modul inchidere centralizata
niq_ro
  • 1 an mai târziu...
  • Răspunsuri 24
  • niq_ro
    8
  • cosmin_cosmin_1
  • Incepator
  • Abram Burel
am o intrebare,legata tot de inchiderea centralizata. ce semnale sunt pe cele doua fire (incercuite) ce se conecteaza la alarma? vreau sa pun un buton,de exemplu,care sa-mi inchida usile.
Vizitator Franco
:rolleyes: aaa...nu stiu, dar in principiu sunt 2 fire care daca se pun cap la cap printr-un intrerupator se da comanda, in functie de modul, trebuie sa aiba o schema. Modulul mai ia comanda de la microintrerupatorul actuatorului cu cinci fire sau de la alarma. Deci cred ca se poate pune un buton in paralel. Asta la alarmele puse, la astea originale nu se recomanda experimente pentru ca e posibil sa fie in legatura cu computerul de bord deci pe linga curent si semnal modulat...Se recomanda sa mergeti la cineva care a mai ars computere de bord...adica un specialist. :axe:
da,dar nu stiu ce tensiune vine pe fiecare fir (dintre cele doua) pentru inchidere si ce tensiune vine pe fiecare fir pentru deschidere. nu am alarma instalata, si deci nu voi conecta cele doua fire la ea, ci la doua butoane: unul pentru inchidere usi, altul pentru deschidere. dar nu stiu cum sa ma leg de cele doua fire
Vizitator Franco
eu am avut un modul Eagle Master care daca puneai cele doua fire cap la cap incidea si deschidea, daca dadeai unul din ele la masa deschidea si celalat inchidea
Procedezi aşa:- legi un actuator oarecare- scurtcircuitezi cele două fire şi vezi dacă mişcă actuatorul- dacă da, atunci când le desfaci ar trebui să mişte invers şi gata (*)- dacă nu, atunci: - laşi un fir în aer şi pe celălalt îl dai la masă şi vezi dacă mişcă - dacă da, atunci schimbi firele între ele şi ar trebui să mişte invers şi gata (**) - dacă nu, atunci încerci manevra cu +12V în loc de masă (mai puţin probabil)* În cazul ăsta acţionarea se face cu un simplu întrerupător basculant care închide sau deschide circuitul (alb-maro).** În cazul ăsta acţionarea se face cu un comutator basculant care dă masă ori pe un circuit (alb) ori pe altul (maro).
Vizitator dtdajma
Are comanda pe masa deoarece actuatorul de comanda (5 fire) tot masa o foloseste.Dai pe rand masa pe cele doua fire si trebuie sa se actioneze actuatoarele.
