electronix_2006 Postat Noiembrie 6, 2019 Partajează Postat Noiembrie 6, 2019 buna dimineata va rog un dump pentru acest tv- blaupunkt 32-141-gb-5b-fhbku-eu-am scris cateva dumpuri dar cu unul singur ledul se face verde din butonul de on of dar nu se lumineaza nu da drumul la display.cand apas of ,inainte de a apare ledul rosu se aprind ledurile pentu o secunda .model>blaupunkt 32-141-gb-5b-fhbku-eu. ref>b32k141tcfhd.display-32dbfhd. lvf320ssdx e1 v2. t-con-LSC320HN03-R01. VA multumesc Link spre comentariu
yokoono Postat Noiembrie 6, 2019 Partajează Postat Noiembrie 6, 2019 Asta este main B32K141TCFHD panel 32DBFHD(LVF320SSDX E1 V2.) si panel 32H2FHD Link spre comentariu
electronix_2006 Postat Noiembrie 6, 2019 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2019 Acum 6 ore, electronix_2006 a spus: buna dimineata va rog un dump pentru acest tv- blaupunkt 32-141-gb-5b-fhbku-eu-am scris cateva dumpuri dar cu unul singur ledul se face verde din butonul de on of dar nu se lumineaza nu da drumul la display.cand apas of ,inainte de a apare ledul rosu se aprind ledurile pentu o secunda .model>blaupunkt 32-141-gb-5b-fhbku-eu. ref>b32k141tcfhd.display-32dbfhd. lvf320ssdx e1 v2. t-con-LSC320HN03-R01. VA multumesc va multumesc am pus dumpul si nu functioneaza mai are un cod pe placa poate va ajuta cu ceva- TP.MSD309.BP85. C12415 SCUZE am uitat sa scriu codul placi Link spre comentariu
profimex Postat Noiembrie 6, 2019 Partajează Postat Noiembrie 6, 2019 Acum 8 minute, electronix_2006 a spus: va multumesc am pus dumpul si nu functioneaza mai are un cod pe placa poate va ajuta cu ceva- TP.MSD309.BP85. C12415 SCUZE am uitat sa scriu codul placi Incercati blaupunkt.rar Link spre comentariu
yokoono Postat Noiembrie 6, 2019 Partajează Postat Noiembrie 6, 2019 Acum 22 minute, electronix_2006 a spus: va multumesc am pus dumpul si nu functioneaza mai are un cod pe placa poate va ajuta cu ceva- TP.MSD309.BP85. C12415 SCUZE am uitat sa scriu codul placi Dampul pe care l-am postat este EXACT cu ce aveti in televizor. Sa nu fie si altceva. Poate trebuia si memoria sa fie noua. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 6, 2019 Partajează Postat Noiembrie 6, 2019 (editat) Acum 5 ore, yokoono a spus: Dampul pe care l-am postat este EXACT cu ce aveti in televizor. Sa nu fie si altceva. Poate trebuia si memoria sa fie noua. Bun si ce baza ai pe memoriile noi? eu am cumparat multe si au fot defecte, si am folosit tot sh si au mers, cele noi la gunoi, depinde de unde cumperi ic ok furnizori din ziua de azi, nu-ti mai dau mare incredere, fie de la orice firma toate magazinele au piese stifturii, se stie Editat Noiembrie 6, 2019 de Florinel TV Link spre comentariu
bobo Postat Noiembrie 6, 2019 Partajează Postat Noiembrie 6, 2019 exact ce ati cerut. dump salvat de mine din tv identic cu panel si placi identice. 100% ok . UF11= 25Q32.BIN Link spre comentariu
electronix_2006 Postat Noiembrie 7, 2019 Autor Partajează Postat Noiembrie 7, 2019 La 06.11.2019 la 10:12, yokoono a spus: Asta este main B32K141TCFHD panel 32DBFHD(LVF320SSDX E1 V2.) si panel 32H2FHD 4 MB · 14 downloads va multumesc ati avut dreptate nu a mers decat cu memorie noua dump perfect .va doresc o zi buna Link spre comentariu
ciocan Postat Octombrie 17, 2020 Partajează Postat Octombrie 17, 2020 (editat) Salut, in legatura cu acest model am problema ca nu mai porneste din standby, decat daca il las mai mult timp scos din priza. Intreb inainte sa fac vreo prostie, pot folosi softul de mai sus ca sa rescriu memoria, cu un stick usb ? Am facut poza cu placa, din ce am cautat sunt 2 displayuri pt acest model, cum pot sa imi dau seama care din ele este ? https://imgur.com/dQKgrel In caz ca trebuie rescrisa/memoria inlocuita, mi-ar fi de mare ajutor o recomandare din Cluj. Editat Octombrie 17, 2020 de ciocan Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 18, 2020 Partajează Postat Octombrie 18, 2020 Trimite placa la mine si se rezolva Link spre comentariu
ciocan Postat Noiembrie 4, 2020 Partajează Postat Noiembrie 4, 2020 (editat) Am reusit sa rezolv problema, cei de la umc polonia au fost foarte amabili mi-au trimis un update de soft prin USB (aveam versiune din 2014, acum am 2015) Functioneaza perfect! sa speram ca si tine download aici https://fisierulmeu.org/d-3157b4b4 1. Please first format the flash drive in the FAT32 system, then go to the above mentioned page and unpack the .rar file on the pendrive, and simply copy the other file to the pendrive. 2. Please turn the TV off from electricity. 3. Place the pendrive in the USB input on the TV set. 4. TV set please run. 5. The software upgrade will start. 6. When finished, wait for the TV to restart or the LED on the TV will flash quickly - you can remove the USB flash drive and restart the TV. De altfel, aceasta problema este cunoscuta si pentru cateva modele din uk, chiar ei ofereau updateul https://web.archive.org/web/20190129012010/http://www.umc-uk.co.uk/firmware/blaupunkt.php Editat Noiembrie 4, 2020 de ciocan Link spre comentariu
bobo Postat Decembrie 1, 2020 Partajează Postat Decembrie 1, 2020 (editat) Un cod mfy,longer pt acest tv? Multumesc. Ps: merge cu mfy 1114,mfy 299. Editat Decembrie 1, 2020 de bobo Link spre comentariu
