bihari u96 Postat Octombrie 26, 2019 Partajează Postat Octombrie 26, 2019 Salut ,am nevoie de ajutor pentru o orga electric yamaha d65, problema este cu protectie, iesire difuzoare nu cupla la pornire ,este facut cu,ta7317p am schimbat 3buc si tot nu porneste finalii bune ca ,daca cuplez un difuzor inainte de protectie se aude perfect tot ,nu stiu di ce numai cupleaza relee era de 24vdc tensiunile dupa pdf este bun , cum sa mai verific ,sau se punem o alt modul de protectie ? Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 26, 2019 Partajează Postat Octombrie 26, 2019 Schema se găseşte aici: https://elektrotanya.com/yamaha_d65.zip/download.html#dl Schema părţii audio e prima din listă. Dată fiind complexitatea orgii şi modul de construcţie pe module, nu aş recomanda să interveniţi dacă nu ştiţi exact ce faceţi, fiindcă riscaţi să deterioraţi blocuri funcţionale. Verificaţi prima dată mufa de căşti, fiindcă ea are şi un contact de Muting, care e posibil să taie semnalul spre difuzoare şi dă impresia că finalii audio nu funcţionează. Link spre comentariu
bihari u96 Postat Octombrie 27, 2019 Autor Partajează Postat Octombrie 27, 2019 Buna ,multumesc de schema ,o sa verific mufa de casti ,ca finalii bune toate stk 4 buc am incercat si am si sunet, dar numai inainte de releu de protectie care nu cupla. Link spre comentariu
bihari u96 Postat Noiembrie 6, 2019 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2019 Am schimbat mufa jack mare si se aude ,era oxidat cantacti ,merci de ajutor. Link spre comentariu
