POLAKU2002 Postat Octombrie 24, 2019 Partajează Postat Octombrie 24, 2019 Buna ziua tv alimentat clipeste leduri de citeva ori si se opreste fara imagine,baclight si sonor...daca scot alimentarea main bn041-01165b se aprind lampile...cred ca e o problema pe main... Link spre comentariu
yokoono Postat Octombrie 24, 2019 Partajează Postat Octombrie 24, 2019 (editat) Si eu tot asta cred. Editat Octombrie 24, 2019 de yokoono Link spre comentariu
dan-a2 Postat Octombrie 24, 2019 Partajează Postat Octombrie 24, 2019 Poate un dump va ajuta !! Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 24, 2019 Partajează Postat Octombrie 24, 2019 Si eu cred,dar: un dump(fisier bin) poate fi de ajutor real si daca spune ce display are...!? Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Octombrie 25, 2019 Autor Partajează Postat Octombrie 25, 2019 (editat) LTF320AP06...dar care ar fii cipul de scris.... Editat Octombrie 25, 2019 de POLAKU2002 Link spre comentariu
yokoono Postat Octombrie 25, 2019 Partajează Postat Octombrie 25, 2019 Daca ne spui si ce placa de baza are poate ca le gasim noi. Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Octombrie 25, 2019 Autor Partajează Postat Octombrie 25, 2019 (editat) bn041-01165b am 2 cipuri 4020 si 4019 aceleasi 25l6405dmi12g.....am scris cipul 4019 cu soft original de la rusi si tot asa face..... Editat Octombrie 25, 2019 de POLAKU2002 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 25, 2019 Partajează Postat Octombrie 25, 2019 Acum 25 minute, POLAKU2002 a spus: bn041-01165b am 2 cipuri 4020 si 4019 aceleasi 25l6405dmi12g..... Placa este BN41-01165B Si IC3001 24C1024 nu il mai pui la socoteala https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/samsung/samsung_le32b450c4wxru/241-1-0-10591 Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Octombrie 25, 2019 Autor Partajează Postat Octombrie 25, 2019 Nu gasesc nicaieri o schema a acestei placi.... Link spre comentariu
dan-a2 Postat Octombrie 26, 2019 Partajează Postat Octombrie 26, 2019 samsung_saturn4_le32b530.pdf Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Octombrie 28, 2019 Autor Partajează Postat Octombrie 28, 2019 (editat) Buna dimineata...tv asta ma scoate la pensie...atunci cind scot mufa ce duce la main se aprind lampile dupa ce cuplez cablul la main se sting lampile dar toate tensiunile de pe main sunt prezente si stabile....deci nu intra in protectie sursa....ca si cum ar primi comanda doar sa stinga lampile... Editat Octombrie 28, 2019 de POLAKU2002 Link spre comentariu
yokoono Postat Octombrie 28, 2019 Partajează Postat Octombrie 28, 2019 Pai este clara treaba. Placa de baza (procesorul) nu da comanda pentru aprindere backlight. Procesor, altceva pe placa de baza, scurt pe firul de comanda bl-on, soft. In stb pinul de comanda este tinut la masa. La pornire procesorul desface lagatura la masa si backlightul se aprinde. Link spre comentariu
Gabriel_S Postat Octombrie 28, 2019 Partajează Postat Octombrie 28, 2019 Am avut și eu o placa din asta care mi-a mâncat zilele. A mea pornea dar după un minut ii dispărea semnalul pe tuner ca și cum ai scoate cablul din el, și cu fasaitul respectiv, după 2 secunde își revenea, tot cu un fasait enervant, iar dispărea și tot asa... I-am refăcut lipiturile prin tuner, pe mb, reflow la procesor, i-am dat cu aer cald de am zapacit-o...îmi venea s-o arunc în foc.. Am pus-o domol pe o plita diy cu lămpi cu halogen și am uitat-o vreo 30 de min. N-a mai pornit deloc. Am montat-o în TV înapoi și l-am rezemat pe un perete, lângă coltul cu mortaciuni. Dupa vreo doua zile, la insistenta clientului l-am pus din nou pe masa. A pornit fără probleme și nici n-a mai făcut defectul. Au trecut de atunci vreo doua luni... Link spre comentariu
iod2 Postat Aprilie 28, 2021 Partajează Postat Aprilie 28, 2021 mai are cineva softul din ic3001? Link spre comentariu
geoky Postat Septembrie 25, 2021 Partajează Postat Septembrie 25, 2021 Va salut, Televizor Samsung LE26B450C4W, main BN41-01165B, care porneste cu cateva secunde intarziere si fara programe memorate, setarile de imagine apar toate la "0". Dupa ce fac memorarea de programe si setarile corecte, functioneaza fara probleme pana la urmatoarea oprire din telecomanda. Apoi procesul se repeta, pornirea fiind similara cu cea descrisa mai sus. Tensiunile pe regulatoare sunt corecte, nu am verificat riplul de tensiune. Inteleg ca una din memorii este defecta, sau informatia din continutul ei, dar nu stiu care. Am rescris IC3001 si IC4019, fara vre-o modificare in functionare. Va multumesc ! Link spre comentariu
