vergil Postat Octombrie 22, 2019 Partajează Postat Octombrie 22, 2019 La acest expresor nu mai functionjeaza pompa de apa . Am demontat totul , inclusiv boilerul , le-am curatat de piatra /calcar . La pornire , ca de altfel si inainte de curatare , constat ca nu functioneaza pompa . Am alimentato separat , si functioneaza . Pe placuta de comanda este un ci microcontroler , EM78P152/3S , care nu da nici un fel de impuls in poarta thiristorului . Asta vazut cu osciloscopul . Ci se alimenteaza cu 5V . Banuiesc ca in poarta thiristorului trebuie un semnal in inpulsuri , daca gresesc corectatima . Daca achizitionez acest ci , trebuie scris cu softul de fabrica , sau poate functiona asa cum il cumpar ? Are cumva si posibilitatea de reset acest microcontroler ? Atasez datasheet-ul ci-ului , si o poza cu placuta . Recunosc ca nu ma pricep la microcontrolere , si in datasheet ma uit degeaba , Va multumesc . ELMIS00078-1.pdf Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 24, 2019 Partajează Postat Octombrie 24, 2019 Microcontroleru este cu soft , nu cred ca functioneaza daca il cumperi nou ca este gol , el posibil sa fie defect fizic sau sa fie alterat softul din el , vad ca in pin 7 are reset dar nu stiu daca rezolvi ceva cu acel pin , aceste microcontrolere de la chinezii sunt protejate la scriere, citire Uite ce scrie in datashet , cred ca se poate reseta , trebuie sa incerci P63 este doar pinul de intrare Interne de tragere-mare este activat dacă este definit ca / RESET. Dacă este setat ca / RESET și rămâne la logică scăzută, dispozitivul va fi restabili Trezire din modul de repaus atunci când starea pinului se schimbă Tensiunea pornită / RESET nu trebuie să depășească Vdd în modul normal Link spre comentariu
bobinatorul Postat Octombrie 25, 2019 Partajează Postat Octombrie 25, 2019 Există posibilitatea să fie blocat intenționat după un anumit timp de utilizare sau nr de cafele așa cum practica cei de la Caffisimo. La acestea din urmă aveam documentația pentru al aduce la zero.Nu mai stiu daca , Krupsu are senzor de apă ,dar dacă are si cumva nu ajunge informația către controler clar pompa nu va porni. Link spre comentariu
vergil Postat Octombrie 25, 2019 Autor Partajează Postat Octombrie 25, 2019 Va multumesc Nu are senzor de apa . Are numai senzori de temperatura . 2 buc . Probabil pentru , cafea si apa calda . Are si posibilitatea de a da apa calda /fierbinte . Ambii senzori sant plantati deasupra boilerului . E un tip mai vechi. Cand il bagai in priza , pornea pompa imediat , cat timp ?????. si in ce cantitate ??? Programul cred ca stia asta . Am sa incerc un reset . sa vedem . Pacat ca boilerul si pompa sant perfecte . Link spre comentariu
bobinatorul Postat Octombrie 25, 2019 Partajează Postat Octombrie 25, 2019 Dacă spuneți că pompa e comandată prin tiristor si nu prin triac încercați să inversati firele pompei . Poate v-a scăpat ceva la măsurătoare.Pompa are intern o dioda inseriata pe bobinaj si cine știe poate aveți noroc. Dacă nu , un 16f684 si un adaptor ca să se potrivească la pini sau chiar refăcut alt pcb si gata. Link spre comentariu
vergil Postat Octombrie 27, 2019 Autor Partajează Postat Octombrie 27, 2019 La 26.10.2019 la 0:08, bobinatorul a spus: Dacă spuneți că pompa e comandată prin tiristor si nu prin triac încercați să inversati firele pompei . Poate v-a scăpat ceva la măsurătoare.Pompa are intern o dioda inseriata pe bobinaj si cine știe poate aveți noroc. Dacă nu , un 16f684 si un adaptor ca să se potrivească la pini sau chiar refăcut alt pcb si gata. Ați avut dreptate . Bobina pompei are o dioda in interior . O conectare gresita , ăi nu functioneaza . Este cu thiristor Acum functioneaza . Eram gata sa-l arunc Pinul de reset este conectat permanent la 5V , tensiunea cu care lucreaza microprocesorul . Multe multumiri pentru ajutor . Link spre comentariu
