Statii de lipire cu termostat si afisare digitala (clasa ieftina si medie)
Dxxx
Clasa ieftina
In aceasta clasa anuntul include statii care functioneaza cu letcoane tip Gordak, adica replici de Hakko 936 - dar cu senzor termocuplu.
La aceste letcoane se poate schimba numai varful (adica numai partea metalica).
Letconul folosit este Saike, si este compatibil direct cu mai multe marci, printre care: Aoyue, Atten, Yihua.
  • raspandirea mare garanteaza consumabile si piese de inlocuire, care se gasesc usor si ieftin (letcoane, rezistente, varfuri).
  • varfurile ieftine permit ca o trusa de lipit completa sa se incadreze intr-un pret foarte mic.
  • puterea maxima este 50W, comportamentul este destul de lenes, ceea ce nu permite o functie de sleep acceptabila.
  • daca puterea este acoperitoare, lipiturile nu au motive sa fie mai proaste decat cu statii mai scumpe.
  • termostatarea si afisarea temperaturii sunt corecte, astfel de statii sunt potrivite pentru amatori.
Produse:
1. Statia 900M - 50W, mica si usoara (sursa SMPS), afisare cu 3 digiti a temperaturii. Pretul este 110 lei pentru varianta de baza si 130 lei pentru cea cu afisor dublu.
https://www.ultraimg.com/image/tmtZ
https://www.ultraimg.com/image/tmtt
https://www.ultraimg.com/image/tmt4
https://www.ultraimg.com/image/tmtC
2. Letcon Saike - 20 lei.
https://www.ultraimg.com/image/tmt8
3. Varfuri de diverse forme - 5 lei.
https://www.ultraimg.com/image/tmtR
4. Kit 900M - daca doriti sa construiti singuri mare parte din statie - contine placa de baza si afisor identice cu varianta de baza a statiei. Necesita carcasa, periferice si alimentare pentru a se obtine functionalitate completa, exista documentatie detaliata. Pret 40 lei.
https://www.ultraimg.com/image/tmt7
Pentru un sistem functional trebuie sa achizitionati statie + letcon + varfuri de tipurile necesare (in functie de lipiturile facute minim 2 varfuri, dar un numar de 5-6 poate fi necesar)
Clasa medie
In aceasta clasa anuntul include statii care functioneaza cu cartridge-uri tip Hakko T12 sau Hakko T15.
Cartrige-ul inglobeaza varful + senzorul + rezistenta. Conductia termica prin medii solide este net superioara.
Cartridge-urile sunt in special cele de origine chinezeasca dar perfect compatibile cu cele Hakko.
Ele sunt de calitate buna, si numeric domina piata... iar userul beneficiaza de preturi mici.
  • cartridge-urile sunt ieftine si usor disponibile
  • conductia termica buna permite absorbtia rapida a energiei, puterea maxima este 72W.
  • puterea mare si conductia termica buna permit ca letconul sa raspunda rapid, functia sleep devine posibila.
  • incalzirea de la rece este de cel putin 5 ori mai rapida fata de clasa ieftina.
  • lipituri pe corpuri care dreneaza accentuat caldura sunt in majoritatea cazurilor posibile datorita conductiei bune si puterii marite.
  • varfurile pot fi schimbate instantaneu, la temperatura de lucru, folosind handpiece-urile care permit acest lucru.
  • distanta intre varf si locul de apucare este redusa la 50mm (fata de aproape dublu la clasa ieftina).
  • cablul letconului este siliconic, rezistent la atingerea cu varful letconului la temperatura de functionare.
  • astfel de statii pot face fata in caz ca este nevoie de reactii rapide, de functie sleep, iar pentru amatori ofera comoditate sporita.
Produse:
1. Statia T12-A - mica si usoara (sursa SMPS), afisare cu 3 digiti a temperaturii programate. Pretul este 130 lei.
https://www.ultraimg.com/image/tmtF
https://www.ultraimg.com/image/tmtN
2. Statia T12-L - mica si usoara (sursa SMPS), afisare cu 3 digiti a temperaturii programate/citite in mod succesiv. Parametri programabili si functie stand-by si sleep. Pretul este 170 lei.
https://www.ultraimg.com/image/tmti
https://www.ultraimg.com/image/tmt9
3. Statia T12-O - mica si usoara (sursa SMPS), afisare cu 3 digiti a temperaturii programate + citite simultan. Parametri programabili si functie stand-by (senzor miscare) si sleep. Pretul este 210 lei.
https://www.ultraimg.com/image/tmtL
https://www.ultraimg.com/image/tmth
4. Handpiece FX9501 - 50 lei.
https://www.ultraimg.com/image/tmtE
5. Handpiece FM2028 permite schimbul varfului la temperatura de lucru - 60 lei. Manson separat 30 lei.
6. Handpiece  metalic FX9501  - 85 lei.
7. Cartridge chinezesc cu varfuri de diverse forme - 25 lei.
8. Cartridge Hakko cu varfuri de diverse forme - 50 lei.
Pentru un sistem functional trebuie sa achizitionati statie + handpiece + plus numarul necesar de cartridge-uri (in functie de lipiturile facute pot fi necesare 5, 6 bucati).
Livrare, contact, expeditie
- predare personala in Bucuresti, unde totul va fi testat in functie.
- tel 0723-355013.
- expediere preferabil prin curier, cu plata prin banca in avans si plata transportului la destinatar.
- produsele pot intamplator sa fie in stoc, dar se pot face la comanda.
Bonusuri
- daca faceti o achizitie puteti solicita gratuit produde din celelalte anunturi ale mele, vedeti detalii acolo:
https://www.elforum.info/topic/140039-subansable-componente-blocuri-functionale-si-aparate-utile-accept-schimburi-ofer-bonusuri/
Editat de Dxxx
  • Răspunsuri 83
  • Dxxx
    77
  • dan cod
  • Stefan
  • elektronu85
Inteleg ca este vorba de "clasa medie" adica cartridge T12/T15.
Componentele originale / OEM Hakko sunt scumpe ... cum spuneam statiile prezentate "functioneaza cu cartridge-uri tip Hakko T12 sau Hakko T15 "...
Asta inseamna ca subansamblele sunt UZUAL cele chinezesti, defapt originale nu am decat niste cartridge-uri.
Da, toate aceste subansamble sunt direct compatibile cu cele OEM - dar asta nu include si bornele de conectare, unde eu merg pe variante pur chinezesti din motiv ca acopera specificatiile bine / in combinatie cu un pret bun.
Deci, pentru statia originala se potrivesc si handpiece-ul si cartridge-ul, exceptand borna. NU CUNOSC ce borna are statia originala, poate ai tu o poza...
  • poti lua oricare dintre handpiece-urile disponibile / daca ai borna necesara si cunosti sau poti determina ordinea de conectare a firelor...
  • cartridge-uri chinezesti am mai multe variante. Nu le-am enumerat deoarece unele dispar din stoc si posibil apar altele
Astazi sunt disponibile modelele B, B2, ILS, J02, JL02, K, BC2, D12, D16, D24, D32, D4, D52
Editat de Dxxx
HiHi... da, asemanatoare...
Cine isi permite face bine sa ia varianta originala, evident ca toate componentele. Din pacate mie mi se pare ca unele firme ca Hakko, Pace sau Metcal sunt dificil de gasit la noi, in timp ce Ersa, Weller si JBC sunt mult mai prezente.
Copiile de Hakko T12 chinezesti au totusi o calitate buna - evident ca nu le poti compara cu originalul - dar ca pret au invadat intreaga lume. Am impresia ca Hakko tolereaza situatia, pentru ca in acest mod domina numeric.
Dan - o mufa de acel tip am, conditia ramane sa o montezi tu pe fir. Mufa include sistemul de "lock" mecanic.
Editat de Dxxx
