Actuator termic
Fac referire la actuatoarele termice care se monteaza in general la incalzirile prin pardosele. As vrea sa stiu daca se poate, ce material este folosit pentru dilatare.
Este bimetal, sau ce este. Am cum gasi undeva mai ieftin si sa fac un proiect diy din el ?
Vreau sa-mi fac eu actuatoare pentru calorifere. Am montate actual cap termostatat, si as vrea sa le trec pe electric...cumva.
  • Răspunsuri 10
  • Stefan
  • Ticu
  • informer
  • one
Adică cele ce se montează pe ventilul distribuitorului? Se utilizează și la radiatoare sau ventiloconvectori cu diferite inele adaptoare si NC/NO in funcție de tipul agentului termic.
Eu știam că sunt cu o rășină dar în documentației scrie ceva de ceară (vax), chiar nu am avut curiozitatea sa demontez deși aveam ocazia.
Să-ți construiești așa ceva? La asta chiar nu mă gândeam și nu pricep de ce să-ți complici viața cu așa ceva.
E adevărat că actuatoarele de la producătorii foarte cunoscuți nu sunt ieftine (intre 30-70euro bucata) dar găsești în România, nu "de firmă" dar bune la 14-16 euro bucata.  Nu e o sumă infirmă dar totuși pentru 16 euro este o muncă titanica să obții un produs diy cel puțin echivalent.
Aici scrie de "wax" și PTC
http://www.ventilationcontrolproducts.net/actuators-and-valve-adaptors
PDF: https://uploads.staticjw.com/vc/vcpdotse/thermoelectric-valve-actuators-and-valve-daptors-for-different-valve-brands.pdf
Editat de Stefan
De ce naiba le zice la alea actuatoare termice, nu-s de fapt niste electrovalve "tot sau nimic"?
Desprea alea  albe din poza vorbiti?
Editat de informer
Am văzut ambele denumiri folosite, adică vana sau actuator termoelectric. Elementul de acționare nu este un motor sau bobina.
Cel mai ieftine sunt on/off dar există și cu comanda proporțională (0-10V).
Acum 13 ore, informer a spus:
Valva si actuatorul sunt 2 piese diferite. Valva exista cu un capac care prin infiletare apasa si deschide, acest capac se indeparteaza si se inlocuieste cu actuatorul electric.
Acum 24 minute, one a spus:
Spre rusinea mea tre` sa recunosc ca n-am prea inteles... :)
Eu traiam cu impresia ca actuatorul e o chestie proportionala, ceva de genul componentei la care se referea colegul @Stefan (cred) iar o chestie d-asta care doar inchide si deschide, cum sunt cel putin ale mele, ii ziceam electrovalva. Da` nah, departe de mine sa ma cred vreun cunoscator in domeniu` asta, incerc sa invat si eu... :) .
Editat de informer
Actuatorul l-as defini ca un electro-ventil care, in loc de electromagnet, foloseste o rezistenta care incalzeste un material ("ceara") ce se dilata mult si exercita o forta suficient de mare pentru inchiderea/deschiderea unui circuit hidraulic. Avantaje: consum mai mic, lipsa "parazitilor" electromagnetici si a zgomotului.
Poate fi cu rezistenta la 230V sau 24V, aprox. 2W, pozitie normal inchis sau normal deschis (circuitul hidraulic), forta aprox. 100N, timp de inchidere/deschidere 2-3 minute.
In filmul asta, despre fabricarea termostatelor pentru motoarele de automobil, dupa secunda 30 zice ca ceara contine pulbere Cu, Al si grafit:
Editat de Ticu
va rog nu ma intrebati de ce vreau sa modific un cap calorifer termostatat, cand eu vreau sa obtin un raspuns tehnic. eram curios ce material anume este folosit pentru dilatatia acelui "actuator". Definitia lui si de ce au ajuns sa-l numeasca asa, e problema lor. Mi se pare halucinant sa fie ceara, dar nu contest atat timp cat asa spune tipul asta pe Youtube.
Acum 20 ore, Stefan a spus:
eu credeam ca cele NC sunt proiectate doar pentru economisirea de energie, dar ce legatura sa aiba oare tipul de agent termic. apa sau apa+antigel ... ?
Nu doar tipul de pe YouTube spune de ceară ci și în pdf-uk pus de mine zice ceva, asta doar dacă a fost interes să-l deschideți.
Când am spus tipul agentului mă refeream la cald sau rece. Da, exact același tip de actuatoare se pot monta pe ventiloconvectorii de tavan (in 4 sau 2 țevi) ce pot acționa ventilele pentru agentul termic cald sau cel rece.
La pardoseala sau radiatoare (agent cald) prefer ca la defectarea electronicii (sau lipsa tensiune ...) ventilul să permită trecerea agentului până la remedierea problemei, la rece prefer fix invers.
Poate diferă de la caz la caz dar în general eu așa am preferat.
Editat de Stefan
sigur ca am citit "The actuator mechanism of the A-series actuator uses a PTC resistor-heated wax element and a compression spring."
Doar ca eu cand ma gandesc la ceara...nu-mi pot imagina ce fel de ceara. In fine. Nu am de gand sa confectionez eu aceasta ceara. Mai degraba speram sa o gasesc in alte chestii mai ieftine, sa adaptez.
multumesc pentru lamurirea cu NC si NO. e o diferenta majora de pret cand vorbim de un NO fata de un NC. Iar eu cred ca pentru 2W consum energie pot sa aleg NO mai ieftin la o adica..active pe tot parcursul incalzirii...
