Card SD schizofrenic
Vizitator Idal
Salut. Am dat peste o problema cam bizara. Utilizam un card SD accesat printr-un device USB activ si la un moment dat s-a consumat acumulatorul, deconectandu-se fara a mai avea timp sa apelez la safe remove.  Dupa reconectare am observat ca aproximativ jumatate din fisierele de pe disk au disparut iar ulterior incercand cardul cu un alt reader am constatat ca respectivele fisiere au reaparut doar ca de data asta a disparut cealalta jumatate. Cu alte cuvinte in functie de card reader-ul utilizat, am acces la un grup de fisiere sau la celalalt, dar niciodata la toate simultan ?!  Ce ciudatenie ! In plus, pare ca s-au "eliberat" vreo 600 de mb pe care probabil ii mai recuperez doar cu recovery software.
Aveti idee ce se intampla? Sa copiez ce se poate si sa-i dau format sau exista o alta cale de revenire la normal ? Sa continui cu utilizarea acestui card ?
Editat de Idal
  • Răspunsuri 4
  • ratza
  • skaarj
  • Усилитель
Și eu am un stick USB  cu 2 capete, unul clasic, celalalt întra în tel mobil cu android, l-am folosit o singura data, cu un telefon care nu mai e, acum vad ce este pe el și pe PC și pe noul telefon, dar nu pot șterge, formata, de pe nimic, spune a este protejat la scriere, nu reușesc sa anulez protecția, nu are buton fizic, nici în proprietăți nu găsesc ceva buton soft. Cineva idee ?
  • 2 săptămâni mai târziu...
Caută pe cineva cu un pic de experiență în Linux.  Cere-i să-ti facă o imagine a cartelei pe care să aplice ulterior programul "ddrescue".  Cartela rămâne intactă, toate prelucrările se fac pe imaginea ei. Vezi ce reușești să extragi cu progrămelul ăla că e al naibii de bun.  Mai poți apela și la "Active@Undelete", e comoară și ăsta. Porcării ca "getdataback" sau "fast recovery" îți mănâncă zilele și îți scoate cam 10...15% din ce pot ăștialalți doi.
Incearca sa salvezi ce se poate de pe el recomand un total commander selectezi sa vezi si fisierele ascunse dupa ce ai salvat ce sa putut instalezi Recuva si cu ala incerci sa recuperezi ce ai pierdut ...
