Defectiune pompa injectie
crismarin
Bună stimați electronisti. Am un opel zafira din 2001 diszel, cu următoarea problema,motorina era pe terminate am oprit motorul când să-l pornesc nu o mai ia. Un mecanic a zis ca să dus partea electronica a pompei pt Motorina putina un sfat va rog
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 6
  • crismarin
    5
  • cristi_bv
Bună am dat pompa jos eradoua fire de la un senzor fără izolație am măsurat tranzistor era bun dar problema a fost când am dat Pompa jos sa luat și partea mecanica și mia zis mecanic ca să zis cu ea. Dar am alta Pompa de pe un astra g care a mers bn. Cod pompe:0470504902 011 astra g cod:0470504015  011zafiraam montat pompa de astra g dar nu vrea s-o ia, și iam pus calculatorul mașinii imobilizator cip cheie și tot nu vrea un sfat va rog
La 19.11.2019 la 10:06, crismarin a spus:
Bună stimați meseriași, am schimbat pompa de injecție pornește la sfert, dar acuma nu mai trage cum ar trebui. Un mecanic a zis ca e problema ca supape vacum nu deschid turbo. Mie sa nu fie din pompa și am dat pe ea800de RON un sfat va rog
La 23.11.2019 la 16:31, crismarin a spus:
Am rezolvat. Am pus pompa injecție cu cod identic acuma pornește.
