti acesti ani...De masurat, nu are rost osteneala. Cu sculele care le am eu pe acasa nu cred ca o sa obtin date foarte exacte (mai bine apelez la donpetru si eu :weedman: )Hai sa vad ce zice lumea si pe forumul asta... Vreau sa-mi fac un subwoofer din ele. Pun ambele difuzoare in incinta ca sa coboare mai bine. Daca un difuzor merge bine in 25 litri atunci fac cutie de vreo 50 litri pt cele 2 difuzoare, da? Dar ce ziceti, sa o fac inchisa sau bassreflex (ca sa coboare mai bine). Si daca bassreflex, atunci ce tuburi sa pun????? (din moment ce nu am parametrii ca sa calculez acordajul)
Sigur difuzoarele coboara mai jos de 63 Hz, dar cu neliniaritatea de rigoare; cel putin asa se indica banda de frecvente redata - de ex 63-5000 Hz, (-14dB)... P.S. La cat de moale e suspensia, cred ca e mai potrivit pentru incinte inchise, sau cel mult bp4. Bafta...
suspensia moale?? eu imi aminteam ca sunt super rigide.oricum ti-am mai spus bogdan si pe forumu alalalt.vin acasa de la restanta si incer sa-mi aduc aminte de dimensiuni si de portul respectiv. p.s. Nu mai zice de petriCA CA poate se umfla in pene :weedman:
Tin minte si eu ca am masurat Frez la 4 difuri de 75BT (W la rusi), si era cuprinsa intre 18,5 si 21Hz, deci rusul nu minte in catalog. Si chiar l-as ruga pe cipcirip daca are in catalogul respectiv acel tip de difuzor sa-l afiseze (basii din boxele Radiotehnica de 90W aparute dupa 1990 la noi, 75W/4Ohmi, diametrul cam 22cm, bobina pe foaie de Cu cu diametrul de 6cm si sirma de 0,5mm, suspensie de cauciuc asezata invers, 2 magneti facuti sandvis, sasiu turnat de Al, bumbul imens, din carton, acoperea cea mai mare parte a membranei).
Difuzoarele cu pricina, de 75 w, au fost realizate in 3 variante, identice ca aspect, dar relativ diferite ca parametri; cel mai ,,bun`` dintre ele suporta o putere de varf de 300w, fata de cel mai slab care suporta ,,doar`` 100. Postez niste scan`uri dupa ce repar agregatu`...
iata...
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Parametri TS pt aceste difuzoare n`am vazut pe nicaieri, dar se pot ,,compila``dimensiunile incintelor echipate cu astfel de difuzoare; cel putin eu asa am facut acu f`o 10 ani...
