Vizitator Postat Octombrie 29, 2019 Partajează Postat Octombrie 29, 2019 (editat) Salutare. Am achizitionat 6 proiectoare pe care vreau sa le montez in curtea mea. As dori sa realizez un montaj pentru programarea iluminarii,astfel incat sa se aprinda , de exemplu , seara la ora 18:30 si sa se stinga dimineata,la ora 7:00. Ideea ar fi ca acest ciclu sa se repete zi de zi,fara a mai programa din nou respectiuvul montaj sau a actiona vreun buton. Eu m-am gandit initial la o schema cu PIC sau ARDUINO,dar nu ma pricep prea bine la crearea unui cod pentru programarea acestora. As fi foarte recunoscator daca m-ati putea ajuta. Daca nu gasesc nimic,voi recurge la un modul de automatizare cu telecomanda de pe miva,deci nu este un capat de lume. Multumesc ! Editat Octombrie 29, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
QQme Postat Octombrie 29, 2019 Partajează Postat Octombrie 29, 2019 Simplu si ieftin, o priza programabila,15-20 lei, zic si eu. Link spre comentariu
kit Postat Octombrie 29, 2019 Partajează Postat Octombrie 29, 2019 1. Posibil cu un timer electronic programabil. Se seteaza din timerul electronic intervalul dorit (de exemplu, acuma, iarna, intre 17:00 - 7:00). Dezavantajul e ca sezonier trebuie reajustat intervalul. 2. Posibil si cu un senzor crepuscular, care, daca este intuneric afara, da comanda de aprindere. Chestia-i ca daca e innorat tare afara, senzorul ar putea crede ca-i noapte, functie si de locul de amplasare. 3. Posibil o combinatie intre cele doua de mai sus. Elimina oarecum falsele detectii si nu mai necesita reajustare sezoniera. 4. Posibil cu un senzor de prezenta (care are inclus senzorul crepuscular), care da comanda numai cand detecteaza o prezenta pe intuneric, rezultand o economie de curent. Dezavantajul este ca senzorul poate detecta de exemplu un caine si sa aprinda lumina. Dar si asta in principiu se poate regla cumva din senzitivitatea senzorului. - Nu ati specificat puterea proiectoarelor... Daca puterea-i mare mai este nevoie si de un contactor (>= 16A, pana-n 10A duce in mod normal releul incorporat) 5. Alternativa, intr-adevar, un pic (sau arduino) cu un fotorezistor, detector de prezenta (optional) si un releu, ales functie de sarcina. Codul este simplu si cred ca poate fi livrat de cineva de pe forum, trebuie doar sa indrazniti. Singurul impediment pe care-l vad eu e ca trebuie sa furnizati o tensiune de 5V montajului, deci mai trebuie si un alimentator in plus. Chiar si asa, iese cu mult mai ieftin. Daca nu vreti batai de cap, varianta a patra. Eu personal am fost pe varianta 4, apoi pe varianta 1 si am trecut in final pe varianta 5. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 29, 2019 Partajează Postat Octombrie 29, 2019 Sunt 6 proiectoare de 10w,deci 60 w. nu este o putere foarte mare. Treaba cu senzorii nu ma incanta,si duce spre complicare putin. Doresc ca proiectoarele sa stea aprinse tot timpul noaptea. Varianta 1 este mai ok zic eu,sau cea cu PIC sau arduino. Sau dupa cum spune colegul @QQme,o priza programabila. cred ca am una prin magazie. Link spre comentariu
Elison Postat Octombrie 29, 2019 Partajează Postat Octombrie 29, 2019 Exista un releu Sonoff basic (max 220W), destul de ieftin, care are si functie de timer. Este o funcţie de bază pe care o au toate dispozitvele Sonoff. Această functie îţi permite să setezi un orar după care releul se poate închide sau se deschide automat. Suportă max. 8 programări simple / repetitive / numărătoare inversă pentru a porni automat sau a închide dispozitivele. De ex.: luminile se pot aprinde automat la ora 18:30 și se pot stinge automat în fiecare zi la ora 7:00. Acest releu are si avantajul ca poate fi comandat de la distanta, trebuie sa ai instalata pe telefon aplicatia gratuita oferita de producator si acces la internet. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 30, 2019 Partajează Postat Octombrie 30, 2019 Acum 7 ore, Elison a spus: Exista un releu Sonoff basic (max 220W), destul de ieftin, care are si functie de timer. Este o funcţie de bază pe care o au toate dispozitvele Sonoff. Această functie îţi permite să setezi un orar după care releul se poate închide sau se deschide automat. Suportă max. 8 programări simple / repetitive / numărătoare inversă pentru a porni automat sau a închide dispozitivele. De ex.: luminile se pot aprinde automat la ora 18:30 și se pot stinge automat în fiecare zi la ora 7:00. Acest releu are si avantajul ca poate fi comandat de la distanta, trebuie sa ai instalata pe telefon aplicatia gratuita oferita de producator si acces la internet. Salutare! M-am documentat despre acest releu in dimineata asta. O sa-l comand. Pare simplu si practic,si exact ceea ce cautam . Multumesc! Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 2, 2019 Partajează Postat Noiembrie 2, 2019 Eu recomand un senzor crepuscular cu releu. La ora 18:30 vara e una, iarna e una. Zic si eu... Au reglaje de timp si nivel iluminare, releu in limita a 1000W, pentru puteri mai mari si anumite conditii de factor de putere, se pot utiliza relee/contactoare suplimentare. Eu utilizez si recomand in toate proiectele mele, si toata lumea este extrem de multumita. In masura in care este necesar sa se insereze intr-un circuit cu programare de timp, din stiu si eu ce alt motiv, se poate, desi nu vad care ar fi ala... Spor! Link spre comentariu
