Samsung model UE40F6400AW
vergil
Acum 28 minute, miticamy a spus:
Pana la urma a fost defect tv-ul?
Nu .
Greseala de abordare la probe , dupa schimbarea a 8 led-uri , sper sa zic bine .
Obsevatia dv cu pinii 6/7 este corecta . Acolo vin comenzi /informatii de la procesor, prin conectorul CNM803 . Si asa sa intamplat ce sa intamplat
Am 10 ani de activitate pe forum, si am mai scris: cum ne-am descurcat noi astia mai batrani zeci de ani fara internet? Simplu, lucrand cu schema si cu oscul. In electronica de forta lucrurile sunt mult mai simple fata de radiofrecventa, de exemplu (ca tot este activitate pe forum la radioamatori). Simplu, adica avem o comanda, un executant si sarcina. Le verifici pe fiecare in parte si peste 90% cam ai aflat raspunsul. Mai raman cazurile particulare cu defecte de contact, componente care nu au decedat complet, etcetera. Dar pe forum s-a cimentat o metoda de rezolvare rapida, intreb si sigur cineva a mai intalnit cineva cazul. Cat mai putine masuratori si cat mai multe povesti despre defect. Cat mai putine date si uneori si acelea gresite. Exemplu cu nr de barete, ca steagurile lui Caragiale: 6 la primarie, ba erau 7. Iar aici este si un caz particular, adica nicio data despre schema interna a integratului. Sunt vreo 3 pini care nu am inteles ce functie au dupa ce am studiat un pic aplicatia. Si oricum ar fi trebuit masurat la ce pini se facea comanda de stingere barete pentru urmatorul depanator ce ar avea probleme cu aceste integrate. Daca tot nu exista documentatie sa incropim noi una prin masuratori. Asta inseamna un forum de electronica, nu doar rezolvarea unor probleme particulare ale unora. Nu este numit "Forumul depanatorilor" ci Elforum, adica rezolvam probleme de depanare dar cu un cost: participarea cu masuratori pt. intelegerea "electronicii" care este in spate.
La 02.11.2019 la 11:41, miticamy a spus:
Da dar atunci erau niste tv-uri simple cu lampi, cu lampi hibride, dupa au aparut cu integrate, acum sunt cu softurii, mai descurcate fara programatoare, fara scule de lipit si cele necesare
Pun niste poze recente  aici de la seria F4500 cu display  deconectat, din care reiese clar ca toate baretele functioaneaza
si-i rog pe domn Vergil si nea Mitica , sa ne explice de ce  deconectarea  display-ului ( T-con)… la seria F6400 ,
ar face  ca baretele de leduri sa se comporte  ca ”orga de lumini”?
De ce-o fi facut domn-e chinezul  protectia aia asa speciala la seria F6400 ?
PS. Intreb pentru un prieten.
Stie careva cum se numeste mazgalirea parsiva a informatiei bune ?
Editat de Vizitator
Pai motivul pt care i-am spus sa masoare in pinii 6,7 este pt a vedea daca lampile sunt stinse cu "1" sau cu "0". Neavand PDF-ul integratului nu am cum sa stiu fara aparatul pe masa. In general depanatorii de ocazie vin pe forum cu povesti si rar cu masuratori.
Tv-ul din poze are 3 fire spre LED-uri iar in schema lui Vergil cred ca sunt 8 fire: 4 alimentari si 4 retururi de citire curent.
Sa discutat mai sus , daca citea-ți .
De ce ales producatorul forma asta de perotectie , e treaba lui , intrbatl pe el .
Da asa face daca deconectezi displayul .
1 oră în urmă, miticamy a spus:
Corecta obsevatia dv .
Nici eu nu am avut pdf-ul la ci , dar am banuit de pe schema ca acolo vin informatii de la procesor  .
Nu mi-am dat seama sa deconectez mb-ul . Am vrut sa fac on/of din telecomanda . aici m-am pacalit .
  • 1 lună mai târziu...
Buna seara .Acelasi tv nu mai deschid un topic separat ,cu alta manifestare si anume releul RL801 cupleaza si decupleaza incontinuu daca deconectez MB aceeasi lucru decuplez si ledurile tot asa ,in rastimpul cand releul este cuplat apare si sigla ,Ma ajuta va rog cineva cu o sugestie ?
Acum 22 minute, peternan a spus:
pai leduri sau sursa cu probleme,ce sursa are?
  • 2 ani mai târziu...
Am si eu o problema ciu acest tv...are zile cind porneste normal si functioneaza normal si zile in care doar leleu clickaie si atit....am scos baretele led si tot asa face....ce ma nedumereste este ca are zile cind porneste...
Bună ziua!
 Nu mai deschid alt topic.
 La tv-ul din titlu ( panel CY-HF400CSLV5H) am schimbat baretele, aparent totul în regulă.
 După pornire, au apărut două benzi verticale pe display. Bănuiesc trasee întrerupte în ecran.  Nu a suferit nicio
 ,,traumă", nu are drivere fisurate sau rupte. Mai există vreo soluție  sau alt ecran?
   Poate are vreun coleg de vânzare...
  Este exact driver-ul din dreptul mufei care vine de la t-con. Se încălzește mai tare decât celelalte. E intact! Probabil a apărut un scurt în sticlă în dreptul driver-ului la manipulare. Altă explicație nu găsesc...
