Preselectoare si alte montaje pentru DX
VAX
  • 3 săptămâni mai târziu...
Unul dintre cele mai bune preselectoare de US este cel cu reactie pozitiva, cu FET in regim de rezistor controlat prin tensiunea pe poarta. Tranzistorul lucreaza liniar, cu distorsiuni de intermodulatie minime. Amplificarea in acest caz se produce ca urmare a rezistentei dinamice negative introduse prin reactia pozitiva in circuitul LC de la intrarea circuitului. In regim normal de functionare (la Uds mare - regim pentoda) caracteristica de transfer a tranzistorului este parabolica, mai liniara decat la tranzistoarele bipolare (exponentiala), dar nu liniara. Probabil ca singurul mod in care FET-urile amplifica liniar este cel expus anterior.
Puteti sa va inspirati din schema prezentata, ca punct de plecare. Partea de amplificare RF (cu Q-multiplier) este cea cu Q1, Q2 si Q3, restul circuitului fiind pentru detectie. Puteti sa construiti doar partea respectiva, daca nu va intereseaza sa detectati semnalul (pentru monitorizare). Semnalul se ia din sursa lui Q3, prin condensator si un eventual potentiometru pentru reglarea nivelului semnalului introdus in receptor.
Acum 34 minute, VAX a spus:
Totuși, acest ARF cu multiplicator de Q ar fi cam incomod în utilizare, dacă l-aș adăuga în fața unei superheterodine deja existente.
Dacă nu sincronizez permanent/continuu acordul receptorului cu acordul ARF-multiplicatorului, n-aș mai putea receptiona stații slabe, nici atât cât aș face-o cu receptorul simplu, fără ARF.
 În cazul nesincronizării /nealinierii perfecte, selectivitatea ridicată a ARF cu mulți-Q ar anula orice semnal slab pe care receptorul simplu l-ar putea recepționa.
E  ... cam greu de realizat practic un monoacord intre un etaj de genul celui prezentat și un receptor deja existent.
De aceea, e comodă  adăugarea unor ARF -preselectoare fără multu-Q,  cu bandă de trecere mai largă, chiar dacă au acord separat față de receptor.
Prima contributie din cadrul acestui topic m-a facut sa caut prin cutia cu maimute si iaca ce-am gasit:
Înca nu-s hotarât, ce sa fac cu ele. Preselector (cu acord brut si fin) sau receptor cu reactie "perfect".
@franzm
Merge bine la un preselector cu multe celule LC ecranate si cu o tetroda MOSFET. La multi-Q este suficienta o sectiune.
@+_Florin_+ Multi-Q-ul respectiv nu este cu monoacord sincronizat cu radioreceptorul (nu are cum sa mearga, este prea selectiv). Faceti acordul la radio pe postul care se aude slab, porniti multi-Q-ul si il acordati pe frecventa respectiva. Efectul este spectaculos la receptoarele mai putin sensibile, dar se simte bine si la sculele performante.
Are marele avantaj ca lucreaza cu distorsiuni de intermodulatie mici (chiar mai mici ca la circuitele Norton).
Tranzistorul Q2 (BD135 sau similar - putere medie) trebuie sa fie sortat pentru zgomot minim la frecventa joasa (audio). Zgomotul lui Q2 moduleaza tensiunea de alimentare a lui Q1 si implicit apare peste semnalul amplificat. Schema de reglare a tensiunii de alimentare a lui Q1 se poate complica cu un amplificator operational cu zgomot mic, care sa contina pe Q2 in bucla de reactie negativa (montaj neinversor). Daca sunt persoane interesate pot sa postez si aceasta schema.
Editat de VAX
Acum 2 ore, franzm a spus:
Merge foarte bine BFW16A. Nesortat.
Tranzistorul Q2 lucreaza in cc, nu in RF. Probabil ca BFW16A este bun si la JF, pentru ca are rezistenta intrinseca a bazei suficient de mica. Dar este scump si se gaseste greu. BD135 este foarte bun, insa trebuie sortat la curent de colector de zeci de mA. Se mai poate reduce zgomotul de JF cu un grup R-C. R intre emitorul lui Q2 si drena lui Q1, de zece ohmi (aproximativ) si C (de decuplare la masa) de minim 470uF, dublat de un condensator de RF (100nF).
BC-ul merge cu tranzistoare JFET cu Idss mic, sub 15 mA, pentru ca trebuie sa disipe putere. Cu 2N4091_2_3, care au Idss mult mai mare, numai BD-urile ar putea fi utilizate. La Ic mare (zeci de mA) chiar si BC-urile pot fi zgomotoase si trebuie sortate. Asta pentru performanta maxima, ca in general nu este dracu atat de negru. Foarte bune sunt JFET-urile BF861_2, insa nu le-am mentionat pana acum pentru ca n-am avut si n-am lucrat cu ele. In UM-US merg bine si 2SK170.
Acum 14 ore, VAX a spus:
@+_Florin_+
Ai vreo masuratoare ori vreo sursa de informatii competenta din care ai luat aceasta informatie, sau este doar o presupunere?
Este o presupunere, avand la baza liniaritatea JFET-ului in regim de rezistenta controlata prin tensiune. Vezi si matale ecuatiile care descriu dependenta Id=f(Ugs), respectiv Id=f(Uds) la Uds de ordinul 1V sau mai putin. Ajuta si selectivitatea marita ca urmare a reactiei pozitive.
Nu dispun de aparatura necesara pentru masurarea intermodulatiilor (generatoare, analizor de spectru, etc). Fa dumneata astfel de determinari, daca ai cu ce.
Acum 12 ore, RST a spus:
Uite functionarea lui ca exemplu:
Afisarea pe scara logaritmica este "un fel de comunism", ii aduce pe toti cam la acelasi nivel. Erau mai usor vizibile semnalele pe scara liniara, asa le pune la egalitate cu zgomotul de fond. Nu inteleg de ce producatorii de software nu prevad si afisarea liniara.
Preselectorul taie din semnalele care nu intra in banda lui de trecere, nu poti sa vezi spectrul ca si cum n-ar fi preselectorul. Trebuie comutare, cu si fara preselector.
