Samsung model UE40F6400AW
vergil
Deci ai schimbat baretele intre ele si apoi defectiunea s-a mutat cu baretele sau a ramas in acelasi loc (pe aceleasi cabluri)?
Eu nu am reusit sa inteleg.
Nu poti masura tensiunea direct pe barete? Masori cu bareta aprinsa si apoi masori din nou dupa ce se stinge bareta. Pt usurinta poti lipi 2 firicele subtiri pt masurare.
Am avut un defect asemanator si de vina a fost unul dintre cele doua SLC2013M. Ca sa vezi daca este defect vreunul dintre ele le schimbi între ele. Eu asa am procedat.
Editat de Vizitator
Conectoarele dintre psu si barete fac probleme la seria asta.
Trebuie impinse contactele spre interior cu o surubelnita in linie apasand pe lamele de contact
dinspre "canalul  din plastic" vecin.
Sper sa intelegi ce vreu sa spun.
Acum 1 oră, sesebe a spus:
Am schimbat baretele intre ele , in ideea ca poate sant leduri afectate .
Nici o shimbare .Acelea care se sting primele , le-am pus in locul celor care raman aprinse , si raman aprinse si acestea .
Ordinea de stingere este aceiasi .
Ca o concluzie personala .
SLC2013M au cate doua canale , unde se inchide circuitul de la barete  . Sant doua SLC2013M , deci 4 canale . Un singur canal  ramane functional .
@Florinel TV
citat .Nu ai inteles, sunt diode linga conectorul pe placa sursa , nu pe barete
Va rog frumos , aruncati o privire pe schema , si spuneti-mi care sant acele diode
O sa tai si firele de la conector , sa-mi iasa  din grija , cu toate ca am indoieli .
Editat de vergil
Pune o poza cu conectorul partea cu contactele sa-ti fac o editare si-n 10 minute e gata tv-ul.
Asta cu taiatul firelor e de-a dreptul rusesca, daca-ti vine vreodata inapoi(??)
Lasa slc-ul in pace ca nu-i de acolo.
Editat de Vizitator
Conectorul de pe placa sursa , de pe carcasa dysplaiului , si conectorul dintre ele care sant doua de acelasi fel , si pot fi interschimbabile
Daca nu se vede bine , fac altele .
Pe schema sunt 4 tensiuni de alimentare leduri, una de 43V si 3 de 85V. Nu prea are cum sa alimenteze 6 barete. S-ar putea ca doar tensiunile de 85V sa ajunga la cate 2 barete in serie. Si se potriveste, 2 x 13 led x 3V=78V
Acum 7 ore, vergil a spus:
Corectez ; sant 7 barete cu led-uri .
Am facut o schita sa aflu cum sant imperecheate baretele . Numerotarea este data de mine , fiindca nu am o schema de conectare a baretelor
VF1 43V , merge la o singura bareta nr 7  . Se stinge a doua .
VF2 merge la doua barete inseriate , 1 si 2 , se sting primele
VF3  merge la doua barete inseriate ,3 si 4 , raman aprinse
VF4  merge la doua barete inseriate 5 si 6 , se sting al treilea .
Editat de vergil
Introdu o surubelnita potrivita in linie in canalul din plastic vecin si prin rasucire impinge
lamela de contact spre interior la toate contactele  atat pe mufa de la sursa cit si pe mufa de la leduri.
Editat de Vizitator
Acum 1 oră, yokoono a spus:
Mai sigur: se taie firele, se indeparteaza mufulitele si se lipesc firele direct pe regleta.
Eu ma refeream la conectoarele mici, cu 2 fire, aflate la capetele baretelor.
Vă multumesc de informatie .
Am facut cum a zis @Koko . Tot la fel face , intai se sting doua barete , apoi una bareta  , si apoi inca doua barete  . Raman doua care nu se sting .
In timpul functionarii , pe pinii 15 si 28 , a ci SLC2013M ,  sant 0,7V . Dupa stingerea baretelor , acolo apare o tensiune de 13/14V . Daca contactele de la conectori nu erau bune , ar fi trebuit ca acele tensiuni  de 13/14V ,sa nu apara . Poate gresesc .
Ma dispera tv-ul asta .
Acum 6 minute, OLTEANU66 a spus:
Nu va mai chinuiti(degeaba).
Cel putin un driver defect (defect tipic).
De fapt ar fi amandoua , dar ca sa le comand (sa vedem de unde) vreau sa fiu sigur . Din cauza asta am solicitat ajutor cu eliminarea protectiei , daca are sau daca este posibil .
Acum 7 minute, vergil a spus:
Nu poti anula protecția. Cel putin eu n-am reușit. Ti-am spus mai sus cum sa probezi
Editat de Vizitator
