montare termostat ambiental pt centrala condensatie
Vizitator gelu
Practic tu alimentezi termostatul cu ce sursă vrea el, el are un releu ce închide sau deschide un circuit de comandă al centralei, indiferent de tensiunea de lucru a acesteia.Câtă vreme contactele releului nu au absolut nicio legătură cu reţeaua (sunt izolate galvanic), nu ai nicio problemă că alimentezi termostatul de la reţea, indiferent de poziţia ştecherului.
Acum 1 oră, gelu a spus:
poze:
Dupa ce vezi poza asta, intelegi de ce cei de la Ariston au decis sa deseneze 220V pe conector. Probabil au fost destui care au folosit schema asta si au bagat 230V in centrala.
Da, sunt suficiente doua fire de la termostat (AB) la centrala. Fara conexiuni la 230V !!!
Si da, termostatul trebuie bagat in priza ca sa functioneze.
Editat de Liviu M
Dacă ții la centrala cheamă pe cineva care a mai făcut asta.
Întrebările pe care le pui aici îmi dau de gindit ca o să-ți trebuiască o centrala noua dacă umbli pe acolo.
Citeva întrebări și răspunsuri de pe un forum nu te fac automat meseriaș........
Asa i-am zis si eu.
Acum 5 ore, Liviu M a spus:
Nu mai bine chemi tu pe cineva care chiar stie ce trebuie facut?
Eu ma gandeam mai mult la sanatatea lui, decat la centrala.
Da' daca tot insista s-o faca singur...
Daca ai un aparat de masura/tester, faci un test simplu. Intai pui testerul pe buzzer, si testezi ca A si B sa nu beep-uie cu N sau L (deci sa n-aiba conexiuni interne intre ele). Daca nu au vreo legatura atunci e ok, alimentezi termostatul la 220V pe N si L si apoi il setezi sa-ti porneasca (inchida releul) dupa x minute sau la temperatura t (nu stiu ce setari are in el) - tii tester-ul pe A si B iar cand iti inchide releul, ar trebui sa-ti beep-uie tester-ul. Legi A si B la centrala si cam asta e. Mare smecherie...:39
Editat de Vizitator
  • 4 săptămâni mai târziu...
Schema unde scrie "basic boiler" se refera la un boiler electric.
Microcentralele de apartament sunt "gas boiler".
Raman valabile afirmatiile ca la centrala ajunge doar un contact, tensiunea pentru acesta o da centrala printr-o rezistenta, daca vobim de contactul auxiliar pentru comanda on-off.
Practic de la aceasta intrare auxiliare tu iein 2 fire, cand inchizi contactul si cu mana, centrala porneste pe incalzire.
Mai sunt si termostate cu legatura opentherm, dar daca are iesire releu nu prea sunt dubii ca e on-off.
  • 1 lună mai târziu...
