Recuperare balun turnat in rasina?
svsu
Am in posesie un balun de YO8RAA. Turnat in rasina. Pe el scrie doar GENOVA 10180 3. Mufa de conexiune la coaxial este rupta. Exista vre-un diluant sau alta solutie de a elimina rasina (dura) ca sa pot ajunge la mufa, spre a o inlocui?
Rasinile de turnare nu se dizolva, nici nu se topesc. Daca rasina este epoxidica, la 100 de grade se ramoleste si se poate sfarama usor. Se pune obiectul la fiert intr-o oala, se scoate si se sfarama materialul (surubelnita, cutit, etc.) cat este fierbinte. Daca rasina este poliesterica trebuie o temperatura ceva mai mare (flacara, jet de aer cald, etc.).
Asa la prima vedere pare rasina poliesterica , nu se poate dizolva .In caz de ultima solutie se poate incalzi cu fohn special cu aer fierbinte ,trage de mufa ,poate iese .La influenta aerului cald rasina devine mai casanta , se poate incerca "sapa"cu surubelnita plata ascutita.
Acum 14 ore, puriu a spus:
Pot confirma ca asa am desfacut o multime de miezuri de transformatoare chopper recuperate din surse in comutatie.
Am incercat initial sa le tai cu freze de stomatologie, si n-am reusit decat sa sparg miezurile. Apoi mi-a venit ideea de a le fierbe.
Si a mers !
Referitor la pozele postate, nu ma pot pronunta. Dar as incerca cu metode alternative, bazate pe actiune termica in special, asa cum s-a si precizat : jet de aer cald, fierbere ...
Poate n-ar strica sa incercati cu un varf de letcon sa vedeti daca stratul exterior se topeste. Oricum, dupa ruptura din partea inferioara, pare mai mult un fel de plastic, decat rasina.
Totusi, un lucru nu-mi e prea clar. Ce fel de miez este in interior ? Ce se vede in interiorul "oalei" din material albicios (ca sa nu-i spun neaparat "rasina"), pare a fi un soi de capac de oala de ferita. Nu seamana cu miezurile toroidale utilizate de obicei pentru balunuri.
Este un Balun 1/4 american de 4kw. La desfacerea mufei, aceasta s-a rupt din corpul de antimoniu. Rasina este dura cam ca cea epoxidica. Nu intra unghia iar la surubelnita de abia se zgarie. Puteti lua legatura cu YO8RAA pentru detalii.
Editat de svsu
Acum 5 ore, svsu a spus:
Pai n-am de ce sa-l caut pe YO8RAA, ptr ca nu eram interesat de detalii. Va intrebasem de aspectul materialului care se vede, in ideea in care daca nu veti ajunge sa-l desfaceti in siguranta, poate macar sa il refaceti din alt material.
Ati spus clar ca "Am in posesie un balun de YO8RAA" - asadar am interpretat asta drept un balun construit de YO8RAA :)
Probabil ca ati vrut sa scrieti "balun de la YO8RAA"  , hi.
Eu unul as incerca sa-l fierb si apoi as testa cum rezista materialul alb la actiune mecanica. Poate reusiti sa-l sectionati pe circumferinta, folosind o freza circulara , asa cum am mai incercat si eu (dar fara sa incalzesc ansamblul, din pacate). Alte idei nu am, imi pare rau...
Oricum, daca reusiti, poate ne povestiti si cum veti fi facut !
Succes si 73!
Cezar YO3FHM
