SPIN SPN7266
winstyle
Salutare!
Am la reparat corpul de iluminat din titlul topicului. Nu luminează LED-urile.
Are ars circuitul integrat driver . S-a și spart capsula și nu știu ce serie avea inscrisă pe capsulă.
Dacă a mai avut cineva la reparat acest corp de iluminat și știe ...
https://imgur.com/eu7yKna
https://imgur.com/z2yeIFg
https://spincomexim.ro/Download/Fise tehnice/09 Corp LED IP65.pdf
  • Răspunsuri 5
  • Dxxx
  • winstyle
In mare parte NU MERITA sa te caznesti cu repararea, merita mai curand upgrade.
Corpul obtine 1530lm din 18W ceea ce denota un randament mic ... prea mic.
CRI 70 este si el insuficient si deranjant, nu prea recomand actualmente nimic sub 80.
Deci solutia buna ar fi sa pui niscai COBuri montate pe radiatorul original si o sursa corespunzatoare lor -> ai merge pe lucruri bune si nu neaparat scumpe, rezultatul ar fi sigur bun.
Reparatia ar fi si buna si utila si usor de facut... nimic pe "ghicite".
Contravarianta este sa estimezi (deci ghiceala) ce si cum sunt cablate ledurile, sa pui o sursa GATA CUMPARATA care sa se potriveasca PREZUMPTIV.
Reparatia ar fi usoara si simplu de facut doar conectezi 2 fire pe intrarea sursei si doua pe iesire.
In caz ca ceva se arde dupa reparatie ramane oricand solutia de a face reparatia temeinica de mai sus, deci nu pierzi nimic.
O sursa similara cu cea din poze trebuie sa coste in jur de 10 lei - nu este mare lucru.
Clientul nu este unul pretențios așa că nici eu nu m-aș complica să fac un upgrade costisitor. Cel mult ii pun altă sursă dacă nu identific ce cod avea integratul. Cutia in care stă sursa este etanșă ,oarecum, deci aș fi găsit bucata de plastic sărită din integrat in cutie și vedeam restul de cod pe ea , dar deșteptul a desfăcut-o el primul inainte să o aducă la mine și a compromis ''probele''.
Ca și ''criminaliștii'' lu' pește din cazul ''Caracal'' :)
Nimic de regretat - alimentezi cumva macar o catena, la un curent calculat incat tot ansambul sa fie la 18W minus 30% (cel putin cu 30 % scriu astia mai mult decat real) si masori tensiunea necesara - apoi cauti o sursa care sa satisfaca necesarul. Daca ar fi peste 42V cred ca am si eu ceva potrivit la vanzare cu 5 lei.
Pai acolo zice pe sursa 65-110V, in masura in care este credibil.
Oricum rebuie sa masori cat este exact tensiunea pe catenele tale... plus ca trebuie sa vezi cum sunt configurate catenele.
In general poti sa modifici cablarea catenelor simplu, adica poti sa zicem sa le pui in paralel 30V/1A sau daca sunt doua sa le pui in serie 60V/0,5A sau daca sunt trei , tot in serie 90V cu o,33A. Deci ai mai multa flexibilitate in alegerea sursei.
