Preselectoare si alte montaje pentru DX
VAX
O data`i pe direct si alta data ...oscilator!
:d
P.S. Oricum , nu prea conteaza, nici gaia nu`l mai face!
Editat de Ion_Bumbu
Acum 5 ore, franzm a spus:
K2.1 este desenat gresit.
Restul schemei nu o comentati ? Este a unui neamt.
Acum 4 ore, Ion_Bumbu a spus:
Nu cei trecuti de o varsta, scarbiti de toate, dar tinerii sunt curiosi si cu pofta de viata.
Acum 8 ore, franzm a spus:
Nu merita.
Orice preselector/preamplificator merită construit dacă și numai dacă zgomotul său propriu e mai mic decât zgomotul primului etaj din receptor.
Dacă nu putem respecta condiția de mai sus, renunțăm la amplificator și construim o antenă mai capabilă.
Mulți ignoră acest lucru, fac preuri la plezneală și apoi se miră de ce nu obțin rezultatele visate.
Acum 9 ore, franzm a spus:
Nu merita.
De la un electronist de valoarea matale, si neamt pe deasupra, asteptam niste comentarii, sa se lamureasca si sa se bucure incepatorii care vor sa abordeze acest montaj.
1340467106_DK2AG_AktiverPreselectorfur40m_2.thumb.jpg.20cd4b91a2d682ebbe71f00b39831994.jpg
Eu am luat schema de pe un site rusesc.
Ce ziceti, nu era mai bine daca poarta JFET-ului J310 se lega direct la G1 a tetrodei MOSFET, fara cuplajul prin condensator si fara rezistorul de 1M prin care poarta JFET-ului este legata la masa ?
Parerea mea este ca BF960 nu este cea mai potrivuita alegere, pentru ca este de UIF din prima generatie, cu transconductanta cam mica si implicit mai zgomotos (F=2dB). Ar merge BF963_964, sau chiar BF998 (F=1dB).
In drena MOSFET-ului nu era buna si o decuplare in JF, cu condensator electrolitic de minim 100 uF ? Ar fi mers chiar o reducere a tensiunii cu dioda Zener sau cu LED-uri inseriate (au rezistenta dinamica mica).
Potentiometrul de 50K nu era mai bine sa nu se lege direct la +12V, ci la o tensiune mai mica (determinata experimental), reducand tensiunea cu un rezistor inseriat ?
Cam ce rol are rezistorul de 470...680 ohmi din sursa MOSFET-ului ? Eu as fi legat sursa direct la bobina de reactie, dar cu bobina separata si cu factor de cuplaj magnetic redus (determinat experimental),  nu cu priza la bobina de la intrare, pentru ca orice rezistor introdus in circuitul de la intrare genereaza zgomot in plus.
1 oră în urmă, +_Florin_+ a spus:
Va garantez ca acest multi-q creste sensibilitatea oricarui receptor. Incurca treburile zgomotele  (armonicele) produse de aparatura care lucreaza in comutatie, de aici vine limitarea sensibilitatii reale.
Fara multi-q.
1433861975_DK2AG_AktiverPreselectorfur40m_s1.thumb.jpg.3eed22f4c603f427d7691f801c1d28a6.jpg
Cu multi-q.
1835400467_DK2AG_AktiverPreselectorfur40m_s2.thumb.jpg.0633aa3b1a29d18073d59268440cb71b.jpg
Este diferenta mare.
Editat de VAX
Ne intoarcem la IMD si vedem ca nu se merita acel preamplif, strica performantele dinamice ale oricarui receptor decent actual.
Orice "reactie" are prostul obicei sa fie influentata de semnalele puternice apropiate.
In 1900 toamna reactia era un receptor ideal, deja in anii 70 era inadecvata folosirii in trafic de radioamatori, verificat pe pielea mea.
Asta este motivul pentru care am spus "nici gaia nu`l mai  face", nu ca sint plictisit, nu se merita sa pierzi timpul.
Doriti comenarii, va rog sa`l faceti si apoi ne spuneti ce performante are.
Altfel acusi ajungem ca pe topicul audio unde se duc batalii viguroase pe ... cea mai performanta simulare!
Acum 36 minute, Ion_Bumbu a spus:
In 1900 toamna reactia era un receptor ideal, ...
Primavara cum era ? Ma asteptam sa porniti imediat statia de bruiaj.
Acum 38 minute, RST a spus:
Transconductanta tetrodei nu conteaza, gradul suficient de reactie se obtine oricum.
Ba conteaza, pentru ca este invers proportionala cu rezistenta echivalenta de zgomot. Cred ca ai remarcat cat este transconductanta la BF862, un JFET cu zgomot mic.
Acum 42 minute, RST a spus:
Rezistenta din drena tetrodei nu are sens decat daca ar fi fost pentru limitarea de curent a unui zenner.
Are rolul sa reduca tensiunea in drena lui Q2 (intern - din BF960), astfel incat tensiunea in drena lui Q1 (tot intern- de la "parter") sa fie de 1V (aproximativ), Q1 sa functioneze ca rezistor controlat prin tensiune.
Acum 46 minute, RST a spus:
Regleaza gradul de reactie, in asa fel incat pe maximul de amplificare al tetrodei ( reglat prin potentiometru ), montajul sa intre in oscilatie.
Nu numai din acest motiv. Daca tranzistorul este cuplat prea puternic la circuitul oscilant, il amortizeaza si se amorseaza greu oscilatiile (reglarea reactiei este critica). In plus, reactia depinde puternic de raportul L/C al circuitului oscilant si nu se poate regla reactia pe toata gama de frecventa. Probabil ca din acest motiv rusii au prevazut (la schema cu lampi, cea la care m-am referi de multe ori pe forum) doua repetoare de semnal (cu triode) legate in cascada, ca sa poata regla reactia atat cu condensatorul variabil deschis, cat si la capacitate maxima..
Acum 2 ore, VAX a spus:
Sincer, acuma: chiar credeti ca mai intereseaza pe cineva sa dezgroape si sa realizeze scheme interbelice?
Scuze, era vorba despre BF862, probabil cel mai putin zgomotos JFET pentru UM-US existent pe piata.
Gm=45mA/V.
Acum 26 minute, Marele Savant a spus:
Nu iesi din bucla de ractie, ai damblageala ? Ce ma tot bruiezi cu aceleasi lozinci ? Ti se permite, esti "pretin" cu moderatorii.
Acum 52 minute, RST a spus:
....eu folosesc Multiq dupa ARF, caz in care zgomotul lui propriu nu mai are importanta.
Daca nu treci semnalul prin ARF, poti sa beneficiezi de liniaritatea excelenta a JFET-ului in regim de rezistenta controlata prin tensiune (intermodulatii reduse). Spre deosebire de schemele clasice (sursa comuna, poarta comuna, cascoda), la care JFET-ul functioneaza in regim pentoda (caracteristica de transfer parabolica), la multi-q-ul respectiv amplificarea se obtine prin rezistenta dinamica negativa introdusa in circuitul oscilant LC prin reactia pozitiva. Este un tip particular de amplificator.
Mai pune niste filme cu multi-q-ul pornit, la diverse grade de reactie, sa vada toti cat de eficient este. Fa-le mai cu atentie, pentru AM, SSB si CW.
Editat de VAX
Acum 16 ore, VAX a spus:
Nu, schema e ruseasca/sovietica.
Cand au notat nemtii tensiunea de alimentare cu +12 B ???
Acum 4 ore, VAX a spus:
Draga,  ai auzit cumva de cuvintele magice: adica ''te rog'' sau ''va rog''? Aici nu esti in curtea cazarmei sa dai ordine!
