ROBEERT Postat Noiembrie 8, 2019 Partajează Postat Noiembrie 8, 2019 Serie sasiu/mainboard: HK-T.SP9202P62 Serie sursa: HK-T.SP9202P62 Serie panel: BLD275BA01 Buna ziua. La acest TV sursa este pocnita. Partea de sursa este echipata cu controlerul TCYAY6755 ( s-ar parea sa fie echivalent cu FAN6755 ). Rog daca are careva o schema a acestei placi deoarece am niste componente parlite ( rezistoarele care vin din sursa mosfetului catre masa ). Fireste ca si mosfetul este in scurt. Am cautat pe net si dupa modelul TV-ului si dupa indicativul HK-T.SP9202P62 si nu am gasit schema. Deci, o schema a sursei daca are careva, este binevenita. Multumesc. Link spre comentariu
Costica Tv Postat Noiembrie 9, 2019 Partajează Postat Noiembrie 9, 2019 (editat) Nu stiu daca ai sa gasesti schema pentru chinezaraia ta....,observ din poza de pe net ca ai la iesirea chopperului 4 diode in paralel, adica 12v, daca vrei sa nu te mai chinui, dai o gaura cu spiral de 8 in spatele capacului si montezi o mufa(ca cea din poza de jos) cu 2 fire pentru sursa externa de 12V/4A....am facut de-astea de n-am par pe picioare.. Chiar daca nu vrei sa pui sursa externa, trage macar doua fire si alimenteaza la 12v sa vezi daca tv-ul porneste, sa nu mai aibe cumva si alte defecte..... Editat Noiembrie 9, 2019 de Costica Tv 1 Link spre comentariu
iuliantv Postat Noiembrie 9, 2019 Partajează Postat Noiembrie 9, 2019 (editat) Acum 1 oră, Costica Tv a spus: Nu stiu daca ai sa gasesti schema pentru chinezaraia ta....,observ din poza de pe net ca ai la iesirea chopperului 4 diode in paralel, adica 12v, daca vrei sa nu te mai chinui, dai o gaura cu spiral de 8 in spatele capacului si montezi o mufa(ca cea din poza de jos) cu 2 fire pentru sursa externa de 12V/4A....am facut de-astea de n-am par pe picioare.. Chiar daca nu vrei sa pui sursa externa, trage macar doua fire si alimenteaza la 12v sa vezi daca tv-ul porneste, sa nu mai aibe cumva si alte defecte..... eu am montat chiar inauntrul tv-ului,surse gen alimentare laptop,unele in carcsa completa,unele doar cu jumatatea carcasei ce asigura cablajul,si unele chiar dezbracate fara carcasa,drept sa spun nu am chinuit nici o sursa de asemenea gen,nu vad rostul,ca la primul soc sa se reintoarca tv-ul Editat Noiembrie 9, 2019 de iuliantv 1 Link spre comentariu
Costica Tv Postat Noiembrie 9, 2019 Partajează Postat Noiembrie 9, 2019 16 minutes ago, iuliantv said: nu am chinuit nici o sursa de asemenea gen,nu vad rostul,ca la primul soc sa se reintoarca tv-ul Corect asa e, din toate tv-urile la care le-am adaptat sursa externa de 12V, o singura data ma sunat un client(dupa un an si ceva) si mi-a spus ca tv-ul nu mai porneste(nici led de st-by), i-am spus sa caute in targ(ca e mai ieftin, 20-30 de lei) incarcator de 12V/4(5)A, dupa o juma de ora ma sunat si mi-a spus ca a gasit alimentator de 12v si tv-ul functioneaza ok...in rest nu am avut probleme.... Link spre comentariu
ROBEERT Postat Noiembrie 9, 2019 Autor Partajează Postat Noiembrie 9, 2019 (editat) Acum 5 ore, Costica Tv a spus: Chiar daca nu vrei sa pui sursa externa, trage macar doua fire si alimenteaza la 12v sa vezi daca tv-ul porneste, sa nu mai aibe cumva si alte defecte..... Am probat de vineri cu sursa de laborator ( asta am facut-o pana sa intervin asupra sursei ). In rest, tv-ul functioneaza ok. Oricum, s-ar parea ca am identificat cele 5 rezistoare puse in paralel ( cele care vin intre sursa mosfetului si GND ). Sunt cinci bucati de 1 ohm. Luni " o sa rontai sursa ". Deja controlerul, TL431 si optocuplorul le-am schimbat. Mai am de montat mosfetul si rezistoarele de 1 ohm. Am mai gasit intrerupta inca o rezistenta SMD de 4,7 ohmi. Am inlocuit-o si pe aia. Oricum, de obicei intre sursa mosfetului si GND, rezistoarele sunt in marea majoritate a cazurilor cam intre 1 si 1,5 ohmi ( asta cand sunt mai multe rezistoare in paralel ). Deci valoarea ohmica totala intre sursa mosfet si GND, sa fie undeva cam intre 0,20 si 0,47 ohmi. Vreau sa nu fac abatere si sa-i pun exact valorile care au fost acolo deoarece din acel loc isi ia si informatia " SENSE " sau " CS " cum mai scrie pe unele scheme, care acest " SENSE " vine in pinul 3 al controlerului FAN6755. Deci, sursa as spune ca este ca si facuta. Revin cu rezultatul. Pentru domnul Miticamy: difera schema uploadata de dumneavoastra de sursa care o am eu. Dupa cum am spus, am reusit sa citesc valoarea ohmica a celor 5 rezistoare. Este vorba de 5 bucati de 1 ohm in paralel, deci valoare ohmica totala ar veni cca. 0,20 ohmi, pe cand in schema uploadata de dumneavoastra, valoarea ohmica este de 0,43 ohmi. Nu stiu cat de mult ar conta aceasta abatere, dar daca tot am reusit sa identific valorile, pun exact valorile care au fost. Oricum, va multumesc pentru schema. Zona cu probleme am incercuit-o cu rosu in poza de mai jos. Editat Noiembrie 9, 2019 de ROBEERT Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 10, 2019 Partajează Postat Noiembrie 10, 2019 E simplu, schema mea este pt inspiratie. Adica, pt 44W avem 0,43R. Vedem consumul tv-ului si daca este mai mare reducem rezistenta. 0,2R ar fi pt 100W. Link spre comentariu
ROBEERT Postat Noiembrie 10, 2019 Autor Partajează Postat Noiembrie 10, 2019 Acum 12 ore, miticamy a spus: E simplu, schema mea este pt inspiratie. Adica, pt 44W avem 0,43R. Vedem consumul tv-ului si daca este mai mare reducem rezistenta. 0,2R ar fi pt 100W. Chiar nu m-am uitat ce consum are. Diagonala este de 28 inch, deci ar trebui sa aibe consum foarte mic. Nu este echipat cu panel Edge. Link spre comentariu
ROBEERT Postat Noiembrie 12, 2019 Autor Partajează Postat Noiembrie 12, 2019 Buna seara tuturor. TV rezolvat. Am reparat sursa originala. Am inlocuit piesele defecte sus amintite si sursa a pornit ok in secunda doi. Dupa cum am zis si in alte topicuri, cam evit modificarile cu alte surse. Sursa originala este sfanta, mai ales la TV-urile LCD ( cele cu neoane ) cu consum marit. Adaptarea de sursa o fac doar in ultima instanta cand nu am de ales ( de exemplu cand am o sursa prajita si nu-i gasesc schema ca sa identific valorile componentelor, cand nu renteaza reparatia sursei, cand nu gasesti piese de schimb pentru repararea ei, etc ). Azi i l-am dat clientului functional. Multumesc tuturor pentru raspunsuri. Link spre comentariu
valioval Postat Decembrie 30, 2019 Partajează Postat Decembrie 30, 2019 La multi ani. in prag de an nou vin cu rugamintea unui firmware pentru acest tv de mai sus cu aceasi placa HK ,,, se restarteaza cand este dat pe digital pe analog sta sau daca trag antena .Banuesc softul multumesc Un an mai bun va urez. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Decembrie 31, 2019 Partajează Postat Decembrie 31, 2019 https://fwww.mesajgratuit.ro/download?f=ee13303edb8 Link spre comentariu
valioval Postat Decembrie 31, 2019 Partajează Postat Decembrie 31, 2019 lam descarcat de mai multe ori si acum este gol fisiierul va rog mai puneti bin u lodata Link spre comentariu
dan-a2 Postat Decembrie 31, 2019 Partajează Postat Decembrie 31, 2019 https://fisier.ro/download?f=0527d1fbd1a Link spre comentariu
vergil Postat Decembrie 31, 2019 Partajează Postat Decembrie 31, 2019 (editat) Poate asa nu se mai goleste fileshare_HK-T.SP9202P62-Orion-T28DLED-SN-27671310A00025(1).rar Editat Decembrie 31, 2019 de vergil Link spre comentariu
valioval Postat Ianuarie 4, 2020 Partajează Postat Ianuarie 4, 2020 nu sunt nimic in aceste fiisiere cititorul vede binul gol adica FF tot Link spre comentariu
