dan-a2 Postat Noiembrie 1, 2019 Partajează Postat Noiembrie 1, 2019 Chiar acum, vergil a spus: Daca amîndoua au probleme ........ Vedeti diferentele si va dati seama !! Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 1, 2019 Partajează Postat Noiembrie 1, 2019 (editat) Am inteles ca amandoua au probleme, dar ai spus ca 2 barete rămân aprinse. Deci un ic este parțial defect... Atenție cand le dezlipești ca sunt lipite de pcb cu ceva soluție daca imi aduc bine aminte Editat Noiembrie 1, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 1, 2019 Partajează Postat Noiembrie 1, 2019 (editat) Mai insista un pic, freaca cu smirghel da cu spray de contact si verifica cu buzzer-ul continuitatea fiecarei legaturi dintre sursa si Pcb-ul vertical de pe tabla display-ului pe care vin fixate baretele. Daca totul e Ok, treci la altceva. Scuza insistenta mea, insa am avut trei cazuri asemanatoare la seria asta rezolvate asa, primul dupa o zi intrega de munca, si din ce-mi amintesc am facut si rocada la Ic controler. Editat Noiembrie 1, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
iuliantv Postat Noiembrie 1, 2019 Partajează Postat Noiembrie 1, 2019 zic si eu poate am dreptate multe din tv-uri pornesc cu backlight luminos dupa care luminozitatea scade la modul setat din menu,sau unele cum e samsungul au o lumina foarte slaba in lipsa unui semnal,poate asa e acest model dimerul in mod economie,sa nu scada per total intensitatea luminoasa ci doar la unele barete si altele ramanand stinse total, ce sugerez eu? , vad ca acest tv are scart,deci conectati un dvd ,receiver ceva pe scart ,porniti tv-ul dupa care dvd-ul,si vedeti cum se comporta cu semnal,sau pe vga conectat la pc,leptop,sau pe cablu daca avea programe memorate in aceeasi retea,idea cu conectarea pe scart e ca se face automat ,fara a va mai chinui pe orbeste pe alte surse,si prin hdmi se poate face automat daca amandoua device-uri,tv -receiver au hdmi cec activ succes Link spre comentariu
vergil Postat Noiembrie 1, 2019 Autor Partajează Postat Noiembrie 1, 2019 1 oră în urmă, iuliantv a spus: zic si eu poate am dreptate multe din tv-uri pornesc cu backlight luminos dupa care luminozitatea scade la modul setat din menu,sau unele cum e samsungul au o lumina foarte slaba in lipsa unui semnal,poate asa e acest model dimerul in mod economie,sa nu scada per total intensitatea luminoasa ci doar la unele barete si altele ramanand stinse total, ce sugerez eu? , vad ca acest tv are scart,deci conectati un dvd ,receiver ceva pe scart ,porniti tv-ul dupa care dvd-ul,si vedeti cum se comporta cu semnal,sau pe vga conectat la pc,leptop,sau pe cablu daca avea programe memorate in aceeasi retea,idea cu conectarea pe scart e ca se face automat ,fara a va mai chinui pe orbeste pe alte surse,si prin hdmi se poate face automat daca amandoua device-uri,tv -receiver au hdmi cec activ succes Acum functioneaza pe antena , are sunet . Nu are displeyul montat . Schimba canale /programele , normal ca nu le vad , dar le aud . In acest timp , cu backlihtul nu se intampla nimic . Pe scart ar fi alta treaba ? Link spre comentariu
iuliantv Postat Noiembrie 1, 2019 Partajează Postat Noiembrie 1, 2019 Acum 29 minute, vergil a spus: Acum functioneaza pe antena , are sunet . Nu are displeyul montat . Schimba canale /programele , normal ca nu le vad , dar le aud . In acest timp , cu backlihtul nu se intampla nimic . Pe scart ar fi alta treaba ? nu se intampla nimic in ce fel? tot asa se manifesta baretele? daca tot asa se manifesta atunci nu e nimic diferit pe scart Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 1, 2019 Partajează Postat Noiembrie 1, 2019 Masoara pinii 6,7 si vezi daca este diferenta intre aprins-stins. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 1, 2019 Partajează Postat Noiembrie 1, 2019 (editat) Ledurile pornesc fara placa de baza conectata ?? Parca asa imi amintesc. Ai verificat continuitatea intre sursa si PCB leduri lateral ? Starea Ic-urilor Driver se poate verifica cu osciloscopul in Gate-urile mosfet-urilor, sau Gate1, Gate2 pe circuit. Prezenta pulsurilor in prima faza la pornire ar insemna ca Ic-ul e bun, iar disparitia acestora in cateva milisecunde ar putea sugera un defect pe leduri, feturi, contacte, ce determina activarea protectiei respectiv “Stop activitate IC”. Editat Noiembrie 1, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
vergil Postat Noiembrie 1, 2019 Autor Partajează Postat Noiembrie 1, 2019 (editat) Stimați colegi . Acest model de tv , nu-i functioneaza backlihtul , daca nu are ecranul montat/conectat. Driverele primeste informatii de la placa de baza , daca are ecrtan sau nu , si procedeaza ca atare . Trebuie retinuta treaba asta ca de , ........ Fara ecran , functioneaza cum am zis mai sus . Chinezul sa gandit la protectia led-urilor, a ci-urilor driver . Am montat ecranul , si functioneaza normal de cca 30 minute . Să-mi fie rusine ca nu m-am gandit la asta mai devreme . Munca de 2 zile degeaba . La cate tv-uri am schimbat led-uri , intodeauna le faceam proba fara ecran , ca sa fiu sigur ca nu mai pica vreunul . Le tineam in functie , 1/2 ore , dupa aceea montam ecranul . Asa am vrut sa fac si acum , ca la ditai dihania nu e asa usor sa scoti geamul ala , fara sa dai de necaz . Doamne fereste . Va multumesc din suflet pentru ajutorul dat . Un weechend minunat va doresc . Editat Noiembrie 1, 2019 de vergil 1 Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 1, 2019 Partajează Postat Noiembrie 1, 2019 (editat) Nu Vergil! Parerea mea e ca concluzia ta poate fi pripita si datorata oboseli la care te-a supus aparatul. Defecte au fost ledurile pe care le-ai schimbat si contactele despre care ti-am povestit mai sus. Prin refacerea lor ai rezolvat-o. Clar sa fie! E defect dublu si te ameteste de cap, l-am mancat pe paine de multa vreme. In rest poate ca ai mai balmujit-o la final un pic pe-a acolo. Unul dintre lucrurile pe care le detest prin forumuri e disimularea si “savurarea solutiei cu capul in valiza”, consider ca e involuntara in cazul de fata. Editat Noiembrie 1, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 1, 2019 Partajează Postat Noiembrie 1, 2019 Va Multumim pentru info, nimeni nu se astepta la asa ceva, multumim pentru info, aceasta informatie este utila pentru mine si va fi pentru toti colegiii 1 Link spre comentariu
Gabriel_S Postat Noiembrie 1, 2019 Partajează Postat Noiembrie 1, 2019 (editat) 1 oră în urmă, vergil a spus: Stimați colegi . Acest model de tv , nu-i functioneaza backlihtul , daca nu are ecranul montat/conectat. Driverele primeste informatii de la placa de baza , daca are ecrtan sau nu , si procedeaza ca atare . Trebuie retinuta treaba asta ca de , ........ Fara ecran , functioneaza cum am zis mai sus . Chinezul sa gandit la protectia led-urilor, a ci-urilor driver . Am montat ecranul , si functioneaza normal de cca 30 minute . Să-mi fie rusine ca nu m-am gandit la asta mai devreme . Munca de 2 zile degeaba . La cate tv-uri am schimbat led-uri , intodeauna le faceam proba fara ecran , ca sa fiu sigur ca nu mai pica vreunul . Le tineam in functie , 1/2 ore , dupa aceea montam ecranul . Asa am vrut sa fac si acum , ca la ditai dihania nu e asa usor sa scoti geamul ala , fara sa dai de necaz . Doamne fereste . Va multumesc din suflet pentru ajutorul dat . Un weechend minunat va doresc . Dacă scoți cupla dintre sursa și mb, merge backlight-ul. Sincer nu cred ca backlight-ul nu funcționează fără ecran, nu la Samsung cel putin. Mai degrabă a fost problema la conector, am găsit și la 32 defect asemănător, tot la seria F. Editat Noiembrie 1, 2019 de YO9IGS Link spre comentariu
vergil Postat Noiembrie 2, 2019 Autor Partajează Postat Noiembrie 2, 2019 Acum 10 ore, YO9IGS a spus: Dacă scoți cupla dintre sursa și mb, merge backlight-ul. Sincer nu cred ca backlight-ul nu funcționează fără ecran, nu la Samsung cel putin. Mai degrabă a fost problema la conector, am găsit și la 32 defect asemănător, tot la seria F. Corect . Numai ca eu nu am scos cupla dintre MB si sursa , ci pamglica dintre MB si T-con . Acum am verificat pentru mine , si problemab este asa . 1 - Cu panglica scoasa dintre MB si T-con , (deci fara ecran) se comporta cum am zis mai sus . Se sting baretele pe rand pina raman numai doua barete aprinse , si alea de pe mijloc . Aici cred ca am gresit , dar am vrut sa am acces la telecomanda . Asa am procedat si la alte tv-uri , si nu am avut problema asta . 2 - Cu conectorul scos dintre MB si sursa , backlightul porneste , si ramane asa pina la deconectare retea . Deci tot fara ecran . Nu m-am gandit la asta , ptr ca la alte tv-uri nu poti porni backlightul , decat din telecomanda , sau sa faci comanda on de pe sursa . Si nu am vrut asta . Aici am gresit . Am salvat binul din ic 1304 , 25Q40 ,poate mai trebuie si la altii . Si un bin ptr HDMI care mi la remis netul , pe electrotania . Nu am RT sa salvez nandul . In rest numai de bine . 25Q40C.bin samsung_ue40f6400_hdmi4.bin Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 2, 2019 Partajează Postat Noiembrie 2, 2019 Pana la urma a fost defect tv-ul? Link spre comentariu
iuliantv Postat Noiembrie 2, 2019 Partajează Postat Noiembrie 2, 2019 Acum 2 ore, vergil a spus: Corect . Numai ca eu nu am scos cupla dintre MB si sursa , ci pamglica dintre MB si T-con . Acum am verificat pentru mine , si problemab este asa . 1 - Cu panglica scoasa dintre MB si T-con , (deci fara ecran) se comporta cum am zis mai sus . Se sting baretele pe rand pina raman numai doua barete aprinse , si alea de pe mijloc . Aici cred ca am gresit , dar am vrut sa am acces la telecomanda . Asa am procedat si la alte tv-uri , si nu am avut problema asta . 2 - Cu conectorul scos dintre MB si sursa , backlightul porneste , si ramane asa pina la deconectare retea . Deci tot fara ecran . Nu m-am gandit la asta , ptr ca la alte tv-uri nu poti porni backlightul , decat din telecomanda , sau sa faci comanda on de pe sursa . Si nu am vrut asta . Aici am gresit . Am salvat binul din ic 1304 , 25Q40 ,poate mai trebuie si la altii . Si un bin ptr HDMI care mi la remis netul , pe electrotania . Nu am RT sa salvez nandul . In rest numai de bine . 25Q40C.bin 512 kB · 1 download samsung_ue40f6400_hdmi4.bin · 2 downloads sant multe samsunguri incepand la la cele cu cfl ,lampa,ce pornesc fara mainboard si alte artificii Link spre comentariu
