maciu1 Postat Octombrie 25, 2019 Partajează Postat Octombrie 25, 2019 Salut, am facut rost de o antena auto, tip "shark fin". Sub carcasa se ascund 2 module, in fiecare intrand cate un cablu coaxial. Poate cineva sa-mi spuna ce rol au cele 2 module si daca trebuie folosit un amplificator activ? Am incercat sa conectez modulele pe rand sau in paralel cu un radio auto vechi, fara succes. Nu receptioneaza nimic. Multumesc pentru sfaturi! Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 25, 2019 Partajează Postat Octombrie 25, 2019 (editat) DIn ce stiu sunt antene GPS acoprdate la in jurul valorii de 1575 MHz Posibil sa gresesc. Editat Octombrie 25, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
maciu1 Postat Octombrie 25, 2019 Autor Partajează Postat Octombrie 25, 2019 Una din ele trebuie sa fie sigur pt radio... Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 26, 2019 Partajează Postat Octombrie 26, 2019 Acele module ar fi trebuit să conţină amplificatoarele pentru cele două antene, dar se pare că plăcile nu sunt echipate.În aceste condiţii antena e improprie unei recepţii radio adecvate, în locul ei orice fir de sârmă de minim 50 cm fiind mult mai bun.Aţi putea chiar încerca utilizarea acestei ,,antene,, ca suport pentru un fir de oţel cromat (o spiţă de bicicletă sau de umbrelă) care să joace rol de antenă radio.Acela ar putea fi fixat într-o gaură dată pe mijlocul ,,aripioarei,, şi lipit la firul ,,cald,, al cablului coaxial. Link spre comentariu
gauss Postat Octombrie 26, 2019 Partajează Postat Octombrie 26, 2019 (editat) Ar trebui si alimentate ... , daca nu s - a facut la probe . Desi daca n - au nici o componenta plantata ( poate cel cu ecran sa aiba ) , e tot aia . Editat Octombrie 26, 2019 de gauss Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 26, 2019 Partajează Postat Octombrie 26, 2019 (editat) Poate or fi plantate cu ceva piese pe partea care nu se vede, numai iniţiatorul ne poate spune, eu n-am desfăcut din astea până acum....logic ar fi să aibă amplificare inclusă şi alimentare la 12V prin cablul coaxial. Editat Octombrie 26, 2019 de validae Link spre comentariu
gauss Postat Octombrie 26, 2019 Partajează Postat Octombrie 26, 2019 Ar trebui sa aiba ... , altfel nu are sens . Suruburile au ceva vopsea neagra pe ele , se pune de obicei sa certifice montajul corect . Link spre comentariu
maciu1 Postat Octombrie 27, 2019 Autor Partajează Postat Octombrie 27, 2019 (editat) Am atasat si 2 poze cu spatele celor 2 module. Cel cu tabla verticala, e la fel de chel si pe spate, ca si pe fata. Celalalt, are pe spate un "scut" de tabla, lipit de pcb. Fara sa-l dezlipesc, nu se vede nimic sub el. Editat Octombrie 27, 2019 de maciu1 Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 27, 2019 Partajează Postat Octombrie 27, 2019 Este doar o antena GPS. Pentru FM ar trebui sa aiba antena de minim 40-50cm . La masinile moderne , fara a fi regula , antena FM este o depunere , sau un dipol , metalizat/a pe unul din parbrize cu un amplificator conectat cat mai aproape de geam si apoi cablu coaxial .Depunerea este in zona invizibila a geamului . Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 27, 2019 Partajează Postat Octombrie 27, 2019 Dacă nu sunteţi interesat de funcţia de antenă GPS a dispozitivului, puteţi să-l ,,adaptaţi,, cum am arătat mai înainte, adăugându-i pe post de antenă ,,tijă,, o spiţă cromată fixată de tabla superioară.Cablul va fi bineînţeles prevăzut la capătul ce intră în autoturism cu o mufă compatibilă radioului existent... Link spre comentariu
gauss Postat Octombrie 27, 2019 Partajează Postat Octombrie 27, 2019 (editat) Destul de ciudat . Antenele GPS sunt active ( de obicei ) . De ce or fi montat si a doua placuta ( prima sa zicem ca e suport pentru antena ... ) ? Editat Octombrie 27, 2019 de gauss Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 27, 2019 Partajează Postat Octombrie 27, 2019 Probabil că e doar o versiune ,,low cost,, a unei antene care se fabrică şi în varianta cu amplificare inclusă.Folosirea a două plăcuţe e dată probabil de posibilitatea utilizării a două antene cu polarizări diferite... Link spre comentariu
maciu1 Postat Octombrie 28, 2019 Autor Partajează Postat Octombrie 28, 2019 Ok, se pare ca e doar pt GPS. Asa ca, am facut rost de alta, care are si tija clasica de antena. Trebuie sa vad acum semnificatia cablurilor coaxiale ce intra in carcasa. Sint 2 alaturate gri-negru si mai e unul mov. Toate au mufa FAKRA tata. Am atasat si schema electrica, dar apar doar 2 cabluri, din care clar unul e pt GPS. Sa fie al 3 lea cablu de alimentare? Din pacate, pcb ul e prins in nituri de sasiul ansamblului, si nu pot sa l ridic, sa vad unde se duc cablurile. Link spre comentariu
