Sursa alimentare philips32PFL4606H/58
Cristyian
Dimineata buna! Am un lcd tv philips 32PFL4606H/58 si de ceva zile dupa aproximativ 4..5 min de functionare mi se inchide, inchide definitiv ca si cum cineva ii taie alimentarea. Si ca sa l repornesc tb sa scot stecherul din priza si sa l repun din nou si porneste fara a mai fi nevoie de telecomanda pt pornire iar dupa alte 4..5 min se repeta situatia . Ceva intra in protectie si mi se inchide.dar ce anume ca nu pot sa mi dau seama. Condensatorii electrolitici arata bine. Ce ar putea fi? Va multumesc!
  • Răspunsuri 21
  • Cristyian
    7
  • yokoono
  • Florinel TV
  • YsD_SoRyN
Zile populare
Multe. De la sursa la lampi uzate. Trebuie facute ceva masuratori prin comparatie bun/defect, vazut daca nu se incinge ceva. Inclin sa cred ca s-au cam uzat neoanele, creste curentul si intra protectia.
1 oră în urmă, yokoono a spus:
Cred ca aici se cam incinge. Se observa o schimbare a culorii in jurul piesei pe placa.
Acum 6 ore, miticamy a spus:
Cand se opreste vezi daca ai tensiune pe cond. marcati:
I am demontat si masurat. Sunt functionali! Am observat ca dupa ce se opreste piesa IC901 se incinge foarte tare dupa nici 4 min de functionare. Sa fie ea buba? Sau altceva o face sa se incinga in halul asta?
Acum 1 oră, yokoono a spus:
Arata de parca pe acel integrat a fost lipit un radiator dar....s-a topit. Lipeste-i unul si probeaza.
Asa am facut! I am improvizat un radiator si a rezistat 20 min pana l am oprit eu. Frigea ca naiba acel radiator. Se pare ca acolo era problema. Am luat seria placii si am cautat imagini cu placa . Nu pare a avea nici un radiator pare un fel de pasta de racire. Oricum o sa montez si un ventilator de 12 v in dreptul acelui integrat pe capacul tv ului pt a avea o extra sursa de racire. Ms pt sfat! Ma ajutat mult!
Acum 2 minute, Cristyian a spus:
Iar aceasta este descarcata de pe net. Pare un fel de pasta de racire atasat pe acel integrat!
Eu am avut de reparat 4 surse exact asa .  Doua nu porneau din cauza integratului intrerupt iar doua se opreau dupa  ceva secunde .   La acestea din urma  erau slabe condensatoarele de pe st.by  care aratau perfect pe capacimetru / ochiul,  dar evident ca erau mari in rezistenta .   Tensiunea pe cele doua condensatoare mari din st.by era perfecta cat timp tv functiona sau era oprit in defect , dar avea o cadere scurta in momentul intreruperii .  Asta mi-a dat bataie mare de cap pentru ca nu se observa cu aparatul de masura .  Se pare ca initiatorul nu abordeaza tv-ul cum trebuie .
Acum 31 minute, YsD_SoRyN a spus:
In concluzie ar tb sa inlocuiesc integratul top264vg si acele condensatoare de pe st.by.?
Tin sa mentionez:sunt extrem de incepator in electronica,dar imi place sa mi bag nasul :)
