catalin004 Postat Februarie 12, 2020 Partajează Postat Februarie 12, 2020 Salutare...a mai lucrat cineva la acest gen de incarcator? as vrea sa fac o comanda analogica cu un IGBT asemanator, ma refer la partea de logica (nu cea care comanda tranzistorul)...cu SG sau TL494....sau cu UC ar fi mai ok...ma intereseaza varianta fara izolare galvanica, adica doar coborator si atat...multumesc Link spre comentariu
Robert_89 Postat Februarie 13, 2020 Partajează Postat Februarie 13, 2020 TL494 poate controla prin cele 2 amplificatoare interne, incarcarea in curent si tensiune. Va lucra bine, chiar foarte bine. Singura problema e frecventa de chopper, deoarece pana la 10kHz te cam "zgarie" la ureche cu bazaitul sau. Daca faci bobina pe tole. ar fi indicat sa nu depasesti 10kHz (din experimentarile mele nu prea renteaza). Incearca aceasta sursa de inspiratie: Link spre comentariu
catalin004 Postat Februarie 13, 2020 Partajează Postat Februarie 13, 2020 (editat) ok...bobina este fabricata pe ferita, 7.5mH..o sa studiez problema, insa din ce vad in video este cu separare galvanica problema (flyback)...eu as fi vrut doar buck, dar cred ca pot adapta Editat Februarie 13, 2020 de catalin004 Link spre comentariu
Robert_89 Postat Februarie 19, 2020 Partajează Postat Februarie 19, 2020 Revin cu schema pe care o atasasem initial: Am mai facut si eu ceva experimente si bobinajul pe tole in regim deschis (tole I ) merge fara problema si la 31kHz. Se pare ca energia tolelor este mult mai mare decat cea furnizata de ferita (pana la o anumita frecventa ). Link spre comentariu
catalin004 Postat Februarie 19, 2020 Partajează Postat Februarie 19, 2020 Eu stiu...am nevoie de aproximativ 3kw...spatiu restrans. Momentan lucrez cu procesor la 20khz..dar se pare ca se cam perturba si nu vreau sa am surprize. De aceea merg pe analogic...probabil ca prescrisa de temperatura a bateriei o voi controla cu procesor. Link spre comentariu
