yo3fhm Postat Decembrie 11, 2019 Autor Partajează Postat Decembrie 11, 2019 Acum 20 ore, VAX a spus: Ce program free merge cel mai bine pe calculatoare slabute ? Exista un program care sa mearga rapid numai cand indica spectrul, fara decodari si alte alea ? Ma intereseaza pentru reglarea fitrelor, cu sursa de zgomot alb inainte de filtru. Cred ca SDRSHarp ar fi cel mai la indemana. Ar urma HDSDR . PowerSDR ruleaza si pe Windows XP , dar e bine sa aveti min. 2GB RAM. Am lucrat si cu SDR Console, dar mi se pare ca papa mai multe resurse. Succes! Link spre comentariu
VAX Postat Decembrie 11, 2019 Partajează Postat Decembrie 11, 2019 Acum 1 oră, yo3fhm a spus: Cred ca SDRSHarp ar fi cel mai la indemana. .... Va multumesc pentru informatia oferita. Spectrul il afisaza si pe scara liniara, sau numai logaritmica ? Pentru reglarea filtrelor LC este mai buna scara liniara. Link spre comentariu
gas2 dan Postat Decembrie 12, 2019 Partajează Postat Decembrie 12, 2019 VAX, ca sa nu mai comentam la topicul "preselectoare...", roaga-ti baiatul (care am inteles ca se pricepe) sa-ti instaleze pe raspberry pi asa ceva: https://github.com/r4d10n/retrogram-rtlsdr Dureaza foarte putin instalarea, sigur nu va spune ca "nu am timp". Pare o jucarie , este in mod text, dar este un punct de pornire daca vrei sa-l folosesti doar pe post de analizor. Link spre comentariu
VAX Postat Decembrie 12, 2019 Partajează Postat Decembrie 12, 2019 @gas2 dan Daca nu face exact cum vreau eu (analiza cu rezolutie mare - 10 Hz, scara liniara/logaritmica, banda de frecventa reglabila - chiar la nivelul de sute de Hz, etc), prefer sa lucrez cu software de analiza spectrala prin placa de sunet (SpectraLab) si conversie din RF in audio cu mixer echilibrat + ce mai trebuie. Vreau sa vad cum se comporta filtrele electromecanice (am un set de EMF-uri). Poate ca face careva un soft bun de analiza spectrala cu stick-uri din astea. Care sa mearga bine si pe calculatoarele mai vechi. Link spre comentariu
yo3fhm Postat Decembrie 15, 2019 Autor Partajează Postat Decembrie 15, 2019 @VAX: Vedeti si ce se mai prezinta pe aici, s-ar putea sa va fie utile. https://www.rtl-sdr.com/tag/spectrum-analyzer-2/ Nu stiu cum functioneaza RSP Spectrum Analyser V1.0.4b pe un PC mai modest, dar poate cautati dvs. ceva specificatii sa verificati (parca ati spus ca aveti sau trebuie sa va soseasca RSP1 / RSP2/RSP2pro / RSP1A / RSPduo ). Sper sa nu gresesc, nu mai tin bine minte. Spektrum e si el un soft interesant, dar si mai interesant mi se pare cel ptr uz ASCII, respectiv RTL-SDR Retrogram . Chiar daca nu gasiti specificatii privind arhitectura minima pentru o functionare decenta, nu va impiedica nimeni sa le instalati si sa experimentati cu fiecare, pentru a vedea in direct ce se petrece. Daca mai gasesc ceva util, va tin la curent. 73 de Cezar Link spre comentariu
yo3fhm Postat Ianuarie 6, 2020 Autor Partajează Postat Ianuarie 6, 2020 Acum 20 ore, RST a spus: Modulul SDR cu 2 intrari ( cel ca pachetul de tigari ) are un filtru la intrarea HF, urmat de un amplificator cu bipolar. Acest filtru atenueaza mult frecventele joase ( VLF, UL, UM ). Ai avut curiozitatea de a extrage schema filtrului respectiv ? Link spre comentariu
Marele Savant Postat Ianuarie 6, 2020 Partajează Postat Ianuarie 6, 2020 Dar nu era nici un secret, e publica utilizarea acelui tor pentru frecventele inferioare ale US (direct sampling)! Link spre comentariu
franzm Postat Ianuarie 7, 2020 Partajează Postat Ianuarie 7, 2020 (editat) 1 oră în urmă, RST a spus: ... intradevar aceste modificari exista. Dar ce ma mira, chiar nu a observat nimeni ce efecte super are ? Scade zgomotul, elimina aproape complet influenta sursei de alimentare PC asupra preselectorului. Se cunosc de multa vreme; se învata pâna si la scolile de specialitate ;-) Editat Ianuarie 7, 2020 de franzm Link spre comentariu
grosu99 Postat Ianuarie 7, 2020 Partajează Postat Ianuarie 7, 2020 Da' cu ce antena l-ai folosit ? Cu aia mica sau cu o antena acordata in benzile de radioamatori ? Ca tot suntem aici in sectiunea radioamatorilor ( a nu se confunda cu amatorii de constructii radio ).Scrie CQ-YO,nuuuu ? 1 Link spre comentariu
core Postat Ianuarie 7, 2020 Partajează Postat Ianuarie 7, 2020 Eu am facut cateva teste, atat cu cutiuta, cu desen, din topic cat si cu adaptorul HamItUp de la Nooelec (https://www.nooelec.com/store/nesdr-smart-hf.html), pe care l-am prins la o licitatie, SH. Din cutiuta nu am prins nimic, pe HF, si am incercat sa discut cu vanzatorul, sa ma ajute, dar nu mi-a dat prea multe informatii utile. Din cate am inteles, are nevoie de semnal amplificat bine pe HF sa prinda ceva. Pe HamItUp am reusit sa prind mai usor ceva semnal, dar si pretul a fost ceva mai mare. Din punctul meu de vedere, SDRConsole e cel mai bun program, chiar daca nu e asa usor extensibil ca SDRSharp, este foarte complex si updatat periodic. Are inclusiv posibilitatea de a asculta, de pe internet, cu banda redusa, SDR-uri din diverse locatii ale lumii. Este nevoie de un PC/laptop performant pentru o analiza complexa de semnal, pe un monitor mare. Eu recomand I7, nu jucarii gen Atom, pentru procesare. Puterea de procesare chiar conteaza pentru un program care face analiza din SDR. Eu l-am folosit pe un I7 gen 1, cu 4(8) nuclee, pe care a mers bine, insa pe un laptop I7 de gen 5 cu 2(4) nuclee, statea ventilatorul pornit mai tot timpul. Link spre comentariu
core Postat Ianuarie 7, 2020 Partajează Postat Ianuarie 7, 2020 Cred ca ai nevoie sa setezi offestul pentru frecventa, -125MHz, nu asa era si la SDRSharp? Link spre comentariu
core Postat Ianuarie 7, 2020 Partajează Postat Ianuarie 7, 2020 Incearca cu AGC pe on, by default e off, e chiar langa RF Gain, in toolbar. Evewntual incearca RG gain manual, cateodata prinde mai bine pe manual. La mine tin minte ca nu mi-a mers cutiuta cu desen, pe HF deloc, orice soft as fi incercat. Pe UF mergea f. bine, chiar si fara antena deloc prindea inteligibil pe FM. Link spre comentariu
VAX Postat Martie 2, 2020 Partajează Postat Martie 2, 2020 Dupa aproape o luna de la primirea stick-ului RSP1A m-am hotarat sa-i fac o proba. A venit fara cablu USB (cu mufa ca cele utilizate la imprimante) si fara antena. Pe Windows 7 / 64 biti nu a vrut sa merga pana cand am instalat Windows6.1-KB3033929-x64. Nu isi instala corect driverul. Am fost dezamagit de cum merge. Nu este sensibil, pe unde medii prinde doar un post local, iar in UUS este mult sub sensibilitatea unui receptor FM de buzunar. Am folosit o antena dintr-o sarma de un metru lungime, cam ca o telescopica. Are zgomot (armonice) cat cuprinde, de la laptop. Un astfel de stick este aproape inutilizabil fara antena serioasa si fara un preamplificator. Am sa merg cu el la cineva care are unul similar, sa vad daca merge la fel sau are probleme. Link spre comentariu
ratza Postat Martie 2, 2020 Partajează Postat Martie 2, 2020 E foarte posibil să fie zgomot provenit prin mufa de USB. Tensiunea de 5Vbus numai tăcută nu e. Link spre comentariu
VAX Postat Martie 2, 2020 Partajează Postat Martie 2, 2020 Si eu m-am gandit ca o parte insemnata din zgomot este din alimentarea prin USB. Am incercat stick-ul pe trei laptopuri si pe unul face ca tractorul. Cel mai linistit lucreaza pe un eMachines cu Celeron, dar n-are viteza de calcul suficienta. Puteau sa faca un stick SDR cu circuite integrate dedicate, cu decodare interna cu logica cablata, de sute de ori mai rapida decat logica programata. Cu sursa proprie de alimentare, nezgomotoasa, cu stabilizator liniar. Asa cum este acum merge daca ii pui preamplificator bun la intrare, sa faca semnalul util mult peste zgomotele de comutatie. Link spre comentariu
