adynis Postat August 29, 2007 Partajează Postat August 29, 2007 Am un multimetru care masoara si temperatura prin intermediul unui mic cablu; Eu am folosit impreuna cu un microcontroler un senzor de temperatura: lm35dz ... si era ok, se putea folosi, doar ca era mult mai lent ... daca il tineam strans intre degete se modifica leeent temperatura .. si in plus .. era fix ... (arata ca un tranzistor); Intrebarea este: Cum functioneaza senzorul de temp. din multimetru ?Este muuuult mai rapid, si simte temperatura prin intermediul unui mic varf metalic aflat la capatul firului; Chiar am bagat varfuletul metalic in apa abia clocotita si mi-a aratat rapid 97grade celsius ... Multumesc. Link spre comentariu
cipcirip Postat August 30, 2007 Partajează Postat August 30, 2007 De obicei este un termocuplu K, care genereaza o t.e.m. proportionala cu temperatura... Link spre comentariu
adynis Postat August 30, 2007 Autor Partajează Postat August 30, 2007 aham; Dar ... termocuplul ala ce este de fapt? ... si cum se face ca detecteaza temperatura din varful capului metalic de la capatul celor doua fire ... Nu pare sa mai existe nici o piesa la capatul firelor, doar acel cap metalic. Link spre comentariu
niq_ro Postat August 30, 2007 Partajează Postat August 30, 2007 pai "cap"-ul ala e toata smecheria, fiindca uneste doua fire din metale diferite, vezi: http://html.rincondelvago.com/termocuplas.html http://www.vignola.cl/pdf_secciones/04/4-15-47.pdf http://www.tecnoedu.com/Pasco/CI6526.php http://www.eee.ro/eetstpdf/tr48.pdf http://www.amco-otopeni.ro/temp.htm Termocuplele sunt senzori de temperatură, care, datorită proprietăţii lor termoelectrice, genereaza o tensiune electrică dependentă de temperatură, fără alimentare suplimentară cu energie electrică. Link spre comentariu
adynis Postat August 30, 2007 Autor Partajează Postat August 30, 2007 aham ... Mersi de link-uri macar acum stiu pe ce pista sa ma documentez si mai mult :prayer: Link spre comentariu
nana Postat Octombrie 9, 2007 Partajează Postat Octombrie 9, 2007 Termocuplul este o jonctiune intre 2 metale(ceva asemanatoare cu cea de la tranz) si de obicei una este calda(ceea care masoara temp) si a 2 este rece(ceea din mediu exterior) cand intre aceste 2 jonctiunii apare o dif de temperatura pe termocuplu apare si o diferenta de potential, aceasta diferenta este de obicei liniara si se masoara in V/grad celsius asa se face un termometru si in functie de cat a variat tensiunea atat a varita si temp.. Link spre comentariu
Stefan Postat Octombrie 9, 2007 Partajează Postat Octombrie 9, 2007 ca un destept ce sunt am incercat sa masor tem.la aragaz(cu sonda de la multimetru) si aceste doua sarme (care par a fi de nichelina) nu mai doresc sa stea "impreuna" .am reusit yo sa le sudez cu un trafo pe la 30V dar nu cred sa faca un cotact prea bun pt ca am o eroare unori (variaza temp. cu +\- 2 grade) :smt005 Link spre comentariu
niq_ro Postat Octombrie 9, 2007 Partajează Postat Octombrie 9, 2007 flacara de la aragaz e undeva pe la 2000 de grade, daca nu ma insel eu, sonda aia era pana pe la 1000... si daca citeai mai sus observai ca-s 2 metale... Link spre comentariu
niculae Postat Noiembrie 5, 2007 Partajează Postat Noiembrie 5, 2007 Salut imi poate da si mie cineva o idee cum sa fac un montaj de avertizare sonora la stingerea unei sobe? mentionez ca soba este pe motorina si are geam pentru vizitare la flacara (am avut neplacuta ocazie sa mi se stinga peste noapte si casa a fost umpluta de fum,cam neplacut)astept orice sugestie. Va multumesc anticipat... Link spre comentariu
cirip Postat Noiembrie 5, 2007 Partajează Postat Noiembrie 5, 2007 Daca imi amintesc bine, flacara de la soba cu motorina este galbuie, deci destul de luminoasa. Ma gandesc ca ai putea folosi pentru detectie un montaj cu o fotocelula, dar trebuie sa experimentezi putin.Cirip Link spre comentariu
niculae Postat Noiembrie 5, 2007 Partajează Postat Noiembrie 5, 2007 Da asa este este galbuie dar nu mereu o parte din timp se face si albastra cand are un tiraj bun sau cand bate vantul afara asa ca cu senzor optic am testat deja(cu o lampa de veghe care are senzor optic si nu prea este eficienta) merci oricum de sugestie mai astept si altele. Link spre comentariu
cirip Postat Noiembrie 6, 2007 Partajează Postat Noiembrie 6, 2007 Mai am o sugestie. E putin mai complicat, dar merge. Poti testa ptr inceput cu un ohm-metru.Candva, prin tenebrele istoriei mele proprii si personale, faceam punere in functiune la niste cuptoare de tratament termic, cu gaz metan. Arzatoarele aveau un arzator pilot cu sesizor de flacara. Principiul era urmatorul: existau doi electrozi de inox introdusi in flacara. Datorita ionizarii puternice a aerului in flacara, aparea conductie intre cei doi electrozi. Curentul era sesizat cu un j-FET. Nu mai stiu detaliile schemei, dar principiul asta era. Cand flacara se stingea, nu mai trecea curent si bloca electrovalva care ar fi pornit arzatorul mare. Problema e ca electrozii trebuie sa fie de foarte buna calitate (inox sau altceva, nu stiu ce), altfel se vor consuma f repede.Spor!Cirip Link spre comentariu
niculae Postat Noiembrie 6, 2007 Partajează Postat Noiembrie 6, 2007 Ok merci mult am sa experimentez si revin bafta... Link spre comentariu
