Samsung le32d460c9h
profimex
Buna ziua am televizorul acesta cu mainboard bn41-01613b bn94-04444a care apare logoul samsung si se restarteaza .
exista un soft ceva pentru acest model ?
https://ibb.co/p2DPQHx
Cu strapul din imagine televizorul porneste dar nu memoreaza setarile a fiecare restart uita canalele .
Multumesc
  • Răspunsuri 10
  • profimex
    5
  • iuliantv
    5
  • dan-a2
Acum 12 ore, iuliantv a spus:
pai ce rol are acel ,,strap,, ? de unde si pana unde,alimenteaza vre-o memorie ceva ? trebuie vazut de ce nu porneste fara acel strap?
sincer nu stiu asa a venit cu el nu gasesc nici unde dumpuri sau ceva documentatie pentru acest model de placa de baza
Acum 9 minute, profimex a spus:
eu cred ca e vre-o tensiune lipsa si cineva a pacalit-o,dar se pare ca nu merge asa,e ca si cum ai culege un 5v si-l pui unde vezi ca e lipsa ,dar posibil ca acel 5v se se faca din 8-12v si tocmi acea tebnsiune sa fie lipsa,si normal ca tv-ul nu merge cum trebuie,a-ti masurat ce vine pe acel strap?
Acum 31 minute, iuliantv a spus:
ok revin cu o completare televizorul scrie pe el hotel tv si acel strap duce de la scl la m reset pentru a reseta placa de baza
si pe placa de baza scrie hotel tv
Editat de profimex
pai daca duce la reset ,acel strap trebuie pus doar la pornirea tv-ului pentru a putea accesa meniul service,dupa pornire se elimina,se reseteaza din menu service dupa care dupa repornire ar trebui sa porneasca normal,e ceva normal sa nu memoreze nimic daca e acel strap permanent
Editat de iuliantv
1 oră în urmă, iuliantv a spus:
Am incercat am intrat in service am modificat toate setarile dupa ce dau strapul jos nu mai porneste
Acum 2 ore, iuliantv a spus:
teoretic pare defect de soft,sau poate o memorie defecta fizic
eu zic ca este dedicat pt hotel si nu merge normal mai are o mufa de date pe placa de baza
da le cunosc au mufe lan ,ideea e ca trebuie sa porneasca in vre-un fel,eu am cu display spart si porneste,dupa cate am vazut pe forumuri sant mai fiabile fata de philips hospital sau hotel
Editat de iuliantv
