Caut altimetru...
informer
Acum 12 ore, lavynyu a spus:
Dar  gps-rile  dedicate  de  turism  nu  va  multumesc  ??  Intreb  ,  deoarece  sunt  cu mult  peste  ce  pot  cele  integrate  in  telefoanele  inteligente  !
GPS-ul in general ma multumeste insa vreau sa am si determinarea barometrica a diferentei de nivel, afisata in paralel si simultan pe ecran.
Deasemenea ma intereseaza acele temperaturi pe care le-am mentionat anterior.
NU vreau sa spun ca sculele gata facute nu sunt OK dar am nevoie de ceva "mulat" pe scenariile mele de folosire... si n-am gasit. :)
La 04.12.2019 la 22:04, lavynyu a spus:
Fara suparare, da' intrebarea asta pe un forum de "mici mestesugari" e putin deplasata. :)
O gramada de proiecte de pe forumul asta produc produse mai scumpe decat produsele produse de chinezi si totusi le proiectam si le producem. Numai asa, ca putem... :reytre
Acum 15 ore, Toni Marginean a spus:
Asteptam cu drag finalizarea proiectului!
Vine, vine... :)
In general cam termin proiectele daca nu apare vreo complicatie deosebita... la asta nu prevad nimic si-n plus ii o scula la care chiar i-am simtit lipsa de multe ori.
Momentan mai trebuie sa astept ca m-am pus sa lipesc componentele si-am constatat ca MCP1711-33 s-au terminat... iar la TME n-au pe stoc asa c-am comandat de la Mouser.
1 oră în urmă, vijelie02 a spus:
alt update? :rade:
N-am prea inteles... asa stiu eu ca se posteaza un "jurnal de constructie", postand evolutia... regret daca vi se pare ca este nesemnificativa....
Am facut si o prima versiune de soft.
Prima linie afiseaza in stanga altitudinea obtinuta de pe GPS iar in dreapta altitudinea barometrica fata de un punct de referinta ales de user (exemplu pt. Timisoara, etj.3 :) )
A doua line afiseaza temperatura si presiunea atmosferica.
A treia linie afiseaza tensiunea bateriei si umiditatea atmosferica.
A patra linie afiseaza  latitudinea si longitudinea in grade si fractiuni de grad (nu minute si secunde).
A cincea linie afiseaza ora de pe GPS corectata cu diferenta locala si numarul curent de sateliti... aici au sa mai fie indicatii de incarcare baterie si alarma sonora.
Datele GPS sunt obtinute prin parsarea liniei (mesajului) NMEA GGA, am neglijat restul.
Ca urmare a testelor de functionare:
- altimetrul GPS nu este deosebit de precis, cu o antena exterioara fixa, functie de starea vremii si patratul distantei de la pamant la luna indicatia poate varia cu +/- 10m in jurul valorii reale (aprox. 102m la mine pe terasa).
- indicatia altimetrului barometric este cu un ordin de marime mai precisa (+/- 1m) insa este relativa la o referinta aleasa si pe termen scurt.
- parsarea informatiei GPS se face o data pe secunda, restul masuratorilor (temperatura/presiune/umiditate/tensiune) o data la 3s. In conditiile astea, dupa 24h de functionare continua cu GPS-ul pornit (de ieri de la 9:40) tensiunea acumulatorului a scazut de la 4.19V (proaspat incarcat) la 3.71V. Consumul este de 51mA cu totul functional, 3mA cu GPS-ul oprit si 28uA oprit cu totul "din buton".
Ca si concluzie, la o tura la munte de sfarsit de saptamana se poate merge fara nici o incarcare, la una mai lunga cu incarcare la 3 zile... zic ca-i OK.
Urmeaza carcasa.
Editat de informer
Si cu asta, basta... am terminat proiectu`... cel putin v1.0... :) .
A iesit ce se vede mai jos.
DACA o sa mai fac vreo varianta, o sa las la frezare o grosime mai mare in jurul display-ului pt. ca materialul ii translucid la grosimi mici si se vede urat... plus inca unele mici imbunatatiri (mai ales mecanice) pe care le-am descoperit pe parcurs.
In rest pare OK dar mai sigur o sa vad pe munte, de la primavara.
