Preselectoare si alte montaje pentru DX
VAX
Le-am facut pe toate patru. In stanga sunt cele pentru banda vocala, in dreapta cele pentru banda telegrafica.
Sus sunt cele in reprezentare liniara. Pe orizontala sunt Hz, iar pe verticala mV. Tensiunea de intrare este pentru ambele filtre 60 mV.
Jos sunt cele in reprezentare dublu logaritmica, exact asa cum se aude. Unitatile sunt logaritmii zecimali ai valorilor celor de sus. O unitate reprezinta 20 dB, iar o zecime de unitate, 2 dB.
Largimea benzii vocale a filtrului este de cca. 2,3 kHz (400 - 2700 Hz). Este o banda potrivita pentru DX. Scoate brumul si fasaitul. Banda filtrului telegrafic este mai ingusta, cca. 700 Hz, si elimina mult zgomot atmosferic.
@RST
Tranzistoarele din categoria BF167 (si echivalentele) au fost proiectate in anii 1960 pentru AFI TV cu AGC. A fost o solutie tehnica potrivita in acel moment, pentru ca se realiza AGC cu distorsiuni de intermodulatie mult mai mici decat cu tranzistoarele obisnuite, la care amplificarea se reduce prin scaderea curentului de colector (si transconductantei) la semnal mare. Cand au aparut circuitele integrate pentru AFI (de ex. TDA440P, ....) s-a renuntat la tranzistoarele respective. Dar AFI cu tranzistoare sunt mai putin zgomotoase decat cele cu circuit integrat. In amplificatorul din circuitul integrat amplificarea pe etaj este mica (amplificatoare aperiodice, cu sarcina rezistiva) si sunt mai multe surse de zgomot.
Tranzistoarele BF167 (si echivalentele) au ramas in stocuri mari, pentru ca nu merg bine in orice circuit. La curent de colector mic (cel mult 1 mA) amplifica si la Uce de ordinul 3V ( nu mai putin), adica pot sa inlocuiasca (la o reparatie) tranzistoarele obisnuite (de uz general), cum sunt BF214/BF254 etc . In AFI MA/MF de la un radio poti sa inlocuiesti un BF214 cu BF167 fara pierdere de performanta (merg chiar putin mai bine). Insa la Ic>1mA au nevoie de tensiune colector-emitor de cel putin 6V (preferabil peste 10V). De asta nu vedeti multe scheme cu tranzistoarele respective. Si din acest motiv ramasesera nevandute, desi pretul era de numai 0,25 lei/bucata. Pentru un tranzistor in capsula metalica este foarte putin. Pretul actualizat este de ordinul 5 lei/bucata.
Acum 10 ore, RST a spus:
Nu prea-mi place tensiunea de alimentare, cam mare.
Este de 25V la schema respectiva de AFI-TV. Cade tensiune pe rezistoarele din colector si emitor. Asa merg tranzistoarele respective, la tensiune ceva mai mare.
La eficacitatea AGC cu BF167 in FI-TV contribuie trei factori: cresterea curentului, scaderea tensiunii de colector si scaderea frecventei de tranzitie. La FI de frecventa mai joasa scaderea frecventei de tranzitie nu mai contribuie.
Exista un AGC cu tranzistoare "perfect", mai putin folosit. L-am testat si mergea foarte bine. Nu mai am cartea (am imprumutat-o in 1979), dar pot sa-l povestesc. Este o aplicatie a celulei Gilbert prin care panta unui amplificator poate fi redusa pana la zero fara afectarea liniaritatii. Acum exista integrate, dar pentru tensiuni de alimentare mici se poate realiza mai simplu cu doua tranzistoare.
Doua tranzistoare au emitoarele alimentate printr-o rezistenta, iar curentul se imparte intre cele doua tranzistoare. Unul (activ) are colectorul legat la un circuit oscilant, celalalt (pasiv) la alimentare (masa). Semnalul de intrare se introduce pe ambele baze prin doua condensatoare (egale). Bazele sunt polarizate prin doua rezistente (egale) cu tensiuni variabile in sens invers, astfel incat suma curentilor prin tranzistoare sa ramana constanta.
Ansamblul este "vazut" la intrare ca un singur amplificator liniar, dar curentul in sarcina, respectiv panta amplificatorului, variaza de la o valoare maxima pana la zero.
Ar fi bine sa fie asa de simplu, dar nu este. Si circuitul respectiv este neliniar.  (chiar foarte). S-au incercat multe variante de atenuatoare liniare. De exemplu, in selectoare (TV) s-au folosit tranzistoare UIF (BF479) polarizate la curent mare (Ic=8-10mA), cu amplificare fixa si atenuator cu diode PIN la intrare. Diodele PIN nu merg la frecventa joasa (US). O alta varianta ar fi cu atenuator cu fotorezistoare (speciale) comandate optic (LED). Se pot folosi si atenuatoare cu FET in regim rezistiv. Toate au avantaje si dezavantaje.
Varianta cu BF167/BF198 este buna, dar nu merge decat in intervalul de frecventa 30-150MHz. Ar merita sa fie incercate si la frecventa mai mica (10MHz).
Acum 22 ore, puriu a spus:
Daca n-ar fi, nu s-ar povesti:
Acum 19 ore, RST a spus:
Varianta e testata cu tranzistoarele SS9018. S-ar comporta altfel cu BF167 ?
Nu pricepi ca BF167 este deosebit de tranzistoarele obisnuite ? Amplifica cu zgomot mic (NF=3dB) la Ic<4mA si Uce>6V si atenueaza semnalul la Ic>5mA si Uce<6V. Citeste datele de catalog ale BF167/BF198.
BF167 se utilizeaza optim asa cum a prescris fabricantul. Cand a fost proiectat, in anii 196x, special pentru AFI-TV cu AGC, fabricantii de tranzistoare planare cu Si cunosteau toate secretele acelei tehnologii, stiau ce factori limiteaza frecventa de tranzitie si de ce scade la Ic mare, etc.
BF167 nu merge ca SS9018, nu confunda lucrurile.
Acum 18 minute, franzm a spus:
Merge, se aplica la majoritatea circuitelor integrate de radio, dar nu are intermodulatii reduse. Se utilizeaza la radiourile obisnuite, in AFI, nu la cele serioase, de trafic. La ARF face varza din miile de semnale aplicate la intrare.
Acum 23 ore, VAX a spus:
Pentru cei foarte curiosi: Kirk, A theory of Transistor Cutoff Frequency Falloff at Large Current Densities, IRE Trans. Electron Dev., EDL-9:164 (1962).
Schema nu este a unui receptor "obisnuit"; are o caracteristica log/lin si provine de la un receptor de uz profesional.
Acum 12 minute, franzm a spus:
Se gaseste pe internet, sa o putem citi ? La liber, nu cu plata.
Acum 13 minute, franzm a spus:
Am vazut ca este amplificator log/lin, chiar din denumirea fisierului jpg. Ceva explicatii nu ne dati, in caz ca nu putem citi documentul original ?
Nu stiam ca ii spune asa, dar citisem despre acest efect inca din anii '80. Se aplica la constructia tranzistoarelor din categoria BF167/BF198.
"5.5.4. Kirk effect
The Kirk effect occurs at high current densities and causes a dramatic increase in the transit time of a bipolar transistor. The effect is due to the charge density associated with the current passing through the base-collector region. As this charge density exceeds the charge density in the depletion region the depletion region ceases to exist. Instead, there will be a build-up of majority carriers from the base in the base-collector depletion region. The dipole formed by the positively and negatively charged ionized donors and acceptors is pushed into the collector and replaced by positively charged ionized donors and a negatively charged electron accumulation layer, which is referred to as base push out. This effect occurs if the charge density associated with the current is larger than the ionized impurity density in the base-collector depletion region. Assuming full ionization, this translates into the following condition on the collector current density.
The effective width of the base layer then equals the width of the base and collector layer, which increases the transit time substantially. The increased transit time reduces the current gain and the transit frequency.
Increasing the collector doping can easily eliminate the Kirk effect. However, this also increases the base-collector capacitance and decreases the collector-base breakdown voltage. As a results, the Kirk effect affects both RF and power devices. A proper trade-off between these factors is part of any device design and optimization.
Boulder, December 2004"
In legatura cu schema de amplificator lin/log, cred ca se utiliza la AFI de la radar. Acolo chiar este necesara comprimarea dinamica a semnalului. Nu cred ca ar merge la receptoarele de trafic.
Editat de VAX
Revin cu discutia la tranzistoarele BF167/BF198, pentru ca luna trecuta am cumparat (0,25lei/bucata) cateva sute (in principal ca material didactic). Fabricate de IPRS, cu capsula stanata. Daca ar fi fost de la CEMI (Unitra - poloneze), nichelate, cum am cumparat BF200 de la Mivarom, ar fi fost perfecte. Merg bine si astea de la IPRS, insa ma enerveaza chestia cu stanarea.
Firma TESLA (Cehoslovacia) a fabricat respectivul tranzistor sub denumirea KF167. Asa arata graficul care da dependenta amplificarii in functie de Ic si Uce:
Tranzistorul BF167/BF198 amplifica la maxim si cu zgomot mic (NF=3dB) la Ic de ordinul 2,5-3mA si Uce>7V. Amplificarea se reduce cand creste Ic si scade Uce. Pe masura ce creste Ic si scade amplificarea, creste si factorul de zgomot. Acest fapt nu deranjeaza, pentru ca Ic este crescut de bucla AGC la semnal mare.
Desi la acest tranzistor capacitatea de reactie este mica (0.3pF) de la ecranarea (Faraday) interna, putina neutrodinare nu-i strica, mai ales daca circuitul LC din colectror are Q mare.
Trebuie ca polarizarea bazei sa fie decuplata (RF), sa nu patrunda zgomot din rezistoarele din circuitul de polarizare.
Aveti aici un exemplu.
Cu aceasta configuratie semnalul nu este atenuat de rezistoarele de polarizare si merge tot in baza tranzistorului.
Cu neutrodinare amplificarea este maxima si factorul de zgomot este minim. Se vede ca la circuitul cu neutrodinare (in partea stanga) polarizarea in baza este nezgomotoasa si semnalul nu se pierde (partial) pe rezistoarele din circuitul bazei.
In dreapa este schema de polarizare "zgomotoasa", cu rezistorul de 2,2 Kohmi.
Fara neutrodinare:
Circuit de neutrodinare la frecventa mai mare (450MHz). Pentru alte tranzistoare, cu Ft mai mare decat la BF167.
1906811208_Neutralized450MHzGainandNoiseFigureCircuit.thumb.jpg.66d8a3ff88e4f9f4b905ae023c62b27b.jpg
