ratza Postat Martie 3, 2020 Partajează Postat Martie 3, 2020 Eu zic că merită încercat cu un cablu USB de calitate, cu ferite lîngă fiecare mufă. Link spre comentariu
yo3fhm Postat Martie 3, 2020 Autor Partajează Postat Martie 3, 2020 (editat) La 07.01.2020 la 20:54, RST a spus: Nu, SDRSharpo merge pe direct sampling, fara offset. SDRConsole are optiunea asta, ? Nu am gasit-o deocamdata ( acum e prima data cand il folosesc ). Felix, abia acum vazui postarea asta. Vezi ca SDRConsole nu merge implicit cu direct sampling, trebuie sa-i mai faci niste descantece. Sincer, nu mai stiu ce trebuie, stiu ca am sapat nitel pe net si am gasit, l-am facut sa mearga, dar nu m-a impresionat prea tare. Nu stiu exact din ce motiv, cred ca e mai curand subiectiv decat legat de ceva real. Era tarziu, eram grabit, n-am avut rabdare. Cel mai probabil e ca daca il vei bibili la setari, o sa functioneze bine, dar e mai complicat sa lucrezi in direct sampling cu el prin comparatie cu celelalte doua (SDRSharp si HDSDR). Mi se pare ca are un modul separat din care activezi direct sampling-ul, si apoi trebuie sa pornesti SDRConsole. Cand o sa am timp, o sa ma uit prin laptop, acolo l-am configurat sa mearga atat chinezaria de tip stic (v3 - cu o singura intrare) cat si cu aia de tip cutie de tigari (cu 2 intrari separate HF/VHF). Nu stiu cand o sa apuc sa caut, dar pana atunci, daca sapi nitelus pe net, e probabil sa dai de solutie. Acum 14 ore, VAX a spus: Dupa aproape o luna de la primirea stick-ului RSP1A m-am hotarat sa-i fac o proba. A venit fara cablu USB (cu mufa ca cele utilizate la imprimante) si fara antena. Pe Windows 7 / 64 biti nu a vrut sa merga pana cand am instalat Windows6.1-KB3033929-x64. Nu isi instala corect driverul. Am fost dezamagit de cum merge. Dl. Vax, fiti amabil, discutam de dispozitivul RSP1A original, sau de clona chinezeasca care se gaseste pe AliExpress la ~75 USD? Mai concret, device-ul dvs. arata ca un stic, sau ca o cutie ? Daca e ca o cutie, vorbim de ceva asemanator cu pozele de mai jos ? Preturile dispozitivului "original" sunt in jur de 98EUR / 120 USD in functie de dealer : https://www.sdrplay.com/purchase/ https://www.hamradio.com/detail.cfm?pid=H0-015965 Acum 14 ore, VAX a spus: Nu este sensibil, pe unde medii prinde doar un post local, iar in UUS este mult sub sensibilitatea unui receptor FM de buzunar. Am folosit o antena dintr-o sarma de un metru lungime, cam ca o telescopica. Are zgomot (armonice) cat cuprinde, de la laptop. Cu telescopica/firul de 1m, nu veti auzi mai nimic in unde lungi-medii-scurte. Dar daca sunteti in Craiova, ar trebui sa auziti postul local fara prea mari probleme. Si eu aud (cu o astfel de "antena") emitatorul de pe 855 KHz (Tancabesti) care se afla la 30Km de Bucuresti. Totusi, in FM, ar trebui sa nu existe probleme. Sticurile cu care m-am jucat pana acum, receptioneaza in conditii bune cam toate posturile FM pe care le pot asculta si cu un receptor portabil, cu conditia ca antena sa fie in apropierea ferestrei de la balcon. In unde scurte, nici vorba, poate 2-3 posturi puternice, de gen Radio China sau Radio Kuwait, si numai cu antenuta la fereastra. Zgomot? Plafonul de zgomot e destul de redus, culmea. Cand o sa am timp, o sa revin cu niste poze. Nu-mi amintesc sa fi vazut prea multe "cuie". Problema dispozitivelor de genul asta , ati sesizat-o si dvs. foarte bine: nu au filtre de banda pe intrare. Din pricina asta, vor exista probleme. Eu am pus filtre ptr 80m si 40m si de atunci, s-a calmat. Deocamdata, sticul meu pe care l-am scos la "produs" pe Internet cu softul OpenWebRX, e inactiv, dar voi incerca sa-l repun in functiune, pentru ceva comparatii. Nu e nimic grozav in el, dar merge. In schimb, antena principala e un dipol asimetric (FD4) montat sub forma de Inverted-V , la 7m deasupra terasei blocului. Un brat de 13m si celalalt de 27m, total =40m. Totusi, receptioneaza foarte bine si cu un dipol montat in forma de L inversat - un brat de 10m in pozitie orizontala, perpendicular pe bloc si spanzurat intr-un copac din fata balconului, iar celalalt brat, tot de 10m, condus la verticala inspre pamant, avand la baza o contragreutate de 2Kg asigurata de ... un pet umplut cu apa La ambele antene am introdus transformatoare de curent pe miezuri cu permeabilitate mare, pentru a constitui astfel socuri ptr curentii de mod comun, asta ma ajuta sa mai scap de ceva zgomot. Antena mica (2x10m) rezoneaza undeva in zona superioara a benzii de 40m . Cam astea ar fi conditiile in care dispozitivul de la mine isi face treaba. Nu am incercat sa filtrez alimentarea de pe portul USB, dar intr-un viitor m-am gandit sa fac si asa ceva, sau sa alimentez cu 5V extern. Si da, ar fi o idee buna sa mergeti la altcineva, eventual un radioamator din zona, care a mai folosit astfel de dispozitive, si sa faceti o comparatie la fata locului. Chiar sunt curios sa ne spuneti cum au decurs probele, daca a fost mai bine sau nu. Spor la teste si nu capitulati din prima ! Stima, Cezar Editat Martie 3, 2020 de yo3fhm Link spre comentariu
ndor Postat Martie 3, 2020 Partajează Postat Martie 3, 2020 (editat) Acum 15 ore, VAX a spus: Are zgomot (armonice) cat cuprinde, de la laptop. Un astfel de stick este aproape inutilizabil fara antena serioasa si fara un preamplificator. Am sa merg cu el la cineva care are unul similar, sa vad daca merge la fel sau are probleme. Nu cred ca este de la alimentarea din USB . Are nevoie de filtre bune la intrarea RF . Alfel o ia pe aratura. PS. Offtopic - Ce liniste e pe aici , acumi ! Aer curat, ozon as putea spune . Editat Martie 3, 2020 de ndor 2 Link spre comentariu
Marele Savant Postat Martie 3, 2020 Partajează Postat Martie 3, 2020 Acum 1 oră, ndor a spus: PS. Offtopic - Ce liniste e pe aici , acumi ! Corect! putem relua discutiile despre RR cu reactie, multiQ ori emitatorul cu scintei! Acum 10 ore, VAX a spus: Si eu m-am gandit ca o parte insemnata din zgomot este din alimentarea prin USB. lasati laptopul sa functioneze pe bateria proprie, fara alimentarea de la retea, ar trebui sa se linisteasca! ce soft ati folosit pentru receptie? un print screen sa ne clatim si noi ochii, se poate? Link spre comentariu
VAX Postat Martie 3, 2020 Partajează Postat Martie 3, 2020 Este RSP1A cumparat direct de la firma din Anglia. A costat aproximativ 160 euro, cu taxele incluse. Nu am cautat pe net, ca era oferit la pret mai mic de la o firma din RO. Am folosit softurile de pe site-ul firmei, in special SDRuno. Ma enerveaza faptul ca la programul de analiza spectrala nu au afisare si pe scara liniara. Pe scara logaritmica comprima curbele de rezonanta si nu vezi bine micile variatii. Imi trebuia pentru reglarea filtrelor LC si ca sa-l folosesc ca undametru cu absorbtie (in loc de grid-dip-metru), impreuna cu un generator de zgomot alb (RF - cu dioda Zener) si cu un circuit de adaptare la bobina de captare. Link spre comentariu
VAX Postat Martie 3, 2020 Partajează Postat Martie 3, 2020 Acum 3 ore, ndor a spus: Nu cred ca este de la alimentarea din USB . Are nevoie de filtre bune la intrarea RF . Alfel o ia pe aratura. Ceva zgomot este si din USB, ca se schimba cand mut stick-ul de la un laptop la altul. Probabil ca cea mai buna solutie tehnica este cu izolare optica la USB (prin fibra optica multimod, groasa - din material plastic, care se cupleaza bine cu LED-urile), cu transmitere de semnal in ambele sensuri. Stick-ul sa fie mai departe de calculatoare si de alte surse de zgomot si sa aiba alimentare clasica (redresare pe 50 Hz si stabilizare liniara). Link spre comentariu
ratza Postat Martie 3, 2020 Partajează Postat Martie 3, 2020 Aiurea, scapi de nişte zgomote şi dai de altele. Link spre comentariu
VAX Postat Martie 3, 2020 Partajează Postat Martie 3, 2020 Nici la zece km de oras nu dispar toate perturbatiile produse de aparatura care lucreaza in comutatie. Acum a aparut alta sursa puternica de armonice, lampile stradale cu LED-uri alimentate in comutatie. Aici aveti date scheme de principiu pentru izolatoare optice USB. https://www.analog.com/en/analog-dialogue/articles/digital-isolators-in-medical-and-industrial-apps.html Prin izolare optica a stick-ului SDR se reduce nivelul perturbatiilor, chiar daca nu sunt eliminate total. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 3, 2020 Partajează Postat Martie 3, 2020 Sau va mutati intr-o locatie a la @RST... Link spre comentariu
ndor Postat Martie 3, 2020 Partajează Postat Martie 3, 2020 Acum 5 ore, VAX a spus: Ceva zgomot este si din USB, ca se schimba cand mut stick-ul de la un laptop la altul. Probabil ca cea mai buna solutie tehnica este cu izolare optica la USB (prin fibra optica multimod, groasa - din material plastic, care se cupleaza bine cu LED-urile), cu transmitere de semnal in ambele sensuri. Stick-ul sa fie mai departe de calculatoare si de alte surse de zgomot si sa aiba alimentare clasica (redresare pe 50 Hz si stabilizare liniara). Nene Vax , desenaza-ne si noua cum faci alimentarea aparatului din USB , cu fibra , groasa ...din plastic si care se cupleaza cu LED-urile ?!! Care LED-uri ? Ca idee portul USB este full duplex . Cred ca esti singurul pe care l-am auzit ca trebuie sa incropeasca o uzina ca sa ..ce? Sa nu vezi doua , trei spike-uri pe ecran. Daca spuneai de la inceput pentru ce il cumperi , sa tragi filtre LC, iti recomandam o scula care o am la vanzare si care exact pentru asta e facuta .Si net superioara stick-ului . Si mult mai ieftina! Daca te joci in domeniul 0.1 - 400 Mhz. Un SNA. Stick-ul ala e o chestia asa ca sa umpli timpul cu ceva daca pentru asta l-ai luat. Link spre comentariu
yo9hrb Postat Martie 3, 2020 Partajează Postat Martie 3, 2020 Acum 25 minute, ndor a spus: ...iti recomandam o scula care o am la vanzare si care exact pentru asta e facuta .Si net superioara stick-ului . Si mult mai ieftina! Daca te joci in domeniul 0.1 - 400 Mhz. Un SNA. Stick-ul ala e o chestia asa ca sa umpli timpul cu ceva daca pentru asta l-ai luat. Unde e de vanzare? Link spre comentariu
ndor Postat Martie 3, 2020 Partajează Postat Martie 3, 2020 https://www.elforum.info/topic/135672-vand-1-buc-sna-scalar-network-analyser-01-450-mhz/ Link spre comentariu
yo9hrb Postat Martie 3, 2020 Partajează Postat Martie 3, 2020 Multumesc. Strang bani la FSN. Va contactez eu cand am banii, daca mai este valabil. Link spre comentariu
grosu99 Postat Martie 4, 2020 Partajează Postat Martie 4, 2020 Probabil zgomotul f mare se datoreaza si antenelor neacordate,pe aiurea ca sa fiu elegant.O solutie ar fi antena magnetica,dificil de utilizat prin prisma acordului separat fata de TCVR. Am si eu un RTL-SDR dar nu l-am probat decit in banda radio FM unde merge impecabil,cu antena dedicata.Sa se faca mai cald si mai vorbim....Spor ! Link spre comentariu
