Parametrii difuzor
Bogdan
Stie cineva parametrii la acest difuzor? Eu tot ce stiu despre el este ca e de provenienta sovietica. Am cumparat demult aceste difuzoare
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Eu mi-am facut niste boxe cu ele dar asa "dupa ochi", neavand parametrii.
Posted Image
  • Răspunsuri 64
  • Bogdan
    14
  • adircf
    8
  • cipcirip
    7
  • remus68
    6
Aceste difuzoare erau in niste incinte TENTO ce proveneau de la Magurile Kashtan. Nu stiu daca poti face rost de parametri lor. Eventual sa iti dau dimensiunile boxelor si tu sa-ti faci incinta dupa acest volum.
Da, sint difurile din primele boxe de Kastan, aveau 10W/8Ohmi. Dupa ''standardele'' de azi probabil ca ar avea 100W. :smt003 Oricum sint rezistente, stil sovietic. Singura lor problema mai serioasa era chiar sasiul din Al care se putea fisura la socuri puternice, din cauza magnetului greu si al turnarii defectuoase.
Vizitator releu
Difuzoare 10GD-30B, identice cu 20GDN-1, 63-5000 Hz, 20 VA, 8 Ohmi, frecventa rezonanta 32+/-8 Hz, volum echivalent 0.06 mc....extrase din fila de catalog...
Ce faci cipcirip, iar o dai si tu in puteri aparente. Vezi, vezi, ceva adevar este la mijloc. :smt003
Uite asa mai invatam cu toti, nici eu nu credeam dar cand ai de la cine invata cate ceva e foarte bine.
ONTOPIC: Difuzoare de astea vazusem pe la boxele din magurile Kastan. Puterea, precum spune si cipcirip o aveau exprimata in VA si era dat intr-o fila de catalog - made in Rusia. Dimensiunile boxelor din pacate nu am cum sa le mai aflu.
Ti-am raspuns si pe celalalt forum. Difuzoare exceptionale. Eu stiam ca au 25 de W pt ca boxa se lauda cu 25W+5 w tweeterul. 2 bucati intr-o incinta bas reflex faci treaba buna. Eu am facut la plesneala acum vreo 6 sau 7 ani.. cu rezultate surprinzator de bune.
Adi, tu ti-ai facut incinta bas reflex cu ele? Nu aveau o cursa prea mare difuzoarele in bas reflex? Mai tii minte dimensiunea incintei si a porturilor de reflex? (era sa te intreb la ce frecventa ai acordat :smt003 )Si ce fel de boxa ai facut? Fullrange? Ce filtru?
habar n-am. Incinta am gasit-o intr-o carte de la ceva biblioteca.. Volumul l-am respectat dar mi-a fost lene sa mai pun tub. Oricum imi placea cum suna foarte mult si nu am avut probleme cu boxa.
Nu pot sa-ti dau mai multe detalii ca am uitat si nu stiu la cine este boxa acuma sau daca mai exista.
A.. Le-am dat la un tip ce mi le-a dat cu un spray pe care era desenat un difuzor. Vopseaua s-a transformat in cauciuc si dustcap-ul moale + membrana s-au rigidizat calumea si atunci cred ca s-au schimbat ceva parametrii pe acolo si cobora mai jos in frecventa. Oricum acuma nu a-s mai face asa ceva :smt003 . Cursa o aveau destul de marisoara din cate mai tin bine minte dar repet... nu am avut probleme cu boxa. Forja la greu de pe un amplif de 2 x 80 la 8 ohmi in timp ce boxa avea vreo 50 W
cipcirip esti sigur ca cele 2 difuzoare 10GD-30B si 20GDN-1 au toti parametrii identici? Deoarece ale mele coboara mult sub 63Hz (coboara mult mai bine decat hp15w pe care il am in 85 litri acordat la 43Hz). Iar puterea la ale mele stiu ca e 10W.
Si ce inseamna frecventa rezonanta 32+/-8 Hz?
Stie cineva rusa? Sa traduca ce scrie pe acolo prin catalog?
da baieti, la ce dreaq va mai trebuie parametrii ca difuzorul are peste 25 de ani. stiu bine ca erau fabricate inainte de '80.Chiar crezi ca mai are parametrii originali? Mai degraba as avea acuma incredere in donpetrica sa-mi zica parametrii ...a cu ocazia asta ii multumesc ca din cauza lui mi-am luat restanta la teoria circuitelor electrice cu puterile aparente, deformate si restu minunilorp.s. glumeam la faza cu increderea :weedman:
