informer Postat Noiembrie 8, 2019 Autor Partajează Postat Noiembrie 8, 2019 Acum 1 minut, icar a spus: Pentru intensitatea radiatiei, o fotocelela sau o fotorezistenta. Dimensiunea unei picaturi depinde doar de g si tensiunea superficiala a lichidului. Am sa aleg fotorezistenta. Bine de stiut cu picaturile dar in cazul acesta am ales o solutie constructiva pt. pluviometru unde nu mai depind de asta. Multumesc! Link spre comentariu
yo7lhe Postat Noiembrie 9, 2019 Partajează Postat Noiembrie 9, 2019 Interesanta varianta de pluviometru. Cred ca o voi incerca si eu, in varianta constructiva originala. La volum mare e ok, dar din calcul da ca nu masoara ploicele sub 1-2l/mp. Trebuie suplimentat cu un senzor de ploaie/roua, as zice. Sau facut unul mai mititel si vioi. Link spre comentariu
informer Postat Noiembrie 9, 2019 Autor Partajează Postat Noiembrie 9, 2019 Acum 54 minute, yo7lhe a spus: La volum mare e ok, dar din calcul da ca nu masoara ploicele sub 1-2l/mp. Trebuie suplimentat cu un senzor de ploaie/roua, as zice. Sau facut unul mai mititel si vioi. Aveti dreptate dar poate ca undeva trebuie facut un compromis... Io m-am gandit sa fac "diametrul de captura" in jur de 100mm, ca se potriveste cu ceva tevi de instalatii. Asta inseamna undeva pe la 0,008mp... ceea ce la o ploaie de 1l/mp (sa zic de-o ora) ar corespunde la 8ml. Pai 8ml ar fi cam greu de captat ca asa cum observa @Thunderer , daca uzi piesele cu ei nu mai se aduna mare lucru... Sigur ca s-ar putea face o suprafata de captura mai mare insa atunci si suprafata "udata" ar fi mai mare. Se pot face suprafetele "alunecoase" dar intrebarea este "cat timp fara intretinere?", ca mai avem praf si alte mizerii prin aer.... Poate este vreun meteorolog printre noi si ne zice cam ce "rezolutie" are un pluviometru` d-ala la care se masoara apa stransa cu mensura... si din cat in cat timp se masoara, ca la cantitati mici se mai si evapora apa daca-s prea rare... Link spre comentariu
Mircea Postat Noiembrie 10, 2019 Partajează Postat Noiembrie 10, 2019 Sistemul cu bascula este functional si la ploicele, nu vorbim de roua. Pe la mijlocul anilor 90 lucram la o firma care fabrica astfel de pluviometre. Evident ca am uitat multe detalii, dar uite niste amanunte ale sistemului de la vremea aceea. 1. Totul era instalat intr-un cilindru de cam 20cm diametru. 2. Palnia colectoare era de diametrul cilindrului. 3. Basculele erau cam de 20-30ml volum - la ochi, din ce-mi aduc aminte. Erau semi-cilindrice, nu rectangulare. Coroborat cu punctul 4 ajutau la scurgere. 4. Basculele erau cromate (adica tratate de te vedeai in ele ca-n oglinda). 5. Detectarea bascularii se facea cu un contact reed. Intretinerea nu e problematica, pentru ca mai bate un vant si ia frunzele de pe grilajul de protectie, mai ploua si spala praful (care praf nu ar trebui sa fie prea problematic la inaltime). Pluviometrele instalate de firma in anii 90 erau majoritar in zone rurale, chiar fara populatie as zice in multe cazuri. @informer, daca ai ceva cunostinte la Apele Romane (pe vremea aia la Padurea Verde) poate gasesti pe cineva care sa iti dea detalii. Intre timp, poti citi ceva aici - pagina 44. http://www.danube-water.ro/danubeinfo/assets/library/1.1 MONITORING Indrumar activitate statii hidrometrice rauri 13 iunie 2013.pdf Link spre comentariu
informer Postat Noiembrie 10, 2019 Autor Partajează Postat Noiembrie 10, 2019 (editat) F. utile informatii, multzam @Thunderer. Am sa printez bascula in forma semicilindrica, la rezolutia cea mai "marunta" ce o stie imprimanta (cre` ca 0.1mm/strat) si cu peretii mai subtiri sa fie cat mai usoara. Incerc sa dizolv niste PLA in acetona sa vad daca obtin un fel de lac sa pensulez suprafata dupa printare. Vedem ce iese. L.E. Din ce-am calculat citind din acel document, pluviometrul basculant descris ar avea o "sensibilitate de basculare" de 2g (considerand 1l ca avand 1kg). La asta ce l-am printat sensibilitatea e de 6.3g. Editat Noiembrie 10, 2019 de informer Link spre comentariu
Ticu Postat Noiembrie 10, 2019 Partajează Postat Noiembrie 10, 2019 O idee despre pluviometre comercializate aici: http://www.romtech.ro/laborator/analiza-meteo/pluviometre.html De remarcat recomandarea bateriilor alcaline pentru -20...+70 grade C si bateriilor cu Li pentru -38...+70 grade C. Link spre comentariu
informer Postat Noiembrie 10, 2019 Autor Partajează Postat Noiembrie 10, 2019 Acum 36 minute, Ticu a spus: De remarcat recomandarea bateriilor alcaline pentru -20...+70 grade C si bateriilor cu Li pentru -38...+70 grade C. Da... interesanta treaba. Io din ce materiale am citit pana acum, sub 0 grade e cam cu cantec la acumulatorii cu Li si Ni... poate nu atat la descarcare dar pe mine ma intereseaza si incarcarea pe timp de iarna. Daca cumva ati vazut materiale legate de subiect, v-as fi recunoscator daca ati posta. Link spre comentariu
Ticu Postat Noiembrie 10, 2019 Partajează Postat Noiembrie 10, 2019 (editat) Da ai dreptate. https://batteryuniversity.com/learn/article/charging_at_high_and_low_temperatures Din primul tabel rezulta ca nu e recomandabila incarcarea Li-ion sub 0 grade C, doar descarcarea. Ramane valabil doar plumbul. La aparatele alea se pare ca era vorba de baterii cu Li ne-reincarcabile, sunt o gramada de dimensiuni. Editat Noiembrie 10, 2019 de Ticu Link spre comentariu
informer Postat Noiembrie 12, 2019 Autor Partajează Postat Noiembrie 12, 2019 Am printat o alta piesa basculanta pt. pluviometru, mai "rotunjita" si mai ingusta + locas pt. magnet. Pe gaura cea mai de jos a suportului fix (care corespunde "sensibilitatii" maxime) bascularea se produce la 30 picaturi de apa (aprox.1.5ml), la urmatoarea gaura pe la 55. Urmeaza sa caut ceva lac sau vopsea, s-o fac mai lucioasa pe interior... din pacate am retinut gresit ca PLA-ul s-ar dizolva in acetona, n-are nici pe dracu`... se dizolva in THF-Tetrahydrofuran da` habar n-am ce-i ala si unde s-ar gasi... o auzit/stie cineva? Link spre comentariu
one Postat Noiembrie 14, 2019 Partajează Postat Noiembrie 14, 2019 (editat) La 10.11.2019 la 21:47, Ticu a spus: Din primul tabel rezulta ca nu e recomandabila incarcarea Li-ion sub 0 grade C, Nu am inteles bine ce baterii recomanda in articolul despre pluvimetre, dar imi imaginez ca nu este vorba despre bateriile reincarcabile cu litiu ci despre cele de unica folosinta, care merg bine si la -30°C. Editat Noiembrie 14, 2019 de one Link spre comentariu
Mircea Postat Noiembrie 14, 2019 Partajează Postat Noiembrie 14, 2019 On 11/12/2019 at 3:23 PM, informer said: Pe gaura cea mai de jos a suportului fix (care corespunde "sensibilitatii" maxime) bascularea se produce la 30 picaturi de apa (aprox.1.5ml), la urmatoarea gaura pe la 55. Acum am remarcat unde basculeaza. Daca tot poti sa printezi, fa 2 pluviometre. Unul de debit mic, altul de debit mare. Cel de 1.5 - 2 ml o sa fie debordat complet la ploile torentiale. O sa fie mai mult improscare cu apa decat balansare pentru descarcare cupe. In fine, poti testa si decide ce faci dupa teste. Link spre comentariu
informer Postat Noiembrie 14, 2019 Autor Partajează Postat Noiembrie 14, 2019 Acum 53 minute, Thunderer a spus: Acum am remarcat unde basculeaza. Daca tot poti sa printezi, fa 2 pluviometre. Unul de debit mic, altul de debit mare. Cel de 1.5 - 2 ml o sa fie debordat complet la ploile torentiale. O sa fie mai mult improscare cu apa decat balansare pentru descarcare cupe. Piesa din filmulet unde se scurge apa e doar pt. teste, n-am ajuns inca la forma finala. Bascularile alea corespundeau unei ploi de aprox. 900 l/m^2/ora, ceea ce e echivalent cu sfarsitu` lumii... Link spre comentariu
informer Postat Noiembrie 20, 2019 Autor Partajează Postat Noiembrie 20, 2019 Am mai inaintat putin cu proiectatu` pluviometrului, am asteptat sa vad cum se comporta "bascula" dupa ce am lacuit-o cu rasina epoxidica. Maine probabil am sa pun la printat restul pieselor. Link spre comentariu
informer Postat Noiembrie 22, 2019 Autor Partajează Postat Noiembrie 22, 2019 Componentele pt. pluviometru: Au ajuns si panourile: 1 Link spre comentariu
informer Postat Decembrie 8, 2019 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2019 Am inceput sa ma gandesc la modul cum am sa incarc acumulatorul de la panouri (modelele de mai jos). Nu stiu deocamdata ce panou va trebui sa folosesc, cel de 12V sau cel de 18V (valori maxime cu iluminare "ideala"). Dupa unele materiale pe care le-am lecturat, la asemenea puteri (2 - 4W) se poate conecta panoul direct la acumulator urmarind doar tensiunea acestuia si poate curentul absorbit si decupland panoul cand acumulatorul este incarcat complet. Combinand asta cu ideea unui incarcator "destept" de la retea, pt. acumulatoare cu plumb, pe care tot vreau sa-l fac de ceva vreme, am desenat o schema de test si pcb-ul pt. ea. Schema/PCB-ul contin mult mai multe componente decat se vor monta practic insa am vrut sa fie un cablaj de testare mai "universal", cu piese de puteri/marimi diferite, conectari diverse pt. module etc.Sper sa se poata experimenta atat pt. un incarcator solar cu intrare de mica putere cat si pt. un incarcator stationar la puteri mai mari. Partea de incarcare stationara porneste de la acest articol unde am eliminat ce n-am nevoie, am inlocuit senzorul de curent, referinta etc. Daca vreun coleg are experienta cu incarcarea acumulatoarelor de la panouri solare de putere redusa (< 5W), apreciez orice indrumare. Link spre comentariu
