Caut altimetru...
informer
O propunere de schema atasata mai jos.
N-are nimic deosebit, conexiunile sunt "standard", dificultatea mai mare va fi la aranjarea cat mai compacta a modulelor/pcb-urilor + software-ul... dar mai ales realizarea carcasei.
N-am mai pus decuplari chiar peste tot, ele exista oricum pe module langa LDO-urile pe care am sa le anulez (alimentarea este deja in intervalul acceptat). Deasemenea rezistentele pull-up pt. I2C sunt deja pe modulul barometru.
GPS-ul ca cel mai mare consumator are stabilizator separat comandat de uC... n-are rost sa mearga decat cand e nevoie de el.
Circuitele sunt majoritatea Microchip, ca-s fan... si-s ieftine... :)
uC-ul unul din preferatele mele dar LF de data asta, sa consume putin.
Conexiunile exacte la pini cum o sa pice bine pe PCB.
Orice observatii pertinente sunt apreciate.
L.E. Am mai adaugat un OpAmp de consum mic (MCP6441) ca si repetor de tensiune pt. masurarea (si afisarea...) tensiunii acumulatorului.
Editat de informer
Acum 22 minute, vijelie02 a spus:
+BATT daca e 4,2V ce sens mai avea MCP6441 ?
Tensiunea de alimentare a procesorului este 3V3 sau 3V... inca nu m-am hotarat.
Deoarece din principiu nu folosesc tensiunea de alimentare ca referinta pt. ADC (si oricum nu-i peste 4.2V :) ) ci referinta interna asta poate fi doar 1,024V sau 2,048V.
Considerand asta este nevoie de un divizor rezistiv al tensiunii acumulatorului.
Impedanta maxima recomandata pt. intrarea ADC este 10K asa ca un divizor de 3:1 tot consuma niste sute (sau zeci cel putin) de uA.
Un repetor cu MCP6441 consuma 450nA in medie si permite un curent prin divizorul "repetat" cam tot p-acolo... asa ca rezulta un consum din acumulator cu 2 ordine de marime mai mic.
Editat de informer
Nu și dacă divizorul e conectat la masă printr-un pin de GPIO. Afectează un pic măsurătoarea, dar mă gîndesc că nu trebuie cine știe ce precizie. De fapt, cred că și alimentarea MCP-ului ar putea fi făcută dintr-un pin.
Acum 17 minute, ratza a spus:
Interesanta si "neortodoxa" metoda, nu mi-a trecut niciodata prin cap.
Multzam fain!
Chiar ca da. Nici eu nu m-am gandit. Like @ratza.
Sunt curios cat de mult e afectata masuratoarea. Poate ar merge o calibrare soft.
LE: Daca luam in calcul cat costa un MCP6441, aproximativ 3 lei, nu prea mai conteaza. Singurul avantaj ar fi spatiul castigat.
Editat de Toni Marginean
Gata si cablajul.
Pe-o parte au sa fie LCD-ul, GPS-ul si tastele, restul pe cealalta parte.
Cam risipa de spatiu dar asta e.
Sub placa electronica incap un acumulator LiIon de 1350mAh si antena GPS.
O sa-l comand imediat ce se mai "strange" ceva, ca n-as vrea sa dau $35 transport pt. un singur model de PCB.
1 oră în urmă, vijelie02 a spus:
Pentru o autonomie si mai mare poate implementati si o inchidere a ecranului, ca doar nu stati cu ochii numai pe el.
Da, asa e.
Controlerul ST7567 are o procedura pt. a intra intr-un mod "power saving" unde convertoarele necesare functionarii LCD-ului sunt oprite si consumul scade la cativa uA.
Inca nu-s chiar hotarat ce functionalitati implementez si cum vor fi apelabile... ce mi-e clar pana acum sunt urmatoarele aspecte:
- GPS-ul trebuie sa poata fi oprit / pornit dupa dorinta;
- Altitudinea barometrica de referinta trebuie sa fie setabila in orice moment (aici de ex. nu mi-e clar daca (1) referinta sa fie valoarea ZERO si sa masoare de acolo in sus sau in jos ori  (2) sa poti seta o valoare reala a altitudinii daca o stii si sa indice mai departe altitudinea reala determinata barometric sau (3) daca este pornit GPS-ul sa se sincronizeze referinta cu ce indica acesta... sau toate de mai inainte, la alegere.)
- Trebuie sa aibe o stare de consum minimal pt. cand nu-i nevoie de el (cand nu te deplasezi, in cabane etc.).
Acum 30 minute, icar a spus:
Telefon
Ati fost vreodata cu telefonul pe munte sa vedeti cum se comporta si daca va raspunde necesitatilor?
Va intreb pt. ca eu am fost cu vreo 5 modele diferite + vreo 3 de smartwatch si totusi am ajuns la concluzia ca am nevoie de device-ul cu cerintele din enunt... :)
Am fost pe Transfagarasan, pe Valea Cernei, Transalpina. Chiar pe creasta Fagarasilor nu am fost...
Am reusit sa-i fac pe unii sa inteleaga ca defapt urcam, nu coboram, asa cum parea. In fine, stii mai bine de vrei...
Editat de icar
Dar  gps-rile  dedicate  de  turism  nu  va  multumesc  ??  Intreb  ,  deoarece  sunt  cu mult  peste  ce  pot  cele  integrate  in  telefoanele  inteligente  !
