Preselectoare si alte montaje pentru DX
VAX
Acum 55 minute, RST a spus:
Datele bobinelor se stabilesc in functie de frecventa centrala, iar banda de lucru dupa formula  Bw~ Fc/Q
Bw este latimea de banda, Q e factorul de calitate al fiecarui circuit acordat in parte, iar Fc = frecventa centrala
Eu zic sa mai sapi .
Poate o nimeresti pana la urma .
Ca indiciu ...cu o bobina care are  Q=30 ,pot face un filtru cu Bw de 0.5 Mhz ? Dar de 5 Mhz ?
Acum 11 minute, gas2 dan a spus:
RST, tu nu vrei sa pricepi ca un radioamator utilizeaza pentru hobby-ul sau aparatura de zeci de mii de euro ?
Ce fel de amator este acela care foloseste un stick de 10 euro ?
Unul prost ?
Iar ti-ai dat cu stagul in dreptu' !
Daca Bw este fix ....Fc  este fix...oare care este a doua variabila de acolo ?
Eu zic sa mai sapi , poate-ti iese .
Si daca se poate...inseamna ca formula nu e buna ! :limb:
Exemplu frecventa de 10 mhz.
pentru Bw =  0.5  Mhz => Fc= 10/Q 30 = 0.333() Mhz
pentru Bw =      5 Mhz => Fc = 5/Q 30 = 0.166() Mhz
Ceva da cu virgula in formula aia :d
PS. Daca tot copiezi ...copiaza corect .
http://www.learningaboutelectronics.com/Articles/Quality-factor-calculator.php
e vorba de factorul de calitate global al filtrului , nu de fiecare componenta in parte.
- https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-210.pdf
Editat de ndor
1 oră în urmă, gas2 dan a spus:
Dezinformati in mod intentionat , doar pentru parada si pentru a crea o sustinere falsa. Nu veti avea membri de partid !
Un temerar dezinformat de dvs., caruia ar trebui sa-i ridicati statuie , drept compensatie pentru timpul pe care l-ati facut sa-l piarda datorita schemelor de dezinformare pe care le folositi !
Asta, in afara de cei care stiu exact la ce sa se astepte din partea stick-ului respectiv.
Acum 1 oră, gas2 dan a spus:
Merge si cu acel stick, ce spui dumneata este pentru cei cu iaht, care sunt mai mult bogatani si mai putin radioamatori.
Editat de VAX
Acum 12 minute, VAX a spus:
Merge si cu acel stick, ce spui dumeata este pentru cei cu iaht, care sunt mai mult bogatani si mai putin radioamatori.
Si schiopul merge!
Editat de Ion_Bumbu
Acum 10 minute, RST a spus:
Aha, acum mai vii de acasa :) Fara a specifica ambele variabile, ecuatia nu ar fi avut niciun sens. Acum are, iar acele calcule sunt corecte si nu mai da cu virgula.
Daca era corect trebuia sa dea aceeasi valoare.  :d
Vad ca nu-ti recunosti prostia nici cand e dovedita matematic !
Editat de ndor
Afla ca schiopii sunt de multe ori mai smecheri decat aia normali. Handicapul lor, frustrarea, ii face sa fie perseverenti, sa liguseasca unde e cazul, sa ia pozitia milogului pana obtin ce au in gand.
Acel stick este suficient de bun sa vezi pe unde rezoneaza un circuit oscilant. N-ai bagat de seama pana acum ? Nu faci trafic radio cu el, dar are o anumita utilitate.
Interesant este ca unul dintre cei care-l ataca cu nadejde pe rst, a facut de-a lungul timpului gafe suficient de jenante pentru a ne lamuri de cit de bine cunoaste domeniul!
Acum 33 minute, RST a spus:
Ce legatura are drona cu preselectorul ? Are pentru ca am intins un fir lung ca antena verticala, cu acea drona. Fara cine stie ce rezultate.
Rezultate mai frumoase a dat sticla de vin, asa ca i-am acordat prioritate :))
Ha ha, daca pisica ar fi sarit pe drona, era si mai spectaculos :freaza:
Da' pe bune, daca tot te-ai straduit cu drona, atunci ai putea incerca un test cu un fir de fo' 40m spanzurat de ea, iar din sol sa iei o priza de pamant (o faci si tu mai cu simt de raspundere, ca sa conteze, nu doar un tarus de fier infipt la 20cm , hi ).  Faci si tu ceva similar cu antenele-zmeu (Kite Antenna ) . :) Vezi un exemplu foarte interesant aici : Killer Signal Atenna .
Doar sa fii atent la masurile de electroprotectie.
Acum 14 minute, RST a spus:
Hehe, daca ar fi incercat experienta asta temerara  sinucigasa, nu i-ar mai fi trebuit si a doua :da
Hi, a fost o gluma, n-am nika cu pisicile, ba dimpotriva, tin la ele, am si eu un set acasa ;-)
Acum 15 minute, RST a spus:
Tot cu drona am mai ridicat un fir de peste 100m ( nu l-am masurat ) si n-am obtinut mare lucru. Se pare ca la polarizarea verticala, zgomotul e si mai mare.
Sau mai bine mai fac odata experienta si leg antena de drona cu un fir neconductor ( de pescuit de ex ) de vreo 20m lungime, sa fie mai departe de ea, in caz ca baga ceva zgomot.
Verticalele in general sunt mai zgomotoase, ca si antenele nesimetrice de altfel. Spre exemplu, FD4 pe care-l am eu (dipol asimetric), e mai zgomotos decat un dipol simetric .
Pe de alta parte, nu cred ca a fost o idee buna sa legi conductorul antenei de partea metalica a dronei. N-am habar cum sa apreciez daca sistemele dronei pot sa aduca zgomot suplimentar (presupun ca da, desi "assumption is mother of all fuckups" ) . O idee interesanta ar fi sa o pornesti in apropierea receptorului si sa vezi daca se aude ceva in plus, pe diverse frecvente.
Asta, ca tot ai o drona la dispozitie. Eu cel putin, as incerca.
Sigur ca ideea de a folosi un izolator, e foarte buna. Ai grija sa-i pui totusi un fir care sa reziste la masa intregii sarme !
Iar jos, musai impamantare. Eu am folosit 3 tarusi galvanizati, infipti in varfurile unui triunghi echilateral cu latura de vreo 3m.
Probabil ca o buna solutie va fi sa folosesti si un transformator de conectare (UN-UN). Mai vedem, dar experimentul ar merita !
73 de Cezar
