dan cod Postat Noiembrie 22, 2019 Partajează Postat Noiembrie 22, 2019 Nu e bine. Am zis că vreau sa vad poza cu mufa la care trebuie legăturile , poza cu partea unde vin pinii in placa și tipul exact al aparatului. In poza de mai sus sunt doua aparate care nu au treabă unul cu altul. Link spre comentariu
shurubel Postat Decembrie 11, 2019 Autor Partajează Postat Decembrie 11, 2019 (editat) La 22.11.2019 la 23:41, dan cod a spus: Nu e bine. Am zis că vreau sa vad poza cu mufa la care trebuie legăturile , poza cu partea unde vin pinii in placa și tipul exact al aparatului. In poza de mai sus sunt doua aparate care nu au treabă unul cu altul. Am inteles. Sunt DOUA casuri diferite. Hai sa le separam. Primul rc- ala pt care a pus colegu' schema- NU are mufa. Am vrut ca sa ii pun eu mufa exterioara (de la blaupunct) si am lipit pe placa firele conf cu ce scrie pe ele- de la cine le'a lipit anterior. Pentru cazul ASTA- intrebare- ce am gasit eu pe placa-deja lipite.. NU se pupa cu ce e in schema. Adica e, cum am zis, diferit. CE ar trebui sa fac?? cum e corect ca sa fac legaturile? quote::: Un amic electronist mi'a trimis schema cu mufa de la un r-c Panasonic, model CQ-JOLEEP Apoi- la cel Panasonic- pe placa unde veneau contactele de la mufa mama,-care era scoasa- erau lipite fire. Dar in loc sa fie conectate ca in schema- 5-15, 6-16, etc...pt difuzoare, aici sunt puse consecutiv, 6-7, 8-9, samd. Nu cred ca e corect cum au fost lipite, daca e sa ma iau dupa schema.Quote:: La 31.10.2019 la 9:01, gigel a spus: Aceasta este schema... si firele pe placa casului sunt lipite diferit. CUM E CORECT??? Editat Decembrie 11, 2019 de shurubel Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 11, 2019 Partajează Postat Decembrie 11, 2019 Eu cred că vorbesc cu pereții. Ce pot eu să înțeleg din poza asta? Doar că CN701 are 20 pini. Eu cred că nu vrei sa fi ajutat. Link spre comentariu
shurubel Postat Aprilie 3, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 3, 2020 (editat) La 11.12.2019 la 15:27, dan cod a spus: Eu cred că vorbesc cu pereții. Ce pot eu să înțeleg din poza asta? Doar că CN701 are 20 pini. Eu cred că nu vrei sa fi ajutat. Gata!avem timp!! sa revenim. in primul post.. primul primul, spun ca am un r.cas Toshiba. am pus poza lui si poza cu mufa cu fire, plus INTREBAREA- sunt niste fire taiate din mufa. care cum sunt!!asta vreau sa aflu! La 31.10.2019 la 9:03, gigel a spus: Aici este poza cu mufa si se vad firele taiate. Deci- la MUFA ASTA care cum vin legate??ma intereseaza tare care e plusul permanent. Editat Aprilie 3, 2020 de shurubel Link spre comentariu
shurubel Postat Aprilie 3, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 3, 2020 (editat) Am pus poze ''proaspete''.. Imi trebuie o schema cu firele de pe mufa, care cum vin- cu codul culorilor. Daca stie cineva. De ex pe cas scrie ca pink duce la fuse box. Presupun ca e plus permanent. Buuun. Dar FIRUL ROSU...gros... pt ce e? Asta e plusul de la borna? d'nu @validae cum e corect? Editat Aprilie 3, 2020 de shurubel Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 3, 2020 Partajează Postat Aprilie 3, 2020 Galben și Roșu la +12V. Link spre comentariu
shurubel Postat Aprilie 3, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 3, 2020 Acum 2 minute, dan cod a spus: Galben și Roșu la +12V. Si roz?ca scrie pe desen fuse box! Ba si cu 3A !! M'a confuzat ca NU e trecuta culoarea pe firul care apare in desen cu siguranta de 7 A. Ala ar fi teoretic... rosu, nu? Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 3, 2020 Partajează Postat Aprilie 3, 2020 Stasul este asta roșu și galben la plus Pink este altceva.Asta daca mufa este a lui. Daca da legi roșu și galben la plus și negru la minus și trebuie să pornească. Link spre comentariu
shurubel Postat Aprilie 3, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 3, 2020 (editat) Acum 9 minute, dan cod a spus: Stasul este asta roșu și galben la plus Pink este altceva.Asta daca mufa este a lui. Daca da legi roșu și galben la plus și negru la minus și trebuie să pornească. Da. Mufa lui. Am scos casul cu mana mea, cu mufa pe el, tocmai casau masina, am oprit gheara ca sa intru sa scot. Plec sa incerc dracia Editat Aprilie 3, 2020 de shurubel Link spre comentariu
shurubel Postat Aprilie 3, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 3, 2020 Acum 2 ore, dan cod a spus: Stasul este asta roșu și galben la plus Pink este altceva.Asta daca mufa este a lui. Daca da legi roșu și galben la plus și negru la minus și trebuie să pornească. 'update.. m'am chinuit sa'i dau ce cap in masina. Fire aiurite.. cumva plus NU ii vine la mufa prin firul rosu.. e aiureala cu firele. Caut si schema de alimentare dela auto. M'am apucat sa leg mufa LUI Corect pe mufa adaptoare pt ce am pe masina- tip blaupunct. Sa vedem maine ce zice. Esentialul- rc A FUNCTIONAT! Bine!. Cu multumiri! ;) Link spre comentariu
Faker Postat Aprilie 3, 2020 Partajează Postat Aprilie 3, 2020 Rosu la plus de contact, galben la plus permanent. Link spre comentariu
shurubel Postat Aprilie 4, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 4, 2020 Acum 8 ore, Faker a spus: Rosu la plus de contact, galben la plus permanent. Dar asa ar functiona DOAR cand e contactul pus,nu? Ooori eu obisnuiesc sa astept destul in masina cu motorul oprit. Si fara radio.. e nasol. Link spre comentariu
Faker Postat Aprilie 4, 2020 Partajează Postat Aprilie 4, 2020 (editat) Ai la prima pozitie a contactului un plus, nu trebuie sa invarti cheia pana se aprinde bordul. Daca pui rosu cu galben impreuna o sa ai un consum de curent in plus, chiar daca radio ul e oprit. Inca o chestie, daca ai masina de generatie mai noua, atentie sa nu pui rosu/galben impreuna ca vei alimenta unele module ale masinii chiar daca e oprita/incuiata masina. Va trebui sa identifici plusul de contact al masinii pt radio si sa il izolezi. Editat Aprilie 4, 2020 de Faker Link spre comentariu
shurubel Postat Aprilie 4, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 4, 2020 Acum 7 ore, Faker a spus: . Va trebui sa identifici plusul de contact al masinii pt radio si sa il izolezi. Am inteles, multumesc! Link spre comentariu
shurubel Postat Aprilie 4, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 4, 2020 La 03.04.2020 la 18:41, dan cod a spus: Stasul este asta roșu și galben la plus Pink este altceva.Asta daca mufa este a lui. Daca da legi roșu și galben la plus și negru la minus și trebuie să pornească. Am rezolvat cu succes!! multumiri multe. Printre altele era si o siguranta arsa, care m'a bulversat in realizare. As putea solicita ajutor in continuare pentru rezolvarea celeilalte intrebari?? puteti? Link spre comentariu
