LCD Funai LT6-M32BB probleme inverter
attilaa0
Buna ziua!Am acest tv la care palpaie ledul verde de 3 ori ar vrea sa porneasca neoanele dar se audi un tiuit apoi trece in st by.
Inverterul este BA8CF0F01022 .
sau mai multe poze aici:https://bazar.bg/obiava-23493913/funai-lt6-m32bb-7
Stie cineva defectul ,am masurat conzii ,rezistente, am testat neoanele.Am decuplat protectia de la )Z9966sn.dar degeaba.Sunt momente cand isi da drumul,dar se chinuie.
Astept idei ,va multumesc!
  • Răspunsuri 11
  • attilaa0
    5
  • fane buy
  • iuliantv
Trafurile chiar de ar fi cu probleme , eliminand protectia ar trebui sa porneasca,si cum am mai spus cateodata porneste,am inversat si trafurile intre ele,tensiunea nu scade
cand porneste inverterul.Apoi am observat ca daca scot o pereche de neoane ,(de paft sunt 2 inseriate) atunci celelalte pornesc dar se aude ca se chinuie sursa,si daca  il cuplez din mers atunci tv merge normal pana il opresc.Nu mai tiuie nimic.Am crezut ca neoanele respective o fi cauza,am cuplat alte neoane acolo dar nici o schimbare.Si asa urmatorul pas era sa inversez trafurile dar tot asa nu s-a schimbat nimic.
am avut 2 astfel de tv-uri  la reparat,unul ceva dioda defecta prin partea de alimentare si un condesator obosit,,si unul cu un trafo inverter defect,masurati infasurarile trafo si vedeti ceva diferente
La 13.11.2019 la 14:07, attilaa0 a spus:
Am schimbat OZ9966sn si se pare ca merge.Va multumesc!
Colegul attila0: OZ9966sn pacalit functioneaza cu anomalii dupa el si sigur nu pentru lunga durata(test).Simplu era sa schimbi din prima integratul.Daca pica in totalitate nu cred cal mai puteai pacali.Asa caaa...ce te infraneaza sa relatezi pe bune care a fost rezolvarea? Un inverter pentru lampi ccfl daca decuplezi doar una, porneste pentru 2-3 secunde si se restarteaza si tot asa.Dar nu ca porneste si:  Apoi am observat ca daca scot o pereche de neoane ,(de fapt sunt 2 inseriate) atunci celelalte pornesc dar se aude ca se chinuie sursa,si daca  il cuplez din mers atunci tv merge normal pana il opresc. Ma indoiesc de acest defect dar daca viata este ciudata,de ce nu si electronica.!?:reytre
Editat de Vizitator
litere aiurea
Acum 4 ore, clement a spus:
Colegul attila0: OZ9966sn pacalit functioneaza cu anomalii dupa el si sigur nu pentru lunga durata(test).Simplu era sa schimbi din prima integratul.Daca pica in totalitate nu cred cal mai puteai pacali.Asa caaa...ce te infraneaza sa relatezi pe bune care a fost rezolvarea? Un inverter pentru lampi ccfl daca decuplezi doar una, porneste pentru 2-3 secunde si se restarteaza si tot asa.Dar nu ca porneste si:  Apoi am observat ca daca scot o pereche de neoane ,(de paft sunt 2 inseriate) atunci celelalte pornesc dar se aude ca se chinuie sursa,si daca  il cuplez din mers atunci tv merge normal pana il opresc. Ma indoiesc de acest defect dar daca viata este ciudata,de ce nu si electronica.!?:reytre
Deci sa lamurim lucrurile:In primul rand eu am decuplat protectia de la OZ9966sn ,asa ca sa vad daca cumva careva dintre trafuri nu functionaza sau daca vreun neon are scapari ,ori e rupt etc.Si normal ar fi trebuit sa porneasca acel OZ9966sn Dar nu a vrut decat daca am decuplat cupla de la un  neon(pereche).Asa s-au aprins celelate dar se auzea un bazait fiindca un traf a ramas in gol ,adica fara sarcina.Daca in momentul cand erau pornite celelalte si am cuplat acel neon inapoi ,mergea si acesta pana la oprirea tv-ului.Si toate astea cand protectia de la oz era anulata.Apoi am incercat sa schimb trafurile intre ele crezand ca traful e de vina si ca defectul se va muta in alt neon.Dar de fiecare data trebuia sa decuplez acel neon pereche si doar sa s-au aprins si celelalte ,bineinteles cu bazaieli,ce se auzeau ca neonul a fost decuplat cum am mai spus.Apoi vazand ca schimband trafo nu s-a schimbat nimic din efect ,am pus o pereche de neoane din extern ca sa nu mai desfac si ecranul.
Si defectul a ramas.Apoi am zis ca schimb OZ9966sn care nu aveam la indemana ,trebuia sa comand si dupa schimbare tv -ul a fost testat si la rece si la cald in orice clipa functioneaza si sper ca va merge mult si bine.Sper ca v-am lamurit.
P.S Nu sunt aici pe forum ca sa dau rezolvari mincinoase ,mai ales dupa 2150 de postari,cine ma cunoaste si sunt cativa din fericire ,stiu acest lucru.Era mai usor daca nu scriam nimic ,dar am relatat adevarul.
Editat de attilaa0
La 14.11.2019 la 20:32, attilaa0 a spus:
Ok,am fost mai dur in comentul meu si recunosc,dar:am acum asa zis cand ai postat ultima rezolvare,si am simulat pasii facuti de tine pe un tv Samsung LE32S86BDX XEC cu placa inverter ccfl xxx si CI.OZ964GN decupland o mufa de doua lampi inseriate si nu reactioneaza sub nici o forma pe termen lung,am facut si simularea cu pin4 .Acum poate la tine a mers,cu toate ca la mine a fost probleme de (bin).Cat despre postari eu nu stiu daca am ca si cerinta 4 la suta din postarile mele.Colegule attilaa0 daca la tine a functionat ce sustii ma retrag.Cu stima clement.
Bine! Accept scuzele dumneavoastra ,dar credeti-ma nu am nici un interes sa spun lucruri mincinoase,nu pentru asta m-am inscris ...
Bun!Si cu problema dumneavoastra atat va pot spune ca inverterul nu e acelasi cu al meu poate principiul de functionare sa fie la fel dar comportamentul in astfel de situatii ne poate duce in eroare.
Sincer si eu m-am mirat dupa schimbarea oz9966sn ca defectul s-a remediat ,nu as fi crezut pentru nici o clipa ca va fi integratul de vina ,de aceea am lasat la urma!
Va doresc un weekend placut!
Acum 8 ore, attilaa0 a spus:
Ce  pot sa mai zic decat ca CI OZ este foarte ciudat? sau da! De ce am avut acea reactie? ma asteptam sa povestiti si ca ati schimbat acel OZ,si doar atat.Cu bucurie si din partea mea:la fel.!!
