Adaptor 75-300 ohmi
victordascalescu54
Stie cineva ce contine in realitate acest "baloon" adaptor la cablul de coborare de 75 ohmi la intrarea tunerului  de 300 ohmi.
Fiind chinezarie, ma intreb daca se merita sau nu.
Ar trebui sa aiba un transformator pe tor de ferita , si ceva condensatori ceramici de valoare mica .  Pe vremuri erau binoculare . Acum , la kinezi , ma astept sa aiba doua rezistente si doua condensatoare ( ceva pe - acolo ) , sau chiar nimic , decat legatura directa . Ce arata la ohmetru ? L - ati probat la tuner ? Sau mai exact receptia , de fapt e o adaptare de la intrare asimetrica ( 75 ohmi ) , la simetrica ( 300 ohmi ) . Ma rog , e legat si de tipul de antena ( de regula dipol ,  deschis  sau repliat , mai rar yagi sau alt tip ) folosita .
Editat de gauss
Probabil . Cine stie ... Eu as fi inseriat ceva condensator serie cu intrarea si iesirea , ceramici la tensiune mare , tunerul banuiesc ca se foloseste in 88-108 Mhz , FM comercial . Cateodata sunt de folos . Limitarea benzii nu e severa , ci minimala ,  daca se aleg corect valorile si nr . de spire la transformator  , eventual o rezonanta in mijlocul benzii .
Editat de gauss
Acum 11 ore, gauss a spus:
Am masurat si pare sa fie continuitate intre toate terminalele (mai mult sau mai putin)
Inca nu l-am pus la treaba. Eu am o antena yaghi cu 5 elemente cu adaptorul ei de 300//75 ohmi montat pe dipol, apoi cobor cu cablu coaxial pina in casa. Tunerul fiind de generatie '60 un Leak Troughline, are intrare de 300 ohmi.
Acum 12 ore, Ticu a spus:
Sper sa fie macar asa si al meu, desi diametrul este mai mic decat cel din film si nu vad cum ar fi incaput torul.
Cred ca da . Nu aveti pe tuner ceva referitor la taria semnalului ? ... Si organoleptic , volumul si aprinderea led - ului ( indicatorului ) de stereo , alaturi de disparitia fasaitului arata semnal maxim ( si acord corect ) .  Oricum , o auditie corecta si confortabila . Orientarea antenei , desi mai complicat , se face cu harta si o busola , cand s - a identificat postul emitent , sau se cauta unul anumit , care se cunoste de unde emite . Valabil pentru posturile indepartate , antena Yagi pe care o aveti ar trebui sa permita si asa ceva , mai ales daca exista orizont radioelectric .
Editat de gauss
Da, ar fi ideal cu busola si harta, dar in Bucuresti, desi cunosc exact pozitia releului, sunt multe reflexii si ale artefacte care cred ca te obliga sa te abati de la directia ideala. In rest, varianta cu ochiul magic si ledul de stereo, e si nu e. In lipsa de altceva, am sa ramin la aceasta varianta. Totusi, credeam ca as putea sa folosesc osciloscopul din dotare sau alceva.
S`ar putea sa fie in fapt bobinat pe o carcasa de plastic sau o ferita lineara.
Asa era facute cele de demult cind nu erau ferite de inalta frecventa.
Frecventele fiind 88-108 MHZ lungimea de unda  pe la 3m rezulta o lungime l/4 de aprox 0,7m.
Se bobinau paralel 2 sirme de 0,7m pe o carcasa izolatoare se facea un balun 1:4.
Rezultatul era acceptabil in toata banda.
La aparitia feritelor de Hf performantele au crescut si lungimea sirmei a scazut in functie de ferita.
Aveti aici ceva info.
http://vk5ajl.com/projects/baluns.php#basics_concepts
Editat de Ion_Bumbu
In Bucuresti e inutil . Metoda cu harta si busola . Pentru local , ar trebui sa se receptioneze perfect cu o telescopica , aceasta fiind ( la verticala ) omnidirectionala .  Pentru posturi indepartate , valabil doar daca antena e inaltata ( fizic ) peste ce e in jur . De aceea am scris de orizont radioelectric  .
Editat de gauss
Asa este, dar in situatia mea, urmaresc doar doua posturi (RRMuzical si Cultural) care emit din acelas loc (releu) Problema este legata de fapul ca postul meu preferat (RRmuzical) are o putere de emisie ff mica fata de marea majoritate a celorlalte posturi. Cam acesta ar fi motivul teoretic pentru care am adoptat solutia cu antena Yagi.
Si ar mai fi in plus si faptul ca tunerul meu are o sensibilitate scazuta. Pentru a-i asigura o buna performanta, trebuie macar 2mV. Este preferabil sa nu-i amplific semnalul ca sa nu culeg si alte zgomote sau distorsiuni.
Am inteles . E o situatie particulara , si ( dupa parerea mea ) dificila . Receptia undei directe in oras cu multe blocuri inalte si unde nu e vizibilitate directa e o provocare . Postati ( daca doriti ) ce obtineti , mai cautam solutii ...
