anomalii pe ecran 1602 I2C
Gabriel_S
Va salut, am un proiect cu un arduino nano la care i-am atașat un ecran 1602 I2C albastru ca cel din poza. Funcționează bine, însă dacă dau cu degetul pe el, începe sa afișeze caractere ciudate. Dacă tai alimentarea si-l pornesc din nou pleacă bine fără probleme. Carcasa în care e pus e din abs dar panourile sunt din aluminiu. Oare trebuie ecranat cumva? 5v are filtraj bun.
  • Răspunsuri 9
  • Gabriel_S
  • informer
  • cirip
  • sesebe
Cred ca ar fi important pt. rezolvarea problemei sa te lamuresti intai daca Arduino o ia razna sau doar afisajul/convertorul I2C la paralel (poate ai ceva log-uri pe serial sau iti poti da seama in alt fel)... ca ambele isi pot reveni la intreruperea alimentarii.
Spun asta pt. ca am avut un proiect la care doar afisajul serial (UART nu I2C, ceva cam ca ASTA ) o "lua in balarii" insa microcontrolerul si restul circuitelor din jur isi faceau treaba mai departe.
Personal am folosit MULTE afisaje 1602 (dar ce-i drept comandate folosind cele 7 intrari logice)  si n-am avut probleme cu ele sa fie prea sensibile.
La afișaj e problema, restul funcționează la fel în momentul în care apar hieroglifele. Problema apare numai dacă îl ating cu degetul, mi-am dat seama când am încercat sa-l șterg puțin.
Io as suspecta intai contacte imperfecte "stimulate" de atingere (DACA nu-s toate lipituri) dupa care convertorul dupa care LCD-ul sau controlerul lui.
Da` n-am idee cum ati putea merge mai departe fara inlocuire.
Acum 1 oră, YO9IGS a spus:
Va salut,
Mie imi suna a intrari CMOS ale LCDului ramase in gol. Aveti o schema sau un link la proiect? Ar fi mai usor de dezbatut.
Sau, in cel mai nefericit caz, LCDul defect.
S-a rezolvat. Initial i-am pus un inel de ferita pe cablul dintre placa si ecran si se mai diminuase efectul, adica trebuia sa dai mai de multe ori cu degetul pe el ca sa o ia razna, dupa care am legat panoul frontal pe care sta la masa si acum nu mai face deloc.
Daca device-ul n-are vreun rol critic ii in regula, in caz contrar insa io n-as lasa-o asa.
Nu-i normal pt. un circuit digital uzual s-o ia razna din cauza apropierii sau chiar atingerii cu mana... daca-i predispus la asa ceva inseamna ca ceva nu-i OK iar o ecranare partiala poate fi doar o rezolvare de moment.
Insa este alegerea dumneavoastra.
Incercati cu alt display .
Am avut situatie identica : am facut un montaj care a functionat normal .
Dupa ceva timp am luat displayul cu firele lipite gata si am testat alt montaj si s_a manifestat la fel .
Inlocuit microcontroler ,scris ,rescris afisa balarii .
Am schimbat displayul si totul a fost ok.
Am desfacut displayul cu probleme si am gasit unul din elastomeri putin suflecat la un capat din fabrica .
A functionat ok abia scos din punga si ,in timp , oxidand superficial in zona, nu a mai facut contact corect.
Curatat display si elastomeri ,montat corect si display din nou functional .
Acum 18 ore, sesebe a spus:
ESD !!!
Am mai avut o problema mai demult, aveam o statie de lipit în atelier tot cu tipul asta de ecran, și iarna când incaltam o anumita pereche de ghete, în momentul când puneam mana pe letcon dispăreau toate caracterele. Puteam lucra numai cu brățară antistatica :rade:
